<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Sandero 120hp lentissima | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum.
Ho appena ritirato una Sandero 1.2 eco G con cambio manuale e.... sono estremamente deluso:sembra una macchina con il turbo che non funziona quindi più lenta di una aspirata. Il primo terzo di acceleratore sembra vuoto, non spinge un minimo, sembra una lumaca. È come se avesse un mostruoso turbo lag.
Ieri uscendo dal concessionario, al primo incrocio mi sono trovato veramente in difficoltà: schiacciavo il gas ma era come le F1 quando entrano nel box a cambiare le gomme con taglio della potenza per non superare i 80km/ora; non voglio e non posso tenere su di giri il motore nelle partenze per avere un minimo di coppia.
Avendo la turbina a bassa inerzia, credevo piuttosto che avrebbe avuto una spinta lineare, quasi inavvertibile.
Preciso che non avevo limitatore attivato, né tasto ECO, né clima acceso.
Ho fatto un giro di mezz'ora ma devi proprio schiacciare per farla andare un po', non è assolutamente fluida né lineare nell'erogazione della potenza.
Ho una Honda Jazz 2011 aspirata 1.2 a benzina che è un piacere guidare: metti la prima e va fluida e liscia come l'olio, da 1.000 giri in prima va già a filo di gas, ma la Sandero è un chiodo.
Inoltre, da ferma al minimo, si sentono vibrazioni imbarazzanti sotto la seduta.
Chiedo a chi possiede questa macchina già da qualche mese o se la conosce per altri motivi, se condivide la mia stessa impressione, prima di tornare in concessionaria.
Grazie
Guarda il comportamento del turbo non spinge subito come l'aspirato quel motore dichiara 200Nm di coppia e non è poca però nessuno dichiara a quanti RPM viene esercitata di sicuro bisogna superare i 2000 RPM al di sotto il motore è morto ,tanto per fare un esempio se usi la marcia sbagliata in terza e tieni il motore sotto ' 2000 RPM di sicuro è morto ma appena li superi sentirai spingere molto fai le prove .Il millino dichiarano che va in coppia massima a 2900 RPM.
... penso che tu abbia ragione, infatti è come se si impuntasse in partenza: la cosa strana è che prima dei 2000 dovrebbe già cominciare non dico a spingere ma almeno ad andare lineare come la Jazz 2011 che ho, e invece nisba.
Secondo me, da fermo la Honda stacca alla grande questa Sandero.
Faccio fatica ad uscire dal garage che ha una rampa ripida e lunghetta, l'ho tirata fuori 3 volte e mai al primo tentativo... si impantana nell'ultimo tratto e mi tocca tornare indietro... a folle... e ripetere.
Farò un po' di giorni di esperienza e chissà che il motore si slega un po', ma poi andrò in concessionaria a chiedere lumi.
Strano che le varie testate di periodici specializzati non facciano minimamente menzione di questo "turbo lag" piuttosto accentuato.... mmmah...!
Grazie per il contributo, aggiornerò il post appena ne cavo qualcosa.
Ma anche a benzina è così morta?
Considera comunque che l'uto deve ancora slegarsi.
Quanti Km hai già fatto ?
Ciao.... é noto.... e confermo, che a benzina va meno che a gpl..... e con 9hp in meno. È un motore semi rivoluzionario concepito in origine per andare prevalentemente a gpl senza i possibili noti problemi.
Km ne ho fatti... 100...ma non penso sia solo da rodare...magari sono io pure che ho una certa sensibilità alla guida (ho sempre masticato di motori.... test guida... eccetera), forse gli altri non se ne accorgono perché schiacciano e basta.... vedremo
Km ne ho fatti... 100...ma non penso sia solo da rodare...magari sono io pure che ho una certa sensibilità alla guida (ho sempre masticato di motori.... test guida... eccetera), forse gli altri non se ne accorgono perché schiacciano è basta.... vedremo
Accidenti. Non pensavo che a benzina fosse più spompa.
Comunque se hai qualche altro concessioanario a tiro, perchè non fai lo gnorri e chiedi un test drive?
Naturalmente presentati con la Honda.
Se noti un comportamento diverso va dritto dal tuo concessionario e falla vedere.
Con soli 100km fatti, sarà ancora legatissima.
Magari prova a guidarla allegramente per qualche centinaio di km, in modo che la centralina "apprenda" il tuo stile di guida
.... ma che ti devo dire... il tizio addetto alle consegne mi disse persino che non si fa nessun rodaggio... boh.... mettono gente presunti collaudatori che dicono cavolate: certo non si fa più come una volt il vero rodaggio, ma fino a 1000/3000km la stessa Renault Dacia dice che non sono garantite le massime prestazioni.... ma la mia è proprio un cesso
Si è il nuovo motore, che è montato anche dalla Clio IV.
Non so cosa cambi tra la versione benzina e la versione bifuel, ma mi pare strano sia così seduto, altrimenti anche la nuova Clio sarebbe un disastro.
... allora, metto la prima, la frizione comincia a staccare e la macchina comincia a muoversi normalmente e tu pensi... beh... sembra bella fluida...e invece letteralmente il tempo di partire e... vuoto assoluto, addirittura quando sono uscito dal concessionario, a momenti mi venivano addosso perché la macchina era piantata.
Tu spingi il giusto, senza affondare e la macchina non va proprio... morta... poi arrivi ad almeno 2000 giri e comincia ad andare... niente di che comunque. Una volta avviata, diciamo su strada, la macchina va abbastanza bene perché ha superato il punto critico.
Non può essere che sia così cesso... vuol dire allora che chi fa i test drive.... non so
... ma tu hai la Clio?
No ho una Yaris, ma visto che della Clio IV parlano tutti bene mi aspetterei che se fosse così piantata ci sarebbe già il WEB pieno di lamentele.
Oltretutto quel motore lo mettono anche sulla versione Alpine, che in genere non lo sceglie il nonno col cappello.
Quello che senti è il turbo lag, la macchina è piantata perché il motore è piccolo e finché non inizia a spingere la turbina, il motore non ne ha.
... questo l'ho capito, ma sembra un extra turbo lag... dovrebbe non spingere ma almeno andare... é comunque un 1200... non è il 900 twin air o il vecchio 900tce.... settimana prossima passo dal concessionario...
Utente_3461690154
