<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> altezza sedile di guida | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
andaland ha scritto:
serpinik ha scritto:
Io sono alto all'incirca 1,82 ed ho una Fabia prima serie, vorrei una macchina alta ma per ora mi devo arrangiare tenendo il sedile il più in alto possibile, fino ad un pò di tempo fa era tutto alto, poi ho messo un supporto lombare per la schiena quindi ho dovuto abbassarlo un pochino per non toccare con le ginocchia nella corona del volante e nel piantone di sterzo, comunque è sempre abbastanza in alto
il supporto lombare l'ho messo pure io sia su fabia che su roomster, secondo me, il difetto dei sedili skoda sta proprio nella mancanza di un supporto per la schiena e l'unico modo per non aver problemi è mettere un cuscino lombare.
Tra l'altro il mio supporto è molto particolare, nel senso che comprende anche la seduta perchè ha nella parte bassa un motorino elettrico azionato tramite la presa dell'accendisigri che serve moltissimo in estate perchè aspira il sudore e dà molto sollievo, per questo ho dovuto abbassare leggermente il sedile, perchè senno toccavo il volante ed il piantone
Io sono il nano del gruppo coi miei 167 cm eppure dal giorno dell'acquisto ho messo il sedile nella posizione più bassa e mi ci trovo bene.
Non ho l'esatta percezione degli ingombri, ma ci sono i sensori, e quella posizione mi fa tanto WRC :lol: :lol: :lol:
Inoltre così abbasso il baricentro ed aumento la stabilità ;)
gnpb ha scritto:
Non si alza di molto ogni pompata, c'ho ancora un sacco sopra la testa dal tetto, mica ho le appendici (almeno così vuol farmi credere mia moglie :D ) poi ho la schiena relativamente corta rispetto alle gambe
O forse non ho usato tutta la corsa della pompata, l'ho regolato tempo fa non ricordo benissimo....
Edit: ho controllato. 4.5 pompate e 8 dita tra testa e tetto.
:oops: :oops: :oops: :D :D :D
Io sono alto 177 e il sedile lo tengo abbassato del tutto, mi piace avere spazio sopra la testa e sentirmi meno oppresso, inoltre sono anche più comodo come posizione di guida.
Io sono alto 1,72cm e tengo il sedile tutto su, preferisco aver maggior visibilità. :D
Idem, io però sono 172cm :lol:
cavoli! :shock: E poi dicono che gli GNOMI non esistono!!! :lol: :lol: :lol: (...pure 'basso' come gnomo: meno di 2 centimetri! :D )
Ciao 8)
P.S.: ...si scherza a_paso! ;)
Ciao 8)
Nulla ti sfugge :shock: :shock: :lol: :lol:
Non sapevo che il sedile dell'Octavia fosse così.... "stimolante"... :D :D :D :D :D :D :D
Tornando seri e per rispondere a viivaldi...
Io avevo una Astra sw, sulla quale mantenevo la regolazione del sedile guida tutto alto, non è mai stata il massimo quanto comodità... Sui lunghi percorsi la schiena soffriva un pò...
Sono alto, o basso, 1.78 cm
Ora con l'Octavia ho trovato la seduta molto più comoda, e per conformazione del posto guida sono al contrario rispetto l'Astra, ovvero sedile guida tutto giù... Anche nei lunghi viaggi (2-3 ore) non soffro con la schiena e questolo trovo molto significativo...
Credo che molto, nella adeguata regolazione, vada complementato anche da profondità e altezza del piantone sterzo... ;) ;)
sergio
Il mio modo di guidare mi porta da sempre a seguire la scuola di RobyA112: stile WRC.
Sono 1,72, sedile quasi del tutto giù, schienale piuttosto verticale e posizione piuttosto "corta".
Mi piace avere la possibilità di stare molto "sui comandi".....per quando si affrontano le P.S. quotidiane.....
:thumbup: :thumbup:
Io adotto il sistema della regolazione ignorante :D
Essendo abituato sulla mia Golf con un assetto decisamente spinto, sulla Octavia mi sento su un furgone e quindi lo tengo tutto basso! :D
P.S.: io sono alto 1,76 (ma come dicevo, tengo tutto giù in ogni caso)
windnunase1978
