<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> 1.6 tdi: forte rumore combustione tra 1800 e 2000 giri | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
85lele ha scritto:
mi era sparito per circa una settimana circa 1000km , ma tu ora non senti più nulla neanche rimanendo costante in seconda terza marcia a 2100 giri?
prova magari in questo periodo a cercare il rumore per vedere che cosa succede!se davvero ti è sparito del tutto ti dispiacerebbe lasciarmi i riferimenti della concessionaria dove hai fatto l'aggiornamento così lo faccio presente al servizio clienti Skoda?
il meccanico per caso ti ha detto se ha avuto altri casi simili ai nostri?
grazie e ciao
Purtroppo uso l'auto solo il weekend ma per provarla, in sti giorni cerco di andarci in ufficio.
Ieri mattina con la lancetta non ancora a 90° ho sentito il rumore, ma non fortissimo e per poco tempo, poi l'auto è andata bene tutto il giorno.
L'aggiornamento della centralina ha sicuramente cambiato qualcosa e mi sorge il dubbio che ci voglia ancora un pò per assestarsi (nel bene o nel male) e infatti sento meno l'intervento del turbo che poco prima dei 2000 era quasi brusco e sto tenendo sotto controllo prestazioni e consumi.
I 2000 giri sono sicuramente il punto critico della rumorosità di questo motore perchè anche quando non fa il rumore anomalo a quei giri soprattutto a freddo batte sempre un pò.
Mi hanno parlato, ma vagamente di un altro caso risolto con l'aggiornamento ma in questo caso sembra che l'auto il rumore lo facesse sempre. Quella a cui mi sono rivolto è una piccola concessionaria e non credo che abbiano una buona statistica di tutti i difetti.
Sai qual'è la verità secondo me? E' che tanta gente a difetti come questo non ci fa caso ed è per questo che anche sui vari forum si trovano così poche informazioni; è più facile trovare di tutto e di più su un telefonino da 100?
che su una macchina da 25000?
ps ma il rumore ti era sparito spontaneamente per 1000km o ti avevano fatto qualche intervento?
Tourillo ha scritto:
kar120c ha scritto:
Eccomi qui.
Il problema del battito in testa dopo l'aggiornamento è stato anche accertato dal concessionario ed era più o meno evidente a seconda dello stile di guida.
Per il problema originario del rumore giovedì decido di lasciare la macchina dal concessionario per poi provarla insieme venerdì. Al momento della prova mi sono sentito quasi in imbarazzo visto che la macchina è andata benissimo, non ha fatto nè il rumore di combustione ne il battito cambiando marcia.
Sabato mattina l'ho ripresa e non mi sembra abbia fatto nulla, ma ero nel traffico con gente che mi parlava in macchina, ma il battito dovuto all'aggioramento era quasi sparito. Usata poi la macchina fino a sera ed era perfetta. Presa stamattina (domenica) e forse, ti dico forse, nel momento in cui di solito faceva il rumore ho avuto l'impressione che accadesse qualcosa, come se il rumore volesse venire fuori ma qualcosa lo soffocasse. (ti faccio l'esempio stupido di una persona imbavagliata che vuole urlare ma non ci riesce). Per il resto ho fatto 200km e tutto è filato liscio. Uso l'auto quasi esclusivamente il weekend ma in mezzo alla settimana la riprendo perchè sono troppo curioso.
E' presto per cantare vittoria ma si vede (almeno per il battito in testa) che dopo l'aggiornamento della centralina il motore aveva bisogno di qualche km per assestarsi.
Per un di più in questi giorni ho messo il costosissimo gasolio VPower ma non credo influisca più di tanto.
Dal concessionario ho avuto modo di leggere con i miei occhi la documentazione della VW sul problema. Sembra sia dovuto ad una mancanza di sincronia tra centralina e gli iniettori, secondo loro si verifica in "condizioni sfavorevoli" sulle auto nuove fino a 1000km e in fabbrica le Golf come la mia ora vengono programmate con il sw che hanno messo a me.
Minkia se influisce!!!..Il Vpower ha un numero di cetano più alto, e quindi brucia molto meglio..poi è fatto con la tecnica GTL..Gas To Liquid..e quindi è ancora più "puro" di un gasolio normale..e quindi brucia molto meglio..io lo uso da quando ho la macchina (4 anni)..una volta mi è capitato in autostrada di dover fare gasolio per forza..e l'unica stazione di servizio che c'era era Agip..ho messo del BluDiesel per fare in modo che la differenza con il solito gasolio speciale fosse minima..ma come ho acceso la macchina ho sentito la differenza..il motore era tremendamente vuoto sotto i 2.000 giri, e verso i 2.500 faceva un rumore stranissimo..proprio come una specie di battito in testa..per ultimo, ma non meno importante per me, col BluDiesel il motore era infinitamente più smorto sopra i 3.000 giri..
P.S.: Ho un Touareg 2.5 R5 TDI DPF..
P.P.S.: Secondo me se torni a mettere il gasolio che mettevi prima, ritorna il battito in testa e il tonfo quando cambi marcia..
azzz quasi quasi vado a fare un bel pieno anche io, hai notato per caso anche un calo nei consumi???
dopo il secondo aggiornamento lo faceva ancora, passati un pò di Km (non so quanti) non l'ho più sentito, ma poi è tornato come sempre.
