<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Air quality sensor..? | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
octavio_fsi ha scritto:
Nama68 ha scritto:
Dovrebbe essere il "naso elettronico"! :lol:
Mi spiego meglio, il sistema di climatizzazione automatico (Climatronic) dispone di una funzione che, in caso di fumi od odori molesti (...aggiungo provenienti dall'ESTERNO!!! :lol: :lol: :lol: ), attiva automaticamente il ricircolo dell'aria.
Questa funzione si atttiva premendo più volte (2) il tasto del ricircolo e viene evidenziata dall'accenzione di un led sotto la scitta "A" del tasto specifico. (tutto questo vale per la mia Octavia Elegance! ;) )
Ciao 8)
io ho provato a premere + volte il ricircolo dell'aria ma non si attiva...
Per accertarti di averlo, basta che osservi l'icona del tasto del ricircolo (quella con la sagoma dell'auto e la freccia che ruota all'interno): se sotto la "ruota posteriore" ( :rolleyes: ) c'è la lettera "A" sei dotato di "naso elettronico" altrimenti no. Inoltre sempre sullo stesso tasto dovrebbe esserci, in prossimità della lettera "A" un led che si accende quando sei in quella modalità (ricircolo automatico).
Ho letto però che il suo funzionamento è legato alla temperatura che dev e essere di almeno DUE gradi diversa (maggiore? :rolleyes: ) di quella interna (se ho capito bene...)
Ciao 8)
Ciao 8)
Ciao 8)
ok, è una sciccheria per le restyling.. Il mio ricircolo è raffigurato dalla sola freccia che ruota!
Ciao 8)
Ciao 8)
non ti tutte le restyling ma solo quelle my2010 come già segnalato dal buon "agusmag"
"22KT/09 - AQS (Air Quality Sensor)
AQS air quality sensor lead with the help of chemical reaction to detect pollutants
in the atmosphere (eg NO, NO2, CO) Using intelligent algorithms to decide the automatic
switching the internal air circulation, depending on the quality of the intake air into the interior of the vehicle."
link http://forum.quattroruote.it/posts/list/4017.page
ciao
edit
climatronic Octavia FL My2009
My2010
comunque se ho capit bene, premi il ricircolo fino a che non si accende il led con sopra la "A" e quel punto il ricircolo si attiverà SE E SOLO SE annuserà aria inquinata....
Nama68 ha la octavia restyling, sulle versioni precedenti non esiste questa funzione, ma solo il ricircolo, che premendo si attiva e ripremendo si disattiva, ovviamente. Sbaglio?
Miche72 hai ragione. Ho la restyling my 2010, ma dalle foto prima riportate ho il climatizzatore raffigurato nella prima foto (denominato My2009) MA con il tasto che prevede il "Ricircolo automatico" (con i due led e la lettera "A") come nella foto seguente.
Ciao 8)
L'Octavia FL ha due posizioni con due distinti led per il ricircolo:
- due led spenti: nessun ricircolo
- solo led a sinistra acceso: ricircolo manuale attivo
- solo led a destra acceso (sopra la A): ricircolo automatico impostato che apre o chiude il ricircolo in base alla qualità dell'aria interna, alla temperatura esterna, ecc.
Per passare alle varie posizioni basta premere più volte sul pulsante.
Comunque ho fatto ancora troppo pochi chilometri per verificare se funziona davvero...
Andrea
Andrea
tutto vero. Ho sempre viaggiato con il riciclo automatico inserito e qualche puzza (proveniente dall'esterno) :D ogni tanto l'ho sentita. Ieri durante un viaggetto, prima di entrare in una galleria abbastanza lunga ho attivato il riciclo manuale (led sinistro acceso) e dopo un consulto familiare, non ci è sembrato di avvertire sgradevoli odori. Forse che in modalità automatica ci sia un ritardo di attivazione?
Saluti.
waterkena1981
