<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Temperatura che si abbassa | Page 4 | Il Forum di Quattroruote
Si infatti prova a cambiarmelo. È in garanzia. Ha provato ad attaccare la sonda sotto il volante. Non dà alcun errore. In viaggio, la temperatura del quadro combacia con quello del computer.. uguale uguale. Riscaldamento basso, una tacca sola a 23 gradi.. rimane a 90.. se alziamo al massimo la ventola.. scende a 60. E rimane lì a meno che non si abbassa il riscaldamento. Se si abbassa il riscaldamento, torna a 90. Quindi computer con sonda, combacia col quadro. Sembra proprio problema di sensore..
Bingo! Speriamo in bene!
In realtà spero che si risolva cambiandolo. In pratica settimana scorsa ho cambiato il termostato. È ok. Siccome è ricapitato, la riporto, e mi ordinano
TH733550J-CALORSTAT
Cambiano questo, e niente lo rifà..
cambieranno il primo termostato.. il primo che stato cambiato in pratica..
ma secondo voi, se non è quello, cosa potrebbe essere?!
1.1 benzina eco bust. Comunque, io ho come l impressione il problema sia il pezzo ( del primo intervento) non originale.. leggevo qua e là.. che il pezzo non originale da questi problemi.. quindi a caldo con ventola spenta di riscaldamento tutto ok. Arriva a 90 e resta. Se alzo al massimo la ventola del caldo, scala da 90 a 70/65.. per poi aumentare se spengo l aria calda
Ah, non sapevo...
Dico io kenta, leggevo qua e là.. I problemi sembrano due.. o qualche bolla nel circuito ( ma dubito dopo le prove di ieri, anche se non sono pratica, quindi non so quanto una o più bolle possano circolare se non si spurga bene o se c’è un tempo.)o è il termostato in sé.. perché solo alzando il riscaldamento a palla, si abbassa.. in movimento in qualsiasi situazione, se l aria è spenta o bassa.. rimane fissa
Ah, non sapevo...
Ma non saprei sub, l auto è del 2018
Ti sembra questa?
La domanda era perchè prima avevo provato a cercare, non conoscendo l'auto, come era fatyto il circuito di raffreddamento ma ho trovato specifiche chiare solo per il 1.2 turbo 125CV, che in effetti ha due valvole termostatiche: Una sulla testa come la maggior parte dei motori e un'altra per il basamento, la parte inferiore del motore.
Quindi dati i sintomi che hai e che sarebbe indicativo al 99% di un termostato aperto, potrebbe essere l'altro se cambiandone uno non si risolve, però dici che poi non hai risolto lostesso...:emoji_rolling_eyes:
Diversamente una valvola termostatica è un componente talmente semplice che ci credo poco possa non funzionare anche se non originale, al limite dovrebbe durare meno.
Ormai le cose si sono complicate, in passato i termostati erano termomeccanici, adesso sono comandati dalla centralina... c'è una catena di informazione/comando... investigare è andare a ritroso... il meccanico sa come fare.
L ho cambiato giusto ieri, l altro, quello che hai nominato poco fa. Abbiamo risolto a metà, nel senso, che prima con entrambi i pezzi vecchi, la temperatura scendeva proprio da termostato rotto.. ora almeno a90 arriva. Scende solo se, accendo l aria a manetta. Avendo fatto il test col computer attaccato sotto al volante, scende sì quando si accende l aria pesante.. quindi quadro strumenti e computer combaciano. Non è un errore del quadro strumenti. Ho chiamato in Ford e dicono che col pezzo originale dovrei risolverne al 90%. Loro sostengono possa indorare la presenza di bolle d aria. Perché i circuiti Ford devono essere spurgati più volte .. almeno tre( non so come si faccia).. anzi, se qualcuno sa sono curiosa di apprenderlo.
La soluzione per ora è cambiare il nuovo termostato messo settimana scorsa( magari danneggiato in partenza ) e provare ..
sono io che volevo pagare la differenza per avere l originale. Cosa ne pensate?
i suoi non sono comandati dalla centralina, sono normali valvole termostatiche, basta guardare i ricambi
ilrasta
