Ogni tanto si parla di V2G come tecnologia "to address the issue", come scrivono i miei colleghi più accademici, del problema di stabilizzare la rete in conseguenza del disallineamento tra generazione elettrica rinnovabile e picchi di assorbimento, cosa che non ho mai fatto mistero di ritenere una solenne vaccata. Mi è capitato or ora questo post, che vi condivido senza commenti da parte mia, dato che l'ho già praticamente commentato....
VEHICLE-TO-GRID: Il Miraggio della "Batteria con le Ruote"
Caro lettore, siamo a metà del 2026 e le lobby dell'automotive e dell'energia hanno trovato il nuovo Sacro Graal del marketing: il V2G (Vehicle-to-Grid) e il V2H (Vehicle-to-Home).
La promessa commerciale è seducente: "Non comprare l'accumulo domestico! Attacca la tua auto elettrica alla presa e usa la sua gigantesca batteria per alimentare casa tua di notte. L'auto si ripagherà da sola!"
Sulla carta dei depliant patinati sembra la rivoluzione perfetta.
Ma qui su *Il Megawattora* non leggiamo i depliant, leggiamo i manuali di Ingegneria di Sistema.
Prendiamo la calcolatrice e giochiamo pure "al ribasso" sui costi. Scopriremo che usare l'auto per alimentare il frigorifero è un suicidio finanziario e termodinamico, persino se ti "regalassero quasi l'impianto"
Il "Casello" Bidirezionale
Il primo ostacolo è l'infrastruttura. Per prelevare corrente continua (DC) dalla batteria dell'auto e trasformarla in alternata (AC) per la casa, ti serve una Wallbox Bidirezionale.
Non è un semplice caricatore, è un vero e proprio inverter di potenza.
Prezzo reale "ottimista" (Luglio 2026):
Vogliamo essere generosi con il marketing e ignorare i top di gamma da 5.000€? Ipotizziamo che tu riesca a trovare una Wallbox bidirezionale entry-level d'importazione a 2.500€ - 3.000€.
Sembra poco? Attenzione. A questa cifra devi obbligatoriamente aggiungere l'installazione certificata, l'adeguamento del quadro elettrico e le pratiche del Gestore di Rete (CEI 0-21).
Alla fine, il tuo costo "chiavi in mano" difficilmente scende sotto i 3.500€ - 4.000€.
Con quella stessa identica cifra, oggi ti compri un accumulo stazionario LFP (Litio-Ferro-Fosfato) nuovo di zecca da 10 kWh, dedicato solo alla casa.
Perché rischiare la batteria dell'auto? Continua a leggere.
L'Usura Chimica:
Una batteria di trazione automobilistica è un gioiello di densità energetica progettato per erogare centinaia di kW in accelerazione. Costa circa 120€ - 150€ per kWh.
Un pacco da 60 kWh vale almeno 8.000€.
Se ogni notte prelevi 10 kWh dall'auto per alimentare casa, aggiungi circa 3.600 kWh di micro-cicli all'anno alla batteria, logorandola per un uso non di trazione.
Facciamo i conti:
Se la batteria garantisce 1.500 cicli prima del degrado critico, il costo puro dell'ammortamento del tuo pacco batteria è matematicamente compreso tra 0,08€ e 0,10€ per ogni kWh ciclato.
La corrente di notte la paghi circa 0,25 €/kWh? Pensi di azzerare la bolletta con l'auto, ma in realtà stai pagando 0,10 €/kWh in puro logorio chimico del tuo asset più costoso, a cui devi aggiungere l'ammortamento dei 3.500€ di Wallbox.
Stai usuracchiando un componente da 8.000€ per un risparmio netto inesistente.
L'Elettrotecnica Spostata:
Qui entra in gioco la termodinamica, ed è il colpo di grazia.
La sera, la tua casa assorbe un "carico di base" ridicolo: 300W per il frigorifero, 100W per la TV.
Chiedere all'inverter gigante dell'auto (o della wallbox DC) di restare acceso tutta la notte per erogare 0,4 kW è come usare il motore di una Ferrari per far girare le fruste dello sbattitore elettrico.
L'efficienza di conversione crolla ai bassissimi carichi.
Ma c'è di peggio: l'elettronica di bordo dell'auto (il BMS e i computer) deve restare accesa per monitorare la scarica.
Questo consumo parassita assorbe dai 200W ai 300W continui.
Tradotto? Per alimentare 400W utili in casa tua, prelevi 700W dalla batteria.
Hai un'efficienza di sistema disastrosa (spesso inferiore al 60%), disperdendo la tua preziosa energia solare in puro calore (Effetto Joule) per tenere "svegli" i processori dell'auto.
Il Verdetto de *Il Megawattora*
Il Vehicle-to-Grid (V2G) è una tecnologia straordinaria per la Rete Elettrica Nazionale (Terna), non per te.
Serve allo Stato per usare le auto dei cittadini come enormi stabilizzatori di frequenza durante i picchi.
Ma per il portafoglio del singolo utente residenziale, nel 2026, il V2H è un fallimento finanziario.
Persino se la Wallbox fosse economica, l'usura chimica della batteria di trazione e i rendimenti pietosi ai bassi carichi notturni distruggono qualsiasi speranza di Ritorno sull'Investimento.
La regola dell'Ingegneria di Sistema è implacabile: separa i compiti. L'auto deve muoverti.
La casa deve essere alimentata da una batteria stazionaria pesante ed economica ottimizzata per i micro-carichi, o ancora meglio, dall'accumulo termico della tua Pompa di Calore.
La fisica non si fa incantare dagli slogan, e l'usura non fa sconti.
