<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Lancia Ypsilon 2024 (elettrica e ibrida) | Page 142 | Il Forum di Quattroruote
Si devono presentare determinate condizioni per avere il problema, ma quando si trattano di problemi che possono comunque causare un incendio la prudenza non è mai troppa. Personalmente a me fa stare solo più tranquillo avere il costruttore che esegue questi richiami.
è corretto quello che dici ed un richiamo gratuito è sinonimo di responsabilità del produttore.
Il tema nel caso specifico è che si tratta dell'ennesimo problema sofferto dai motori francesi ed ora è un po come "sparare sulla Croce Rossa".
Che poi i nuovi Gen3 siano sostanzialmente diversi, a partire dal basamento, è anche vero ma non mi risulta sia stato adeguatamente pubblicizzato dal marketing Stellantis e quindi il mercato rischia di non valorizzarli adeguatamente
Lato marketing qualche cosa è stata fatta, ad esempio il nome Puretech non compare da nessuna parte, ma il problema del motore secondo me è più lato appassionati di auto perché credimi che il cliente medio non sa nulla, questo nonostante la brutta pubblicità che ha causato la famosa cinghia (bisogna essersi trovati con il problema o aver letto degli articoli).
Se vogliamo analizzare le vendite limitate secondo me il problema è dovuto più ad altri fattori:
- Linea estremamente originale, o piace o non piace
- Categoria di auto che ormai vende poco in generale, ormai tutti cercano i crossover
- Prezzo che si posiziona in diretta concorrenza con auto spesso full Hybrid percepite come "superiori" sia per cilindrate/cv che come consumi, quindi viene considerata un'auto con un rapporto qualità/prezzo più basso.
- Nome Ypsilon che prima stava ad indicare un'auto completamente diversa (city car accessibile), forse utilizzare un nome diverso a livello di marketing poteva far capire più facilmente l'abisso che c'è tra i due modelli
- Rete di vendita e assistenza ridotta all'osso. Nei piccoli showroom spesso non vengono nemmeno esposte perché si tende a dare magari lanpriorità a Fiat o Alfa Romeo che sono considerate meno "di nicchia" perché appunto vendono anche crossover di moda.
Questo è il mio pensiero e, si, ho acquistato l'anno scorso una Lancia Ypsilon di cui sono al momento piuttosto soddisfatto.
Concordo con quello che dici, anche io l'ho comprata perché molto particolare e un po stravagante, perche ho gia una 500x in famiglia e due suv
Sono soddisfatto del motore che, se si avesse garanzia che sara sempre a posto con normale manutenzione, penso sia il migliore che abbia mai avuto nel mix tra piacevolezza di guida, prestazioni e consumi. Qualche problemino in questo anno l'ho avuto ma ho poi scoperto essere piu colpa del Concessionario che non ha voluto assistermi adeguatamente piuttosto che dell'auto. Una volta che mi sono rivolto ad altra officina ufficiale non ho piu avuto problemi
Si purtroppo la parte di assistenza è un po' la nota dolente...solo per fare un esempio, pensa che ci sono diverse Ypsilon che sono state consegnate ai clienti senza nemmeno disattivare la modalità per il trasporto (quindi con luci che non si accendono, ecc..), senza prima eseguire tutti i richiami previsti o senza associare l'app...io credo che una buona parte delle problematiche presenti si possano risolvere semplicemente con una attenzione maggiore da parte della rete ufficiale, basterebbe poco...
Io trovo un autogol clamoroso il demonizzarlo della stessa azienda che lo produce mentre lo sta finendo di produrlo e vendendolo. Mai successo in precedenza penso
Se fai un paragone con la C3 che aveva il Puretech non sai di cosa stai parlando, il Gen3, non è lo stesso motore, il 70% dei pezzi è differente e la cinghia è stata inoltre sostituita con una catena (anche rinforzata rispetto alla catena fragile degli HDI se stai pensando anche a questo). Potrà anche questo motore avere problemi in futuro? Chi può dirlo, ma fidati che ho avuto auto con motori affidabili sulla carta che invece avevano difetti costruttivi importanti che portavano comunque alla sostituzione dell'interno motore, ma accuratamente occultati.
