<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Test F.1 2026 - Barcellona e Bahrain | Page 7 | Il Forum di Quattroruote
In realtà le gare si sono "sempre" vinte "anche" con la strategia:
la gestione gomme la si faceva anche negli anni '70 veh.
Se partivi a cannone facile che nel finale, nonostante i gommoni al posteriore, ti trovassi in deficit e col posteriore dell'auto che insistentemente cercava di precedere l'anteriore ;)
Aggiungo che quest'anno ci saranno molti problemi con le ali anteriori.
I contatti potranno bloccare l'apertura o la chiusura dell'ala ed in questo secondo caso ci sarebbero anche dei grossi problemi di sicurezza.
Sicuramente i team non potranno permettersi di girare con un ala danneggiata, quindi ci saranno molte piu' sostituzioni.
è anche probabile salti solo l'appendice laterale, adessomolto più ampia rispetto lo scorso anno.
Insomma, l'ala è di fatto più stretta e mi aspetto che la paratia interna regga.
Vedremo
Pare che la FIA abbia deciso di cambiare la modalità di misurazione del rapporto di compressione (a caldo e non più a freddo).
Ciò dopo i reclami di Ferrari, Audi e Honda. Se davvero si opererà in modo diverso da come annunciato inizialmente, la Mercedes non potrebbe sfruttare il vantaggio che sembrava avere approfittando di una "zona grigia" del regolamento. Qui un articolo:
Toto Wolff
Toto Wolff
Ciao Manlio, ho letto anche io questo e sono "un poco" dubbioso, al netto che sapere un team che porta un motore con 15/20 cv più degli altri è decisamente un problema per tutto il circus, soprattutto quando questo motore equopaggia 4 team (da solo rappresenta quasi la metà della griglia di partenza).
Dubbioso perché la storia fin dall'inizio mi è parsa strana.
- il regolamento parla di verifica a freddo
- a freddo Mercedes è regolare
- si è letto che Mercedes ha sottoposto progetti e idee (come tutti) alla FIA prima di procedere, ricevendo OK
- per cambiare una norma serve l'unanimità del board
Ora, è evidente che per rifare un motore non bastino né settimane né mesi, lo dicevano per gli altri che non potevano "raggiungere" Mercedes anche sapendo qual era il "trucco" ma vale ovviamente esattamente anche per Mercedes che al momento ha quel motore e deve modificarlo.
Questa vicenda è venuta a galla per "denuncia" di ex motoristi Mercedes passati ad altri team nell'ultimo anno, è l'unico modo per cui un tale sistema può essere noto agli altri, credo che la "compravendita" di tecnici tra i top team, di fatto, serva anche a garantire a tutti che certe cose, anche se in zona grigia, prima o poi vengano fuori da tutte le parti, il "traffico di ingegneri" di alto livello insomma funge da strumento di autocontrollo per tutti, sicuramente più efficace dei controlli FIA per un discorso di numeri e competenze: la FIA nella sua parte tecnica schiera certamente ottimi ingegneri ma sono 10/15/20, avranno dei consulenti e si devono dividere tra componenti motoristiche, aerodinamiche, di materiali, ecc.
Ogni singolo motorista e team ha schiere infinite di ingegneri verticali e specifici, ciascuno "eccellenza" nel suo ambito che superano di molto, per numero, per competenze e per ricerca quotidiana, il team ingegneeistico della FIA che dovrebbe controllarli, va da sé quindi che la gestione di "aree grigie" come questa del rapporto di compressione Mercedes è difficilissima sia nella teoria sia nella pratica.
Aggiungo un'altra informazione, che ancora andrà verificata, che in realtà il sistema Mercedes NON sia affatto dovuto alla dilatazione dei materiali "a pieno regime" che per quanto "fine", sarebbe comunque grezza quanto piuttosto a una geniale gestione della compressione tramite alcune microcamere che, col motore in funzione/uso, vengono "chiuse" diminuendo il volume complessivo ed aumentando quindi il rapporto di compressione, ciò sarebbe fantastico e geniale dal punto di vista ingegneristico, soluzione pulita, elegante e ripetibile.
