<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Il nuovo piano industriale Alfa Romeo 2026-27-28-29 | Page 9 | Il Forum di Quattroruote
Queste semplificazioni sono sempre errate. Non esiste segare un motore e farlo diventare un altro. Si diceva pure che il V6 Alfa (poi anche Maserati) era un V8 Ferrari "accorciato", con 2 cilindri in meno, ma ovviamente non era così.
Diciamo che quando si progetta un motore ci si può ispirare a un altro motore, applicando princìpi, misure e tecnologìe simili, quindi risparmiando un po' nella progettazione, ma si tratta comunque di un motore nuovo.
E insomma: il V6 Alfa è si base l'F154 Ferrari a cui hanno tolto due cilindri. Poi, ovviamente, hanno rifatto l'albero motore che non ha più le manovelle piatte e hanno cambiato alesaggio e corsa, quindi interventi importanti, ma la base è quella; lo testimonia l'angolo di 90° invece dei 60° che un sei cilindri dovrebbe avere.
L'Hurricane 4 cilindri è pure più imparentato col 6 perché, se non ricordo male, è un motore modulare. E poi mantengono il nome Hurricane, il che significa che è lo stesso motore
MA le misure sono le stesse? Intendo alesaggio e corsa?
Non lo ricordo, ma si può verificare, sul web si trova tutto.
PS: ho verificato, e in effetti sono molto simili, perchè le misure del V6 della Giulia sono 86.5 x 82.0, per un totale di 2.891 cc.. Le misure del V8 della Ferrari 488 sono 86.5 (quindi stesso alesaggio) x 83.0., per un totale di 3.902 cc..
Per quanto riguarda l'Hurricane "originario" occorre ricordare che non è un V6 ma un 6L, quindi ci sta che il 4L derivi sostanzialmente dal 6L (l'architettura è la stessa). Esaminando le misure, il 6L è un "corsa lunga", con i seguenti dati numerici: 84x90. Il nuovo Hurricane 4 cilindri, ha le stesse misure: 84x90. Però tecnologicamente somiglia molto al Maserati Nettuno a sei cilindri.
In sostanza credo che se è vero, come ho detto io, che i motori V6 derivati dai V8 e i motori 4L derivati dai 6L sono comunque motori sostanzialmente nuovi, perchè non devi "segare" un motore per ottenere quello più piccolo, ma comunque dietro c'è una progettazione automa, è anche vero, come ha detto l'ing. Antonios, che c'è una diretta derivazione tecnica, la quale riduce notevolmente i tempi della progettazione, perchè le caratteristiche di base restano le stesse del motore più grande, da cui deriva quello in "formato ridotto".
Per quanto riguarda il nuovo Hurricane 4 cilindri turbo, che restando in topic dovrebbe equipaggiare nel prossimo futuro le eredi delle attuali Giulia e Stelvio, occorre però precisare che ha si le stesse misure, ma ha anche una tecnologìa di funzionamento decisamente più avanzata dell'Hurricane 6L, e in particolare si tratta di una tecnologìa chiaramente ispirata a quella del 6 cilindri Maserati.
Allora si può parlare di progetto modulare da cui forse ricaveranno anche altro un tre ad esempio a sostituire tra un paio di annetti il gen 3 oppure vedremo
Ho letto in rete che il nuovo piano industriale Stellantis dovrebbe essere presentato il 21 maggio.
Scopriremo cosa bolle in pentola per l'Alfa Romeo.
..... si vocifera di pianale Giorgio Evo in luogo di Stla large, per Giulia e Stelvio.
Va beh, comunque le eredi di Giulia e Stelvio, piano industriale o meno, è stato già detto che non arriveranno prima del 2028…..
Certo la data prevista e' il 2028, pero' se fosse confermato questo pianale Giorgio evo, sarebbe una novita' molto importante per avere delle auto con un vero DNA Alfa e lo stesso dovrebbe valere per la futura Grecale.
E la conferma che probabilmente hanno buttato via molti più soldi di quelli che avrebbero speso se avessero sviluppato la gamma con my e aggiornamenti adeguati... per non parlare del danno reputazionale e dell'inesorabile calo delle già basse vendite..
.... da quanto ho letto, il pianale Stla large e' disponibile in 4 versioni.
Quella scelta per Giulia e Stelvio (sotto la gestione Tavares) prevedeva solo motorizzazioni elettriche.
Le modifiche per ospitare motorizzazioni elettrificate sono piuttosto complesse e da quì forse si son resi conto che un Giorgio evo potrebbe essere la scelta migliore (evidentemente anche a livello economico considerando le eventuali minori modifiche necessarie alla fabbrica di Cassino).
e con un meno venticinque da ambo i lati dell'oceano anche il piano andrà riveduto e corretto...........se non è solo per un investor day.....allora poi si ....sarà rivalutato....l'innominabile.....
il 2025 ha mostrato il segno più solo grazie a Junior. Il resto della gamma ormai morente. Solo che il fenomeno della piccola SUV ha cominciato a esaurirsi già a fine 2025. E a gennaio con un mercato che cresce del 6.2% Alfa perde immatricolazioni.
Prevedibile, del resto la Junior non aggiunge molto di diverso a quanto già visto nel segmento.
Ora è il momento di creare promozioni invitanti e/o pensare se è il caso di creare allestimenti o aumentare la scelta motoristica.
Se vai su Stellantis vedi il mio pensiero.....seguire il filone rincorrerlo....non essere pionieri.....eccola lì la debacle.....
Per me l'errore di Junior, oltre alla mancanza di soluzioni tecniche specifiche, e' la scelta di dimensioni troppo compatte. Dovevano optare per la versione con passo maggiorato di 5cm della 2008, che avrebbe concesso piu' spazio interno e forse una carrozzeria piu' aggressiva e con un assetto piu' piantato a terra.
Utente_2026124400
