<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Osservatorio costo carburanti, rifornimenti, ricariche, report consumi forumers QR | Page 202 | Il Forum di Quattroruote
potrebbe anche accadere che in quell'unica occasione nella quale ti trovi ad aver necessità del 10-100% la batteria non renda quanto dovrebbe a causa di un utilizzo sempre limitato
Non sono esperto di batterie, ma da quanto mi sono informato, queste ultime, dovrebbero mantenere meglio il 100-0 se usate in regime ordinario di 80-20, ma sono condizioni che ho letto, non sperimentato.
la "fine" della batteria è sempre collegata alle necessità d'utilizzo, se per fine intendi che un telefono non si accenda più, anch'io ho la stessa esperienza: lo startac della Motorola degli anni 90 si accende ancora
No, intendevo, per esempio, il J5 2017, che regge ancora ore, anzi, giorni, in uso wifi con la stessa batteria da 9 anni, ricaricato giornalmente sino al 2023, quando ho cambiato telefono per memoria insufficiente, ma la batteria sarebbe ancora buona.
Detto questo, non volevo spostare il focus dalle auto ai cellulari, su cui c'è, comunque, apposito thread. Ma in futuro, se riusciremo a comprare una BEV, mi piacerebbe usarla cum grano salis.
al contrario, sono invece interessato alle analisi, con specifico riferimento alle perdite da ricarica, che tu indichi come mediamente al 5%, ZeroCilindri intorno al 10%, mentre personalmente le misuro di proporzioni molto più elevate, per cui il consumo effettivo sale anche di oltre il 30%
seguendo quanto ho letto qui, ho già chiesto una verifica d'officina
Credo trovi terreno fertile su questo, sia io che Zero teniamo una sorta di diario delle ricariche (un banale foglio Excel, niente di esoterico).
Quando io mi riferisco alle perdite segno, per ogni rifornimento, la % di avvio carica e la % di fine carica e ovviamente tengo traccia dei kWh che mi vengono di volta in volta addebitati/fatturati.
In più, guardando vari documenti, review, analisi tecniche e documentazione disponibile, ho segnato qual è la capacità "netta" della batteria e su quello, assieme alle due percentuali di cui sopra, faccio i relativi i conteggi.
Come avevamo già detto poi un singolo punto % può rappresentare anche mezzo kWh in +/- a seconda che sia appena "scattato" o stia "quasi per scattare", ovviamente su tante rilevazioni tendenzialmente questa piccola variabile tenderà a diventare trascurabile.
Al di là dei fenomeni fisici che portano alla famosa "dispersione" posso dirti che generalmente tanto più è veloce la ricarica tanto meno c'è dispersione, se carichi in DC (cosa che ho fatto solo due volte, per test) la differenza è generalmente inferiore a caricare in AC.
Parte della differenza tra me e Zero sta nel fatto che io carico esclusivamente a colonnine pubbliche a valori prossimi ai 7 kW medi (non ho wallbox) mentre lui carica quasi esclusivamente a casa, in garage, a valori più bassi (presumo 3/4 kW, magari anche meno in alcuni momenti per via del load balancing).
Però le nostre medie sono relativamente vicine, è il valore del 30% di perdita che rilevi per la tua che è davvero esagerato (in pratica "butti" un kWh ogni tre), penso che non si possa arrivare a quei valori nemmeno con cariche molto molto lente (attorno a 1 kW).
Però, e qui sta il bello di una comunità come quella di questo forum, io sono più che disponibile a darti una mano confrontandosi sui valori e anche rifacendo i conteggi se può aiutare a capire meglio la situazione; possiamo partire da qui.
Che auto hai?
Capacità batteria lorda?
Capacità batteria netta?
Dove la ricarichi?
Come la ricarichi e a auntie kW?
Infatti non è un parcheggio, ma una sosta limitata al periodo di ricarica, come le piazzole a bordo marciapiede o sotto i viali urbani dove esistono ancora distributori benzina e gasolio che non possono essere usati come parcheggio ma solo per rifornimento.
Tu vedi ancora pompe di benzina lungo le strade? Io non ne vedo più dagli anni '80....
Bene, allora si iniziasse a fare le isole di ricarica.
In città non credo sia obiettivamente possibile, non tanto per gli spazi ma quanto per la corrente che devi portare, l'unica a farle è Tesla ma sono sempre "fuori", poi le altre che ci sono rimangono comunque in aree sub-urbane se non addirittura in autostrada.
Ma poi il problema è che faticano a rientrare dei costi di alcune colonnine (o ci vuole molto tempo), in città si rischia di non rientrare mai di un investimento simile.
Sai bene che con i numeri attuali non sono economicamente convenienti
Alla fine sempre la arriviamo; probabilmente i tempi non sono maturi per l'elettrico, e per adesso bisogna scendere a compromessi
Grossomodo abbiamo scritto la stessa cosa, solo che io credo che il modello di ricarica, in città, debba premiare tantissimi punti dispersi un po' ovunque di ricarica lenta (andrebbe bene anche a 7/11 kW) o addirittura lentissima (2/3 kw, senza obbligo di rimuovere l'auto una volta giunta al 100%) ma mai di grosse stazioni di ricarica che facciano da accentratori.
Il modello delle grosse stazioni di ricarica, anche rapida o rapidissima, vanno invece benissimo in autostrada e fuori dai grossi centri urbani.
Utente_3218881780
