<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> La "Transizione": vantaggi, svantaggi, perplessità, criticità | Page 2053 | Il Forum di Quattroruote
  • si
    Votes: 12 29,3%
    Votes: 6 14,6%
  • no dipende dalle case
    Votes: 7 17,1%
  • no il futuro è elettrico
    Votes: 14 34,1%
    Votes: 12 29,3%
Ok ma accantoniamo il discorso caminetto che mi pare poco pertinente. Ci sono centinaia di migliaia di impianti domestici a gasolio o a metano-GPL con caldaie vecchie, che potrebbero essere efficientati e resi meno inquinanti semplicemente sostituendoli con moderne caldaie a condensazione
Per questi immobili una caldaia a condensazione è sicuramente la soluzione più ragionevole. Non possiamo certo pensare di convertire in poco tempo tutti gli immobili esistenti. L'esempio del caminetto era solo per dire che, se tra vent'anni le caldaie non esisteranno più, utilizzeremo altri strumenti per climatizzare gli ambienti
Le case dell'ultimo secolo, e ancor più quelle degli ultimi 50-60 anni, non sarà facile datarne la durata anche se già è possibile vedere come specie nell'edilizia popolare si preferisca procedere a demolizione e ricostruzione.
Il patrimonio storico invece può essere millenario e per quello sono ormai storicizzate manutenzioni significative quarantennali legate per lo più ai necessari aggiornamenti ai tempi. In futuro vedremo se e come verrà trattato quel patrimonio.
Super quotone.
Esisteranno nel resto del mondo (in Svizzera ad esempio), ergo anche qui ci stiamo imbarcando in una inutile devastazione socio-economica. Perché non si può sostituire 1=1 ogni caldaia con una pompa di calore, esattamente come non si può sostituire one to one ogni vettura termica con una elettrica. Probabilmente certe fantasie albergano solo in alcune menti.
Solo la pompa, gli scambiatori esterni, l'ho vista installare in uno sgabuzzino più piccolo di un box doccia
Mi piacerebbe vedere una pompa di calore installata in uno sgabuzzino* grosso come un box doccia dato che ci sono chiari limiti di accessibilità per le manutenzioni.
*le pompe di calore montate all'interno in genere sono quelle per scaldare l'acqua sanitaria alle quali serve solo due "piccoli" fori verso l'esterno per funzionare. I rendimenti sono comunque peggiori e non del tutto efficienti.
Quelli che la Regione Piemonte ti obbliga ad installare sulle nuove costruzioni. Costosi è un eufemismo.
Il boiler a pompa di calore funziona bene in estate e non è scontato altrettanto in inverno. Quanto meno per i tempi necessari a riscaldare l'acqua fredda una volta che uno si è lavato .... per ovviare a questa criticità molti di questi boiler hanno l'aiutino di una resistenza elettrica altrimenti rischi di dover aspettare delle ore per avere acqua calda dopo che l'hai utilizzata.
come i pannelli che scaldavano l'acqua calda a casa dei miei.
in estate, quando ti lavi con l'acqua fredda, erano perfetti.
in inverno, quando ti lavi con l'acqua calda... inutili :D
Come ce l'hanno intorno all'evaporatore per non farlo gelare d'inverno, cosa che rende una stupidata (energeticamente parlando) l'utilizzo di pompe di calore con temperature sotto i 5 gradi. Mica viviamo tutti in Islanda con un vulcano sotto al tinello.
Le pompe di calore sono una gran cosa ma occorre starci dietro ed avere il clima giusto ... conosco più di una persona che dopo aver installato le pompe di calore non ha smontato la vecchia caldaia per utilizzarla come muletto qualora la pompa di calore non riuscisse a lavorare bene in inverno.
Aldoz
