<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Aggiornamento Navi COLUMBUS | Page 4 | Il Forum di Quattroruote
luca015 ha scritto:
divali ha scritto:
Ciao Luca015, mi confermi che per installare la tua versione non serve il cavo VAG e perdi solo le memorie radio?
Grazie mille.
Io sono passato dalla 4020 alla 4120 e poi alla 5230 e una settimana fa circa ho aggiornato alla 5238; solo il passaggio dalla 5230 alla 5238 non è servito il cavo; credo per il fatto che avessi già istallato la 5230. Pertanto se non hai il VCDS non ti consiglio l'aggiornamento altrimenti poi, se dovesse servire la codifica e sei sprovvisto del cavo, il Columbus non funziona.
Sembra che istallando il firmware 5238 non si abbia bisogno di codifica con il cavo VCDS.
l.cic ha scritto:
Salve a tutti.
Ho un Columbus A nativo con firmware 1100.
Il Columbus l'ho installato after market da Navi Shop di Vicenza nel 2010.
A seguito dell'installazione ho perso l'uso dei comandi al volante che adesso vorrei ripristinare.
A tale scopo devo sostituire la gatway e aggiornare il firmaware; adesso monto una gatway con codice F finale e credo di doverne prendere una con codice 7N0 iniziale (le ultime messe in commercio).
Essendo un A nativo pensavo di dovermi fermare alla 3810, invece scopro adesso che si può andare oltre...forse dipende anche da che tipo di A nativo sia?
Sapreste darmi delle indicazioni in merito, eventualmente link ad altri forum dove si parla in modo specifico degli ultimi firmware per gli A nativi?
@ f.smile: che differenze hai trovato passando dalla 3810 alla 4020? Potresti dirmi il codice completo del tuo Columbus e dove ai reperito il firmware 4020?
Grazie a tutti in anticipo!
Mi sembra di averti già risposto su altro forum (il tuo nick è @Nava per caso ?).
Se non combini, vieni a farti un giro in Friuli e ti sistemo io gratuitamente (purtroppo sull'Octavia 2 pre face-filting è un po' un casino sistemare i comandi al volante in quanto si devono modificare dei file sul firmware). Occhio con la gateway, perchè con quelle recenti nell'Octavia fino al 2008 non funzionano i comandi, come purtroppo quelle più vecchie (esperienza personale). Se te ne serve una che funzioni sulla tua scrivimi un P.M.che ti combino .
l.cic ha scritto:
Salve a tutti.
Ciao i.cic!! Allora queste sono le info che mi dava il navi dal menu segreto:
Attached files /attachments/1620151=26998-2013-06-12 13.17.02.jpg /attachments/1620151=26996-2013-06-12 13.17.13.jpg /attachments/1620151=26997-2013-06-12 13.17.34.jpg
Purtroppo per le diff non saprei dirti perche non hofatto a tempo a provarlo..il 3810 mi è servito solo per le partizioni!! Mi disp!!
anch'io sono convinto che x le verioni hadware A native, il passaggio dalla 3810 (x installare la 4020 o superiori), sia indispensabile x passare da 2 a 3 partizioni...
Ciao ragazzi, mi aiutate a capire se mi è utile aggiornare il mio Columbus?
A me tenendo spinto a lungo il tasto "setup" non compaiono tutte le schermate che avete voi, solo le poche righe che posto in foto, dalle quali vedo che il mio fimrware è il 3984 nativo, ma la versione hardware (A, B o C) si vede solo col VAS?
Che vantaggi avrei aggiornando il firmware ai più recenti?
Consigliate qualche versione in particolare?
Chessò, magari un firmware che renda più reattivo il navi?
Attached files /attachments/1685440=30047-image.jpg /attachments/1685440=30048-image.jpg
roxtargon ha scritto:
luca015 ha scritto:
Upgrade alla 5269 :D :D :D
dettagli...
Nessuna differenza visibile rispetto alla precedente versione (l'ho provato solo oggi); leggendo in giro sembra siano stati corretti dei piccoli bug.
Anzi una differenza c'è: quando si accende il navi è scomparsa la barra "attivazione navigatore"; ora c'è il messaggio senza barra.
Le ultime versioni hanno in più il radio text (ossia la possibilità di vedere i messaggi di testo che inviano le emittenti - ad esempio RTL indica il nome dell'artista e il titolo della canzone durante l'esecuzione della stessa).
Secondo me la versione più stabile per il tuo navigatore, che è sprovvisto di DAB, è la 4024.
Versioni più reattive non ce ne, se vuoi renderlo più reattivo devi istallare un HD SSD (io l'ho già comprato e primo o poi farò questa modifica).
Per avere il "menù segreto o avanzato" devi intervenire con il VCDS oppure istallare un firmware modificato.
Comunque la versione del tuo navigatore (se non l'hai mai aggiornato) è una C. Con gli ultimi aggiornamenti queste lettere cambiano e per vedere in origine che versione era devi necessariamente avere il VCDS.
Tra non molto dovrò passare in conce per il tagliando, sareste così gentili di ricordarmi da che aggiornamento è possibile l'attivazione del comando vocale in italiano? 4020?
terportkuhabs1976
