<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> La "Transizione": vantaggi, svantaggi, perplessità, criticità | Page 2054 | Il Forum di Quattroruote
  • si
    Votes: 12 29,3%
    Votes: 6 14,6%
  • no dipende dalle case
    Votes: 7 17,1%
  • no il futuro è elettrico
    Votes: 14 34,1%
    Votes: 12 29,3%
Le pompe di calore sono una gran cosa ma occorre starci dietro ed avere il clima giusto ... conosco più di una persona che dopo aver installato le pompe di calore non ha smontato la vecchia caldaia per utilizzarla come muletto qualora la pompa di calore non riuscisse a lavorare bene in inverno.
In Sardegna ad esempio vanno da Dio.
Io ho fatto fare dei preventivi e la differenza di prezzo era enorme,mai e poi mai avrei ammortizzato la spesa coi miei consumi modesti.
Sugli edifici già esistenti abbandonare il gas significa rivoluzionarli,sui nuovi edifici ha senso.
Sul ciclo vitale degli edifici voi avete mai visto edifici che non fossero veramente vecchissimi o totalmente abbandonati che sono stati abbattuti?
Io solo catapecchie o edifici che si trovavano in zone di interesse e sono stati sacrificati per fare posto al nuovo centro commerciale.
Per il resto le case in genere anche se hanno più di 40 anni non vengono abbattute.
Vorrà dire che salvarle,anche se non raggiungeranno mai il top dell'efficienza,ha più senso che buttarle giù e rifarle da capo almeno a livello economico.
Come ce l'hanno intorno all'evaporatore per non farlo gelare d'inverno, cosa che rende una stupidata (energeticamente parlando) l'utilizzo di pompe di calore con temperature sotto i 5 gradi. Mica viviamo tutti in Islanda con un vulcano sotto al tinello.
Non diffondiamo inesattezze. Le pompe di calore sbrinano l'evaporatore semplicemente invertendo il ciclo di lavoro per una manciata di minuti, nessuna resistenza.
E funzionano perfettamente fino a -15° gradi.
Se la pompa di calore è correttamente dimensionata non serve nessun muletto. Quello che serve è un termotecnico che sappia quello che fa.
La pompa è corretamente dimensionata da un termotecnico ma essendo di qualche anno fa succede che quando arrivano le gelate quella fatichi parecchio e quindi viene shiftata sull'altra finché non passano i giorni peggiori.
Quelle nuove vanno certamente meglio ma non tutte sotto agli 0° lavorano senza problemi.
Se la PdC ha solo qualche anno non deve fare fatica fino alla temperatura di progetto, che varia a seconda dell'area climatica ma che solitamente è spesso inferiore allo 0°, almeno al centro-nord.
A temperature più basse peggiora il Coefficente di Prestazione, ma la pompa lavora lo stesso, al massimo farà qualche ciclo di sbrinamento in più.
Qualche problema può esserci se la PdC è una monoblocco.
Assolutamente si. Quell'articolo mette in fila una sequenza demenziale di boiate solo per rifilarti pompe di calore a gas...
Il mantra “ è scritto sul web quindi è per forza vero” non morirà mai.
Alla fine chiunque può scrivere una fesseria e se non sei dei mestiere, ci caschi con tutti i piedi.
Grazie per essere un esperto ed aver smontato il link fraudolento.
Si vede che ci lavora anche il nostro ingegnere termotecnico, che ti devo dire.
Tranquillo, non devi dirmi nulla.
Ultimamente in questo topic ho letto cose non corrette o palesemente sbagliate a proposito di efficientamento energetico e dato che nella mia idea un forum deve informare correttamente i lettori allora ho ritenuto doveroso intervenire.
Non c'è problema, in azienda abbiamo 4 pompe di calore, la più vecchia è una Mitsubishi Pury P300 che ha una decina d'anni. Non ha la resistenza ma inverte l'evaporatore, cosa che anche l'articolo dice. Non c'è scritto che tutte le pompe di calore hanno le resistenze per sbrinare l'evaporatore. Non è che perché l'articolo l'ha scritto la Robur (che come ben sai nasce come produttore di bruciatori) allora ci sono inesattezze per forza stile complottista. Perché la stessa cosa si può dire dei "guru dell'efficientamento" che ti bombardano di altrettante inesattezze che ovviamente ricadono a loro favore per vendere inutili impianti che non recupererai mai se non dopo 40 anni, magari cavalcando l'onda del terrorismo mediatico sui prezzi dell'energia. Sorvolando però sul fatto che il prezzo della corrente è agganciato a quello del metano.
In ogni caso, dato che negli uffici teniamo una temperatura costante di 22°C perché a meno la gente si lamenta e batte i denti (il lavoro d'ufficio è diverso da scaricare pallet e non ci si può mettere una copertina, il pigiama, le babbucce come i "social media manager" da bosco verticale) in inverno quando fa davvero freddo, e in Langa fa molto freddo, quando la macchina va in stand by perché inverte il ciclo, non c'è una bella sensazione e per 20 minuti buoni esce aria tiepida dai ventil che alla gente da fastidio, e parecchio. Quindi tutto bene, ma non facciamo finta che questo sia il confort perfetto o la soluzione a tutti i mali, perché non è vero. Esisteranno, e ne sono più che sicuro, soluzioni con p.d.c. perfette ed efficienti, ma costano parecchio e richiedono investimenti che un privato (perché il discorso era partito da lì) semplicemente non potrà mai affrontare. E non si capisce il motivo di tutto ciò, perché se mi vengono a dire che noi dobbiamo inquinare di meno, facendo ricadere il costo sull'uomo della strada, mi scappa da ridere. Per non piangere.
Ogni tanto questi scivolamenti di stile ..... non c'è niente di fraudolento.
CI sono temi complessi per cui neanche un progettista riesce talvolta a centrare la soluzione giusta, figuriamoci in un articolo che per forza di cose non può essere esaustivo ma solo rappresentativo di una certa casistica. E se anche fosse inesatta l'esposizione, tra necessità di stare sul tema senza i particolari e intenzione fraudolenta verso il prossimo ce ne passa e ce ne corre ...
raitrulimel1978
