<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> &#34;gnik gnik&#34; da sospensione posteriore destra | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
lippe1976 ha scritto:
..bentornato Panzer...
Ragazzi, ve l'avevo detto che i consumi si sarebbero abbassati: io sto a 5.4 l/100 KM da CB (mai resettato) con 4200 km tondi tondi...
Quanto al rumore lamentato, nulla sulla mia: piuttosto, ho notato che lo specchietto lato passeggero si è chiuso un paio di volte con qualche difficoltà, una volta addirittura è partito come "a scatti"; non vorrei si ripetesse alla lunga quanto successo colla mia ex Clio (3 meccanismi di apertura sostituiti perche chiudevano a scatti...)
Piuttosto, sapete che il CD per la riprogrammazione della centralina degli iniettori del 1.9 dCi che "scampanellano" sembra che sia difficilmente reperibile - addirittura non disponibile - per le officine Renault che devono effettuare l'intervento?
Incredibile, all'anima dell'Operazione Qualità : (
Ciao Lippe! una curiosità: ma a te chi ha detto che la riprogrammazione per la centralina del 1.9 serva ad eliminare lo scampanellio? perché a chiuque abbia chiesto, sia su questo forum che su megane club, non ha saputo rispondermi a questa domanda. Inoltre chi ti ha detto che questo CD per la riprogrammazione è diffcilmente reperibile? grazie
pupettos ha scritto:
Ragazzi io ho ritirato la mia coupè da quattro giorni e mi trovo benissimo. il rumore che lamentate pure io lo sento da dentro. Il primo giorno nn lo faceva poi l'ho cominciato a sentire come avete risolto?
Guarda, qualcuno dice che il rumore derivi dal ponte posteriore che è difettoso: il problema è che è difettoso sulle prime megane prodotte ma non mi sembra il tuo caso. Quindi, fossi in te, andrei presso la tua officina a fare sentire il rumore sperando che sia disponibile e non come la mia, che ha sempre la seguente risposta " tutto perfetto, vada tranquillo"....
P.S. La tua coupè che motorizzazione monta?
1.5 dci e devo dire che è bello.
Quindi tu non hai il tubo mucca?
ah, finalmente quancuno che si è salvatoda questo morbo :). Ma per caso hai il tubo di ritorno del gasolio modificato come quello della scenic?
Ciao lepo, la stessa persona dalla quale mi informo abituamente, e di cui mi fido molto; inoltre ho visto personalmente la specifica ("riprogrammazione centralina 1.9 dCi") sul PC Renault, e so di una meggy 1.9 non consegnata alla data prevista proprio per il rumore insopportabile (tipo scampanellio...) che emetteva, e per la difficile reperibilità dei drivers per la riprogrammazione della centralina (perlomeno, difficile nel periodo cui mi riferisco)...
Ti assicuro che mi sono limitato a riportare quello che sapevo, direttamente o indirettamente, senza nulla aggiungere né togliere: non avendo il 1.9, sinceramente non ho approfondito la questione ;)
Un saluto
L76
tonynevada ha scritto:
PanzerClio ha scritto:
Ciao. Il problema è che lo gnik gnik lo fa solo quando entro in garage dove devo superare il marciapiedi una ruota alla volta per non spanciare. E quando ESCO dal garage per qualche minuto continua il rumorino, come se le sospensioni volessero assestarsi. nella marcia normale il rumore non lo fa, si sente appena appena se scavalli una rampa, come di un "materasso vecchio" e quindi non so come dimostrare al conce quella rumorosità :(
Esattamente, lo senti solo allo spostamento della vettura su piccoli rilievi del terreno, e se non abbassi i finestrini neanche si sente, da fuori si percepisce benissimo. Comunque la Renault ha realizzato un filmato dove mostra che facendo leva in un certo modo nel retrotreno si sente quel "crick crick", non perdere tempo vai in una buona officina Renault spiegagli il problema e invitali a farsi mandare il filmato dalla casa Madre.
Fidati di uno che ha già fatto questa esperienza.
Tonynevada per caso hai qualche info in più in merito a questo problema? sembra esserne afflitta anche la mia ma lo fa anche se la si fa dondolare?
P.S. la mia sembra provenire da sinistra
Un saluto
a me questa cosa non risulta affatto...poi ti posso aggiungere una cosa i cd di riprogrammazione se non sono specifici, ormai non esistono più! si usa la riprogrammazione online!
ciao ti va di contattarmi in privato??
Ciao a tutti,
è da parecchio tempo che leggo questo forum e adesso mi sono deciso a partecipare pensando di poter discutere con voi dei pregi e difetti della megane 3. Sono possessore di una Maggy st 1.5 110cv luxe da dicembre 2009 co circa 6000 km.
Lamento anche io tra alcuni difetti il cigolio sul retrotreno.
Premesso che ho già fatto sostituire il ponte risultato difettoso nella tempra dell'acciaio, ma non ho risolto il problema che si è addirittura accentuato perchè il ponte sostituito è risultato più difettoso del precedente.
Al momento sono stato contattato dal servizio clienti (in quanto avevo aperto una pratica di lamentela per il problema lamentato e non risolto) comunicandomi che bisogna attendere perchè i tecnici stanno studiando il problema.
Hanno detto che non autorizzano una ulteriore sostituzione
del ponte perchè non sono certi della risoluzione definitiva del problema da me riscontrato.
Ringrazio tutti per il supporto che portate.
Quindi per ora ancora nessuna soluzione definitiva? Io sto aspettando che si muova qualcosa prima di portare l'auto n officina per lo stesso problema..
Un consiglio: se tutti aspettiamo che si muova qualcosa prima di portarla non si muoverà niente... più siamo a segnalare il problema e prima avremo la soluzione definitiva ... ;)
quoto!
:D
Attualmente io ho l'auto ferma dall'assistenza per un porblema del genere che ho alla parte posteriore dell'auto ... metto il link a questa mia discussione dove spiego un po' quello che mi capita:
http://forum.quattroruote.it/posts/list/30271.page
Spero di riuscire a raccogliere più informazioni possibili e a darne di mie appena avrò novità...
quistancuslict1973