Concludo dicendo che per me il vero problema a monte di tutte queste situazioni e scenari è il regolamento tecnico troppo stringente e vincolante che porta chi sviluppa a trovare ogni singola increspatura o piega in cui infilarsi, normare e dettagliare "tutto", nella realtà, è impossibile, e tutti questi scenari di "fantasia ingegneeistica" ce lo ricordano ogni volta; auspico a passi indietro anche sotto quel profilo con team lasciati più liberi di sviluppare e rincorrere dei progetti diversi, le dimensioni sono x e y, i litri di benzina o kWh sono questi, i pesi sono questi altri e i test sulla sicurezza devono prevedere requisiti z, poi fai quello che vuoi e come vuoi, ricerca spinta di soluzioni alternative e diverse tra i vari team.
Mi trovi completamente d'accordo, il problema di fondo è un regolamento tecnico troppo stringente e dove è tacito che chi deve fare i controlli resta indietro rispetto a case automobilistiche che investono centinaia di milioni all'anno sulle vetture.
Temo che ormai come ne escono ne esce male la F1 perché in un verso o nel altro si fa un torto a qualcuno.
Si, infatti verrebbe modificato il regolamento, introducendo la verifica a caldo invece che a freddo. Tu pensi che anche a caldo rimanga il vantaggio Mercedes?
Non ne ho la minima idea, dipende dal sistema usato per aumentare il rapporto di compressione, credo.
Non sono un ingegnere meccanico, ma da quel che si legge se l'aumento del rapporto di compressione avvenisse per dilatazione dei materiali allora, a caldo, sarebbe visibile (e fuorilegge), ma se è vero che la soluzione Mercedes è più raffinata e si basa sulla chiusura di alcune microcamere e conseguente diminuzione della volumetria interna, ciò avverrebbe solo a motore in moto e a certi regimi, il che significa che in una misurazione a caldo, ma statica, non verrebbe comunque rilevato.
Spero di aver sceritto in maniera comprensibile! :D
Allora, siccome la questione è IDENTICA a quella del flussometro della Ferrari (in regola durante le misurazioni, non in regola in marcia), mi aspetterei oggi una posizione altrettanto ferma e severa della federazione.
Ferrari non poteva riprogettare il motore in un mese e ha corso con un catorcio. Perché per Mercedes ora dovrebbe esserci più comprensione? Se non può usare un altro motore, al limite gli si danno trenta chili di zavorra. Problema risolto in un minuto. Se non sanno di nuovo come fare gli do io un sacco di malta.
ma ti riferisci all'accordo segreto tra federazione e Ferrari?
sì, l'accordo era segreto, ma l'anomalia che lo ha prodotto mi pare fosse sviscerata.
io ricordo che non si è mai saputo molto ed erano solo ipotesi, cmq li credo che il realtà non ci fu nessuna sanzione disciplinare per il 2019 che era l'anno in cui sarebbe stata introdotta l'anomalia e l'intervento della Ferrari fu per il 2020, è come se la vicenda della Mercedes uscisse fuori il prossimo anno e non ora e non gli venisse applicata alcuna sanzione al 2026 , in pratica a parte la questione a me sembra differente la tempistica.
Però io sono di memoria corta quindi potrei ricordare male
La Ferrari aveva introdotto la furbata dopo la pausa estiva. Aveva avuto un incremento di prestazioni sospette ed evidentemente qualcuno aveva fatto una soffiata. Fatto il controllo, vietato subito il motore, a quel punto la stagione era finita e hanno punito Ferrari per la stagione successiva. Ma non perché le avessero consentito di gareggiare, ma solo perché se ne sono accorti a fine stagione.
hai ricostruito bene tu mentre io ricordavo male.
forse il problema per la federazione sono le tempistiche ancora di più in questo ultimo caso, si ritrovano una situazione in cui un regolamento non scritto in maniera approfondita in un punto ha permesso ad un team di sfruttare questo buco ed il tutto a poche settimane dell'inizio del mondiale, per questo dicevo che come fanno faranno male
L'incasinamento totale lo hanno fatto approvando il motore.
Adesso, come dici tu, qualunque posizione prendano, da una parte o dall'altra hanno sbagliato.
Utente_3341551550