Per quanto riguarda i richiami per la sicurezza ho capito quello che dici, se rilevano un difetto grave è ovvio che sono tenuti ad intervenire, ma se guardiamo le statistiche pubblicate su alcune testate francesi parlano di numeri estremamente bassi che , forse, su una produzione più limitata non sarebbero nemmeno saltati fuori (non volutamente, ma proprio perché non avrebbero avuto abbastanza casi per identificare in maniera precisa la causa).
Sinceramente il fatto di avere dei richiami non la vedo come una cosa negativa se può incrementare la mia sicurezza.
So bene che hanno fatto ripetute modifiche partendo da ridicoli palliativi iniziali su olio, frequenze e materiale della cinghia, a testimonianza del fatto che non volevano assolutamente fare interventi radicali.
Sono arrivati a mettere la catena perché sommersi dalle critiche e dalle azioni legali, altro che per spirito di qualità.
Ora quest ultimo problema che impatta non sulla affidabilità ma sulla sicurezza, anche sulle versioni a catena.
Se vi sembra una buona progettazione fate pure: compratele.
Spero solo che Filosa possa fare qualcosa invece di umiliare come Tavares i progettisti italiani che facevano motori molto buoni
Sono arrivati a mettere la catena semplicemente perchè l'han messa al posto della vecchia cinghia.....cioè hanno evitaro di riprogettare parti e componenti che avrebbero dovuto cambiare chessò con una bella cinghia esterna....
Non è così, il T-Gen3 (dal 2023) è stato riprogettato ed è praticamente un altro motore, non è un "puretech con la catena" come pensi.
In dettaglio, oltre alla famosa adozione della catena:
- Funzionamento a ciclo Miller
- Testata completamente ridisegnata
- Nuovo turbocompressore
- Monoblocco rivisto
- Albero motore rinforzato
- Nuovo volano per migliorare Start&Stop
- Iniezione a 350 bar
Quelli che dici sono gli interventi che erano stati fatti sulle generazioni precedenti per tentare di risolvere il problema, ma capisco che non sono stati velocissimi a tornare sui loro passi.
Purtroppo le cose che si trovano in rete sono per lo più allarmistiche perché sembra che la gente ultimamente ci provi gusto a screditare anche questo motore sulla scia del primo Puretech. Ad esempio, se parli di problemi alla catena sul gen3 era un richiamo presente solo su alcuni lotti che è stato già risolto da tempo. Potrebbero essercene altri? Come dicevo nessuno può dirlo, ma in quanto ad affidabilità le altre case non fanno meglio, solo che magari sono più brave a coprirlo...e non lo dico così per dire, ho avuto esperienze dirette.
Spiaze vedere che però di questo motore si ignorino i pregi.....và ad esempio....e non consuma troppo, certo consuma su quelle pseudoutilitariesuv con aerodinamica da cassapanca....ma le leggi della fisica non le cambia il marketing....
Si, su questo sono d'accordo: sono motori assolutamente adeguati per utilitarie come la Ypsilon, la 308 o la Corsa, ma spiazza vedere lo stesso identico motore potenziato a 145cv (che io sappia le modifiche rispetto al 110cv sono minime e quasi tutte a livello di centralina) su SUV medio-grandi come la 3008, dove è evidente che risulta sottodimensionato con un consumo più elevato (è pur sempre un 3 cilindri turbo ad altro rapporto di compressione).
La Ypsilon come prestazioni secondo me è superiore anche a Clio e altri full Hybrid, ma è evidente che comunque consuma di più. Per avere consumi nell'ordine dei 20km/l o meno bisogna trovarsi in un percorso favorevole e dosare attentamente l'acceleratore, ma almeno il veleggiamento ha un effetto prevedibile (stile Toyota) e si riesce a gestire bene, su Renault ad esempio non è così semplice e spesso bisogna semplicemente affidarsi al sistema per avere un consumo basso.
Si ma su un suv come 4008 Dramma o che non devi paragonarlo al 136 su 208....ma vanno paragonate alle premium tedesche di pari nobile lignaggio e vedrai che lì consuma meno
Buongiorno, ho un problema nel chiamare col tasto vocale del volante certi numeri in rubrica (Android auto), cioè il sistema non li riconosce; la cosa curiosa è che se lancio il comando 'hey Google' e chiamo il nome, la telefonata parte regolarmente. Questo fatto mi fa pensare che non dipenda da Google ma dal riconoscimento vocale dell'auto, SALA. E' capitato anche a qualcun altro? Grazie per chi vorrà rispondere.
gescompprodbest1984
