<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Suzuki Swift (mod.2017-2019) | Page 284 | Il Forum di Quattroruote
La versione in oggetto ha Apple car play e Android auto, ma col cavo. Ho visto dei video che utilizzano delle piccole chiavette/trasmettitori che permettono l'utilizzo senza collegare il filo. Qualcuno di voi li utilizza e può dire come si trova? Avete da consigliare qualche modello che costi poco e funzioni bene?
Ciao,
Ho comprato l'anno scorso l'adattatore Motorola MA1 per Android Auto Wireless.
Si collega alla USB dove normalmente colleghi lo smartphone, si fa una procedura descritta nel manuale dell'adattatore per accoppiarlo allo smartphone e da allora non devi più toccare niente.
Quando accendi l'auto si attiva l'adattatore e dopo 10-15 secondi (più o meno quello che ci mette col cavo) hai Android Auto sullo schermo della macchina.
Enormemente più comodo e affidabile della connessione col cavo. Con il cavo spesso capitava che non si attivasse, smettesse di funzionare dopo uno spegnimento e riaccensione (es il tempo di fare benzina)...
Con l'adattatore wireless mai un problema e la comodità di entrare in auto e avere navigatore e tutto attivo. Nei viaggi comunque meglio mettere il telefono sotto carica.
Ho cercato su Amazon e mi sembra sia quello che costa attualmente 69,99. Non tutti (come sempre) ne sono completamente soddisfatti.
Concordo, anche perché usando AA ad es. necessita che il device non sia in modalità risparmio energetico, per funzionare al meglio e quindi la batteria si scarica ancor più velocemente. Ad ogni modo dopo aver cambiato telefono, con l'ultima versione di Andoid Auto e Android 15, + cavo originale Samsung, il collegamento è pressochè immediato, cosa mai successa col vecchio, che montava Android 8 (ma già l'anno scorso non supportava più AA) che spesso non si collegava al primo collegamento, oppure si scollegava durante la marcia. Cavo di buona qualità, ma non originale probabilmente. Speriamo che la cosa duri, perché di attaccare lo smartphone nell'abitacolo non è il massimo, inoltre sullo schermo dell'auto, anche se di soli 7", con quelli più moderni di 9- 12 a salire, si vede tutto meglio ed è più comodo da guardare.
L'adattatore wireless per come sono fatto io ne è valsa pienamente la spesa. Tra le tante cose che mi infastidivano, la peggiore è che lo dimenticavo in macchina spesso, e non essendo particolarmente "attaccato" al telefono magari me ne accorgevo dopo abbastanza tempo da diventare un problema.
Ah, consiglio per chi usa il cavo: nel tempo avevo notato che attaccare lo smartphone dopo l'avvio completo della radio aiuta sia con la connessione sul momento che con le disconnessioni. Allo stesso modo se tipo ci si ferma brevemente e si deve spegnere la macchina (per più di 30s/1m), vale la pena lasciare attaccato il telefono ma tenere accesa la radio con la prima pressione dello start della macchina che tiene accesa proprio la radio.
Con il telefono che avevo appena presa l'auto (poco x3 nfc) ha sempre funzionato discretamente a cavo ma spesso si disconnetteva se restava attaccato dopo una lunga sosta (l'autoradio non si spegne con l'auto ma ha un timer di 30s-1m) o appunto attaccandolo prima di accendere l'auto. Con il nuovo telefono (Samsung s23fe) le disconnessioni in generale erano diventate rare ma ancora presenti.
Con l'adattatore wireless in un anno non si è connesso subito 2 volte semplicemente perché non avevo sbloccato lo smartphone dopo l'accensione (una volta per riavvio da aggiornamento, un altra perché spento e riacceso), sbloccato si è connesso subito senza fare altro.
Vi segnalo questi accessori per le vaschette della Swift in silicone (non prende pelucchi).
Quello in alto è per il portabottiglie posteriore (l'ho usato per tenere fissato il bracciolo aftermarket).
Quello in basso a sx è per la consolle centrale, molto più comodo del solo tappetino da mettere nella parte più interna, le bottigliette restano anche più salde in posizione, prima mi è capitato di farle cadere senza volere in particolare da vuote. Poi potete metterci qualsiasi cosa e non fa rumore vibrando.
Quello in basso a dx l'ho trovato fondamentale per rendere veramente utilizzabile il piccolo vano sotto il freno a mano senza rischiare di perdere pezzi dentro la fessura della maniglia.
Si trovano a kit (tutti e 3 o i 2 in basso) o singolarmente su Ali. Forse anche su Amazon.
Resta però il "problema" che collegato via wireless il telefono si scarica e prima o poi, specie se il viaggio è un po' lungo, devi attaccarlo da qualche parte. Ad ogni modo ognuno ha le sue esigenze e se per te va bene quella soluzione, a me va bene quella del collegamento via cavo e col nuovo telefono poi, si collega sempre al primo colpo e resta stabile lì, finché non lo si scollega. In ogni caso qualcosa alla presa usb devi pur collegare e quello, l'adattatore, lo lasci sempre attaccato o lo stacchi ogni volta? Io in auto cerco di non lasciare nulla in bella vista, al massimo l'ombrello.
Lo lascio sempre attaccato, nulla vieta di staccarlo. Comunque si come premettevo, lo preferisco proprio per il mio modo di essere (sbadato), e questo accessorio mi aiuta. Ma appunto il cavo va benissimo lo stesso, anzi ti permette di mantenere il telefono più o meno nello stato in cui è.
Io invece, per il tunnel centrale, avevo pensato ad uno di questi due:
Per gli accessori del link sopra in particolare suggerisco il set di 12 tappetini per rifinire e rendere antiscivolo tutti i vani presenti nell'abitacolo.
Su Ali e Ama sono ancora disponibili con colori della riga e prezzi diversi.
Riguardo agli adattatori wireless per Android auto ce ne sono anche che costano un po' meno (attorno ai 20/30 euro) che vanno bene e che potete indicare/consigliare?
Utente_4145305889
