<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Controllo (preciso) olio motore | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti. Quale controllo dell'olio motore potrebbe essere più "veritiero"? Quello eseguito prima del "primo avvio" mattutino, quindi quando il motore è stato spento oltre dieci ore prima oppure quello eseguito quando il motore è fermo da qualche ora?
secondo me, quello fatto sempre nello stesso posto, per l'inclinazione auto e nelle stesse modalità...provato a caldo o freddo varia poco
Stessa cosa. Che il livello dell'olio sia importante è chiaro, ma non bisogna farsene una paranoia : il motore è progettato per funzionare anche con l'olio un po' sotto il minimo (a me è capitato, poi ci ho messo un bel litro abbondante e paura passata) e, purché non sia troppo sotto (e quindi non riesca più a pescare, allora si che è grave) non succede gran che, salvo che l'olio si scalderà e sporcherà un po' di più.
A me han sempre insegnato....
" A motore caldo "
Con la condizione:
" Si spegne e si aspetta un quarto d' ora "
Se intendi il controllo della quantità dell'olio motore, la risposta precisa di solito si trova nel manuale della tua auto.
In genere vale il consiglio di @arizona77 nel post di sopra, ad esempio la mia dice di farsi un far raggiungere al motore la temperatura di esercizio, quindi spegnere il motore ed attendere 10 minuti per poi misurare l'olio.
Io guardo sempre le indicazioni del libretto. A volte mi è capitato di leggere a freddo, su altre auto a caldo e dopo 5’minuti dallo spegnimento
che poi puoi controllare il livello dell'olio, ma rimane secondario se non ti accorgi della chiazze "sotto", dei rumorini, dei fumi di scarico ect.... :emoji_stuck_out_tongue_winking_eye:
Da anni uso un sistema: vado a GPL, ad ogni pieno resetto il parziale e al pieno successivo calcolo i km/l. Se la percorrenza si discosta troppo dal solito in genere qualcosa manca: filtro aria, olio scarso, acqua radiatore scesa parecchio sotto il minimo, candele.
io mi affido al cdb :D
la mia attuale, non so nemmeno se ha l'asta, per il controllo manuale
un amico ha una volvo V40, solo cdb e niente astina, in assistenza vengono matti perchè ogni tanto gli fa aggiungere olio e non ne manca per niente, infatti gli dicono di passare sempre da loro prima di aggiungere, immagina se ti succede a 500km...viva l'astina, magari, pure scomoda avrebbero potuto metterla per emergenza!
cmabpevipa1982
