<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Sandero 120hp lentissima | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum.
Ho appena ritirato una Sandero 1.2 eco G con cambio manuale e.... sono estremamente deluso:sembra una macchina con il turbo che non funziona quindi più lenta di una aspirata. Il primo terzo di acceleratore sembra vuoto, non spinge un minimo, sembra una lumaca. È come se avesse un mostruoso turbo lag.
Ieri uscendo dal concessionario, al primo incrocio mi sono trovato veramente in difficoltà: schiacciavo il gas ma era come le F1 quando entrano nel box a cambiare le gomme con taglio della potenza per non superare i 80km/ora; non voglio e non posso tenere su di giri il motore nelle partenze per avere un minimo di coppia.
Avendo la turbina a bassa inerzia, credevo piuttosto che avrebbe avuto una spinta lineare, quasi inavvertibile.
Preciso che non avevo limitatore attivato, né tasto ECO, né clima acceso.
Ho fatto un giro di mezz'ora ma devi proprio schiacciare per farla andare un po', non è assolutamente fluida né lineare nell'erogazione della potenza.
Ho una Honda Jazz 2011 aspirata 1.2 a benzina che è un piacere guidare: metti la prima e va fluida e liscia come l'olio, da 1.000 giri in prima va già a filo di gas, ma la Sandero è un chiodo.
Inoltre, da ferma al minimo, si sentono vibrazioni imbarazzanti sotto la seduta.
Chiedo a chi possiede questa macchina già da qualche mese o se la conosce per altri motivi, se condivide la mia stessa impressione, prima di tornare in concessionaria.
Grazie
Dalle prove che ho visto io sembrava il contrario dalle descrizioni dei tester, motore brioso e pienissimo già dai bassi, quasi un turbodiesel...io la porterei all'officina.....
Grazie per il tuo contributo
credo che impressioni dirette di quel motore non sia facile averle , per come la metti ti direi che forse c'è un comportamento particolare del tuo modello perchè nelle prove tutti parlavano di un certo brio, però non vorrei anche che sia un poco il tuo doverti approcciare con una vettura GPL
Personalmente ho come la sensazione invece che sia tutto normale, ma attendo il commento dei più esperti / possessori.
...che possa avere brio ci può stare, discorso è che dovrebbe essere piuttosto lineare nell'erogare la potenza e non come le auto di decenni fa che prima affondavi il piede e poi rispondeva tutto in un botto. Domenica ci farò un po' di strada e se le impressioni saranno confermate, Lunedi in officina.
Grazie anche a te
Grazie anche a te
facci sapere
Ma non hai fatto un test drive prima di acquistarla?
Hai provato a vedere come si comporta andando a benzina?
Certo che se sei abituato con l'elasticità di un 4 cilindri Honda, dovrai rifarti un po' il piede.
... mi sono fidato delle tante testimonianze e test su strada.... quanto ad elasticità, avendo anche turbina a bassa inerzia, dovrebbe comunque essere abbastanza lineare. Grazie per il contributo.
io ho la mille 3 cilindri turbo 90 cv con 25mila km e va benissimo, penso anch'io abbia un problema la tua, se hai un mecca di fiducia fatti assistere nel caso in concess. facciano i furbi. La mia è a benzina, ma a gpl dovrebbe cambiare pochissimo...
LucaB62
