<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Il calendario impone gli invernali... | Page 18 | Il Forum di Quattroruote
nel piatto tra 4wd e 2wd cambia nulla, a parte frenare con il motore se si vede un problema in lontananza, ma sono pochissime le occasioni dove si può sfruttare la cosa, al massimo si va un po' più piano in curva ma neanche di tanto.
Nei 4wd on demand poi non parliamo neanche, quelli servono per uscire dal garage al piano interrato al massimo
Sono passato da un Forester 2019 con Lineartronic (quindi pacco di frizioni stile xDrive) a un Tiguan 4Motion (quindi Haldex vulgaris).
Nella “guida guidata” il Forester aveva una marcia in più (come le X3 per capirci), per salire sui passi invece non c’è poi tutta questa differenza. Va detto che sul 4Motion ho un selettore che regola in varie modalità l’intervento del giunto (penso il precarico), c’è anche la modalità neve.
Il Forester l’ho mollato solo perché troppo polmonazzo per i miei gusti.
Rav 4 seconda serie, quello con il 4wd permanente poi audi Q3 penultima serie, quindi con Haldex, strada molto "brutta" sia in salita che in discesa con neve o ghiaccio (ovviamente gomme termiche), parole della proprietariA (donna) alla prima nevicata con l'audi e fino a quel momento contentissima del nuovo mezzo: "se sapevo che andava così non l'avrei comprata".
Parole sue, eh, non mie...
In passato aveva avuto anche un'A4 quattro e con quella non aveva infatti mai avuto problemi
Il rav4 (però ibrido quindi non seconda serie) in una prova sui rulli di diverse awd era l’unico che non ne usciva con le due ruote anteriori che giravano a vuoto (e non si trattava di pendenze importanti)
Evidentemente qualcosa nella gestione elettronica o nella potenza mandata alle ruote posteriori non la rende una vera awd
Sinceramente faccio fatica a pensare che la q3 sia peggio, anche perché c’erano altre “quattro”’haldex nella prova
Ho editato il messaggio, pensavo si parlasse dell’ultimo o penultimo rav
No, no, era il 2.0 td con differenziale centrale
Quello che dici tu non era nemmeno un rav4, secondo me...toyota ha messo fuori un mezzo aborto da quel punto di vista, probabilmente troppo sicuri che al il 99% dei clienti la trazione servisse una volta sola nella vita per uscire dal cortile e superare il dente del cancello scorrevole: Cosa che un X5 primo modello si era messo, probabilmente in un modo anomalo, ma ho visto piantarsi!
Non mi pare, mi ricordo della VW, comunque il 4wd con il posteriore in elettrio diede problemi anche ad un amico con una Lexus (mi pare RX300, ma sono passati molti anni)
La passat alltrack ha fatto tempi deludenti ma ha passato il test (in realtà anche la a6 allroad con il 3.0 e la trazione quattro vera non è stata impeccabile)
O c’era già l’ultra nel 2016-17?
C'erano anche un paio di discussioni, iniziate già a diembre 2016... comunque gli ahladex di allora, come tutte le altre awd, si sono evoluti...
Ho recentemente cambiato gomme all'anteriore, ho messo le Michelin Pilot Sport 5 (quindi definite "estive") e ho fatto vari test di tenuta (in sicurezza) in diverse situazioni. Lo faccio sempre per capire quali sono le criticità.
Ebbene, per mettere in crisi le gomme, anche in situazioni estreme, ci ho dovuto veramente mettere impegno.
Per il momento mi sento di dire che FINO AD ORA, con delle buone gomme estive se vuoi puoi anche fare Schumacher. Il gelo vero deve ancora venire, ma da esperienze passate, continuo a ribadire che le invernali non servono, a meno che non si vada dove nevica, ma per quello eventualmente ci sono catene/calze, che in più di trent'anni di guida non ho mai avuto necessità di montare. Quando nevica non esco e se devo farlo per forza (mi è capitato due volte nella vita), vado pianissimo, esattamente come tutti gli altri. E abito in Piemonte, al sud il problema si pone ancora di meno.
Per me l'80% degli automobilisti (diciamo chi non abita in montagna) non ha bisogno di gomme specifiche, ma solo di un po' di consapevolezza.
concordo al 100%: le gomme invernali montate "sulla Panda della massaia di Vigevano" (si far per dire!) sono solo un pizzo dei gommisti.
Peccato che la massaia di Vigevano sia una di quelle che non ha minimamente idea di come si montino le catene e ti farà arrivare a casa a mezzanotte per tornare dal lavoro
Fermo restando che la massaia girando solo in centro abitato non ha nessun obbligo di montare le gomme invernali ma avrebbe quello di averle (o avere le catene montate) in caso di nevicata
Utente_3581702387