Pensa che mi hanno fatto acnhe un aggiornamento sul banco prova, si devono arrendere e ammettere che la macchina fà schifo.
vedi che a freddo lo ha fatto e stamattina l'hai sentito?questo non è normale, prova un'altra macchina così e vedi che fuonziona OK.
puoi darmi il nome e il luogo della concessionaria?
fammi sapere.
PS: sto già contattanto servizi consumatori, striscia la notizia e alcune riviste auto, spero che qualcuno possa far valere i miei diritti
kar120c ha scritto:
Eccomi qui.
Guarda..purtroppo non ti so rispondere perchè all'inizio, quando avevo la macchina da poco, avevo una tabella di Excel in cui scrivevo i km e i litri per calcolare il consumo effettivo da pieno a pieno..poi quando ho visto che stavo sugli 8/9 con un litro ho poi smesso perchè tanto ho visto che non cambiava..poi comunque avendo messo il BluDiesel una sola volta, non so quanto sarebbe stato attendibile il dato..
Per me VW-AUDI-SEAT-SKODA etc etc sono MORTE E SEPOLTE!!! io ho una Golf 2.0 TDI (esatto... il motore più sfigato di questo ramo della Via Lattea... e probabilmente dell'intero universo...) e come saprete bene è vittima (tra tante altre cose) di "scossoni" e vibrazioni al minimo, mi han fatto almeno quattro aggiornamenti del software, il risultato non è mai cambiato.... Se fanno degli ABORTI non è certo con l'aggiornamento di una centralina che si risolvono i problemi (vedasi il rifacimento TOTALE del nuovo 2.0 TDI). Dopo "soli" cinque ani e mezzo di Golf sto iniziando a guardarmi attorno per cambiarla, sono esausto, sia dell'assistenza clienti (VW ITALIA ex AUTOGERMA), sia dei concessionari, sia di spendere quasi 400 ? per le varie valvole soft off che si cortocircuitano a raffica, e le varie EGR intasate dal fatto che il TDI va ad olio....
Come non detto: provata oggi l'auto, un paio di minuti dopo essere partito è venuto fuori l'odiato rumore e stavolta pure accompagnato da uno strappettino mentre ero in terza marcia.
Oggi faccio partire la prima raccomandata "amichevole" al Customer Care, poi vedremo
Aggiornare il software della centralina non sempre fa "il miracolo"... imparassero a fare i motori ed a TESTARLI!! invece di usare come cavia chi li compra!!
ciao Kar,
non so se ti ricordi ma tempo fa avevo parlato anch'io di questo problema ovvero che a volte in terza marcia la macchina ha dei vuoti ....l'ho fatto presente ma non mi hanno dato risposta!!
ti consiglio di mandare già una lettera scritta con un certo tono e se vuoi puoi citare anche il mio caso descrivendo il modello dell'auto cosi magari iniziano a raddrizzare le antenne.
ti consiglio di fare una raccomandata con ricevuta di ritorno e dopo cinque giorni dall'invio dai un colpo di telefono al servizio clienti.....in poche parole devi stressarli anche se nel mio caso , per il momento, non ho risolto nulla ma non demordo e sto andando per altre vie!!!!!adesso sono veramente stufo di essere preso per i fondelli!!!!!!!
ti prego fammi sapere e teniamoci in contatto, sembra che siamo gli unici 2 ad avere questo problema..........dobbiamo risolverlo!
ciao
85lele ha scritto:
ciao Kar,
ciao
Non so se la mia esperienza (4 anni e ce l'ho tuttora) con un'auto diversa vi può servire..però io ho notato che sul mio Touareg 2.5 R5 TDI DPF, mi da dei vuoti mostruosi (o meglio, me ne da uno solo ed unico, quando riaccelero che sono in terza, e per farla andare come al solito devo schiacciare l'acceleratore a randello) quando passo dalla seconda alla terza, quando rigenera il filtro..non è che anche il vuoto che sentite voi è dovuto a questo?..O ve lo fa sempre sempre?..
Mi hanno riposto dicendo che devo mettere il Concessionario nelle condizioni di rilevare l'anomalia e devo dire che hanno pure ragione visto che le due volte che ho portato la macchina è andata benissimo.
Inutile dire che ce la porterò fino a che non sentono il l rumoraccio con disagi notevoli da parte mia perchè il conce è lontano
ma che risposta della mutua è??????
se ti hanno fatto l'aggiornamento vuol dire che hanno sentito il rumore, anche perchè avevi detto che con lui avevate visto il problema sul PC, sbaglio?????
ciao
ciao
lele, hai ragione, ma anche loro la hanno. Non sono mai riusciti a sentire il rumore perchè non si è mai presentato quando hanno provato l'auto e questo sempre in mia presenza.
Ora mi organizzo per altri pellegrinaggi al concessionario e riuscire finalmente a fargli sentire il casino che fa.
Una volta constatato il difetto opterò per il da farsi
Utente_3833104320
