<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Accensione Clio 1.9dti | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Capito, grazie mille...tra l'altro in questi giorni sembra sparito il problema, comunque penso di cambiarle le candelette perchè secondo me hanno fatto il tempo loro, a proposito qualcuno sà quale tipo monta?
forse:
http://www.italiaricambi.it/product/79/4-Candelette-ORIGINALI-BOSCH-Audi-Seat-Volkswagen-Opel-Renault.asp
sono nell'elenco
Scusate se riapro questo topic, stamattina vado ad accendere, erano un bel po di giorni che non dava problemi, e niente ho provato 5 o 6 volte ma non si accendeva, alla fine mi sono attaccato alla chiave e ho fatto girare il motorino d'avviamento per un po di secondi e si è accesa, per la cronaca è uscito un po di fumo bianco.Candelette?Altro?Comunque la porto a fare un check, anche se mi rode.
cribatta ha scritto:
Da un po di tempo la mia Clio 1.9dti non si accende più al primo colpo, vado a spiegarmi: inserisco la chiave, giro per pochi istanti per l'accensione, il motorino d'avviamento gira ma il motore non riesce ad accendersi, faccio tornare la chiave in posizione 0 e giro di nuovo e allora il motore si accende tranquillamente. Poi, a meno che non sia ferma per periodi prolungati, non da problemi ne se la si spegne e la si riaccende al volo ne in erogazione, non si avverte nulla di anomalo.Non l'ha mai fatto si è sempre accesa al primo colpo.
cut
Grazie a tutti
A me è successa la stessa cosa con le mia vecchia scenic,ho risolto mettendo una valvola di non ritorno(regalatami da un pompista) nel circuito del gasolio.
In pratica succedeva che lasciando la macchina ferma il gasolio piano piano ritornava nel serbatoio e i tubi si riempivano d'aria.
In precedenza ero stato in concessionaria Renault e mi avevano sostituito il gruppo del filtro gasolio senza risultati,per risolvere mi avevano prospettato la sostituzione della pompa d'iniezione(1500 euro).
Per fortuna ho risolto con il fai da te a costo zero.
Prova a verificare se c'è presenza di aria nelle tubazioni.
cut
Grazie a tutti
Successo anche sulla laguna 1.9dci di un mio amico...
jetdaykodus1985
