<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Temperatura che si abbassa | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
La cosa che mi desta più pensiero è che fa fatica proprio in partenza a scaldarsi.. la lancetta rimane giù al freddo per un bel po..
Potrebbe essere il freddo, sopratutto se resta fuori la notte. Altra cosa é se aspira aria fredda dall'esterno, col freddo dovrebbe attivarsi un setto per aspirare aria preriscaldata che lambisce parti calde, del motore. Questo potrebbe spiegare gli abbassamenti di temperatura in rilascio.
Se il tuo motore è di quelli dove rimangono bolle nella parte alta della testa e si trova lì anche il sensore di temperatura, quindi non immerso nel liquido che si scalda man mano, non vedi che si alza finchè la valvola termostatica non inizia ad aprirsi e ricircolando nel circuito gli arriva liquido.
Diversamente dovrebbe proprio avere dei malfunzionamenti la valvola stessa, tipo rimanere aperta quindi circolando il liquido appena metti in moto deve scaldarsi tutto il quantitativo mentre oltretutto si raffredda nel radiatore e, sempre ammesso che funzioni male, potrebbe aprire o chiudere in modo anomalo causando abbassamenti i rialzo della temperatura.
Prima guarderei le bolle...
Allora il termostato L ho visto ed è in alto. Da lavoro, fredda da 4 ore, a casa( 3km) è rimasta con la lancetta pochissimo alzata. Di solito sale di più. Comunque oggi passo e vediamo la storia delle bolle..
Il termostato/valvola termostatica è quasi sempre in alto, ma non parlavo di quello: Lui apre e chiude per mantenere costante la temperatura nel motore, ma quello che la rileva e manda l'informazione in centralina o direttamente sul cruscotto è un sensore, che di solito si trova anch'esso in alto sulla testa del motore, che è il punto più caldo: Se si trova immerso in aria invece ch enel liquido perchè ne è rimasta e non esce durante il funzionamento, proprio perchè l'aria rimane in alto e non è detto che il ricircolo del liquido la "spinga" lungo i tubi, non rileva la temperatura corretta, poi ad un certo punto il termostato(VALVOLA CHE APRE E CHIUDE) sente che la temperatura sale inizia a far ricircolare il liquido e il sensore riesce a rilevare.
Occhio che anche la valvola termostatica stessa apre e chiude con la temperatura del liquidi in cui è immersa, ha all'interno una "capsula" con una sostanza che si dilata con il calore e spinge il piattello che apre e chiude, quindi se ci sono bolle funziona male anche lei.
Nei motori più moderni esistono sistemi più complessi con valvole comandate da attuatori invece, ma questo motore non credo che ne abbia
Io comunque ho cambiato il carter termostato. C’è cose anche qualche sensore che regola?
Tu avrai cambiato questa:
Mentre il sensore è questo:
Grazie per la spiegazione. Capisco benissimo. Allora vi aggiorno più tardi che provo a passare a vedere la situazione bolle.. spero di risolvere quanto prima. Perché ho cambiato proprio il carter con termostato settimana scorsa.. e ho speso dei bei soldi. Grazie sub sei stato gentilissimo
Ma vi dirò, in quel caso in cui era a 90 ed è scesa, c’era sì L aria accesa.. ero in curva ed effettivamente stavo decelerando. Accelerando è salita. In corsa rimane costante sempre..
Kant❤️
Quelli sono choc termici che fanno fuori la guarnizione della testa fessurandola come nei vecchi fire, due ne ho avuti e per sti termostati due testate ho dovuto rifare....
è normale, quando il blocco motore è a 20° ci mette molto meno ad arrivare a 90 se è a 10° o meno, dipende anche se fai subito salita o vai in piano, li ci mette di più a scaldare...
Sono appena stata dal meccanico. Domani mi cambia il secondo termostato. Allora, se ho capito bene, la valvola termostatica è stata cambiata come vi dicevo, ma il mio motore ne monta due. Se riesco allego foto. In pratica è quella che andava cambiata insieme al altro. L ho provata col meccanico. Se L aria calda è spenta, non scende. Resta stabile. Se accendo l aria.. allora inizia a scendere.Non saprei come definire il secondo termostato. Ho provato a mettere la foto ma non riesco.. è praticamente davanti al muso del auto.. comunque ordinato e domani me lo
Cambia
Cambia
Occhio alla testa se è fessurata o peggio continui a cambiar roba che poi dovrai ricambiare controlla la vaschetta liqiudo di raffreddamento
Guido P buongiorno, hai fatto molto bene a dirmelo, anzi, c’è qualcosa d particolare oltre a questi due che sarebbe meglio controllare?
Comunque sia sono cos’è visibile velocemente corretto?
phraserppearha1984
