<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Poca luce fari alogeni | Page 10 | Il Forum di Quattroruote
non dirmi che rimpiangi la punto :emoji_sweat_smile:
Questo è impossibile direi! :D
Piuttosto, tornando ai suoi fari, bene che siano stati regolati, però se ancora non soddisfano, stante la difficoltà nel trovare lampade LED plug&play con l'attacco giusto, l'alternativa è quella di cercare una coppia di fari intera, versione full LED, magari da un centro demolizioni.
Immagino che la fanaleria sia integralmente sostituibile per forme e attacchi, comunque sarebbe qualcosa da verificare, ovviamente l'altro "problema" di questa situazione è il costo molto elevato che anche da un demolitore questo tipo di fanali interi può avere.
Però se uno si sente poco sicuro per un'illuminazione insufficiente e gira spesso di sera/notte effettivamente io lo capisco e vederci bene è importantissimo per la sicurezza.
Il limite è sempre quanto si vuole/può spendere per migliorare questo problema.
perchè? Per me e cesa è stata un'ottima auto...
Certo, come lo è ststo per altri milioni di felici utilizzatori.
Ma credo sia difficile, una volta montati su un'auto recente, fresca e sicura, rimpiangere un progetto che ormai ha oltre 25 anni.
Va benissimo apprezzare le auto solide, semplici e longeve, ma rimpiangerle quando l'alternativa è una recente e moderna auto, con standard di sicurezza infinitamente migliori, non penso sia possibile, tutto qua. ;)
bè, almeno per i fari rimpiange un progetto di 25 anni fa :emoji_joy: non sempre il progresso è progresso...
qui il tema è criticare toyota...:emoji_wink:...per la punto ci si dimentica sempre di dire che sono stati cambiato gli iniettori del gas e problemi anche con quelli benzina o la pompa, non ricordo esattamente, entrava acqua nell'abitacolo, consumava abbastanza olio, erano andati gli ammortizzatori e i braccetti anteriori o le boccole dei triangoli inferiori del mcperson, anche qui non ricordo bene e altre cosucce che ora mi sfuggono ma erano saltate fuori nei vari 3ad, il tutto in poco più di 100k km e con consumi che parlano di piede molto leggero e percorsi sicuramente da non stressare la meccanica.
la punto in effetti come fari non è male, la mia ad esempio pur essendo auto di altra categoria ha gli abbaglianti polielissoidali e fa poca luce, così come l'A6 dello stesso periodo, tanto per citare due auto dove non sono i pochi euro di un faro ad essere un problema sul costo finale.
però a 100k non avevo cambiato nemmeno una lampadina, ed anche oltre...:emoji_innocent:
Figurati, io mi riferivo all'auto globalmente, sul singolo aspetto eccome se si può rimpiangere il precedente! ;)
Nello specifico i fari di questa Yaris sembrano davvero orribili...
a meno che non siano fallati quelli di cesa, bisogna capire gli altri che hanno sta macchina come si trovano...
Io tutte quelle che vedo hanno LED non credevo nemmeno esistesse una Yaris nuova serie con le alogene prima di aver letto questo post.
Magari è una combo tra fari abbastanza "bassi" come installazione sul muso, poca potenza e riflessione non ottimale (nel caso di cesa c'era pure un settaggio errato che ora ha fatto correggere).
destupahon1988
