Che rispostaViste le ansie che ti crea, io la disinstallerei..
Direttamente dalla sezione aiuto dell'app.Q9: What do the green, orange and red voltage blocks mean?
Each battery blade has a safe voltage range from 6–9 volts. The voltage block will show orange or even red color when outside that range, you will be fine as long as the red color does not persist for a long period of time.
La mia e un 2018..non ha app toyota..e dall app dottor prius che ho preso i dati.Direttamente dalla sezione aiuto dell'app.
Se pensi di avere dei problemi di batteria ci sono anche la sezione "test" e la sezione "leggi errori batteria".
Ovviamente per farti riconoscere la garanzia serve solo il test fatto in Toyota, se ci dovessero essere errori non azzerarli.
Eh si, è un pò come dire di buttar via il termometro che ti dice che hai la febbreJ
Che risposta
.se non lo sai se e normale che diventi rosso.visto che ho avuto dei problemi di surriscaldamento batteria.magari di non lo so..
Esattamente, infatti la faq è dell'app dr prius così come il resto che ho suggerito.La mia e un 2018..non ha app toyota..e dall app dottor prius che ho preso i dati.
E' come dire di buttare il termometro quando stai perfettamente bene.Eh si, è un pò come dire di buttar via il termometro che ti dice che hai la febbrecosì non ti preoccupi...
quindi questo dr. prius fornisce dati inutili?E' come dire di buttare il termometro quando stai perfettamente bene.
No, fornisce dati e basta. E può anche registrarli.
Se c'è un problema può essere di aiuto per capire cosa succede e, più in generale, fornisce una visualizzazione di quello che sta accadendo alle celle della batteria.
Se leggete il messaggio più sopra, se la cella rimane in sovratensione per lungo tempo può esserci un problema, altrimenti è una normale gestione del processo di carica e scarica e bilanciamento delle celle.
Inoltre ha incorporati un paio di test per verificare empiricamente (e senza valenza ufficiale) lo stato di vita della batteria.
Inoltre può leggere e resettare gli errori in centralina.
Per finire puoi forzare la velocità della ventola della batteria.
Se non hai qualche problema in pratica non serve a niente.
Se invece ce l'hai, hai anche qualche messaggio di errore nel cruscotto, allora potrebbe fornire qualche indicazione, che comunque in Toyota non considerano. Ma in America, c'è un riparatore di batterie che l'ha sviluppato, quindi a lui serve...
Quindi.quando freni e il pacco batteria sovralimenta le celle e normale..anche perche lo fa solo quando freno..No, fornisce dati e basta. E può anche registrarli.
E una yaris del 2018.Ma che vettura è? Hai celle al Nichel o al Litio?
Dr. Prius legge i dati che la centralina trasmette su OBD. Non è detto che i dati siano perfettamente corretti su vetture più recenti.
Più che altro mi pare ci sia un po' di sbilanciamento tra la tensione dei moduli.
Comunque penso che la tensione misurata è quella che arriva al modulo di gestione delle batterie. Quella effettiva che viene erogata a ciascuna cella non la vedi.
Che non appare tra i modelli supportati per l'app, sbaglio?E una yaris del 2018.
Non sbagli, la Yaris non risulta tra i modelli ufficialmente supportati (e nemmeno la Corolla a dire il vero) andrebbe chiesto al supporto.Che non appare tra i modelli supportati per l'app, sbaglio?
Zero_cilindri - 1 giorno fa
Carloantonio70 - 1 giorno fa
