<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Suzuki Swift (mod.2017-2019) | Page 280 | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno a tutti, oramai ho superato i 6 mesi con la nuova Swift e devo dire nonostante le mie preoccupazioni iniziali devo dire che sono molto soddisfatto della scelta.
Volevo chiedere a voi quale secondo voi potrebbe essere una buona scelta di dashcam e se l'installazione è difficoltosa sulla swift. Qualcuno di voi poi per caso ha preso l'optional della ricarica wireless per caso?
Grazie in anticipo e buona giornata
Ciao,
L'unico optional per la Swift, come in generale per qualsiasi Suzuki, è la vernice. Ciò che invece può essere installato successivamente all'acquisto dell'auto (after market) è più appropriato chiamarlo accessorio. La ricarica wireless è un accessorio ufficiale Suzuki previsto solo per la Swift my2024, pertanto dovresti chiedere nel thread specifico.
Ciao,
Si mi scuso, ho sbagliato 3D, intendevo infatti la Swift MY2024.
Con il nuovo telefono l'infotainment è molto più reattivo, non ha una CPU delle più performanti ma rispetto con il vecchio smartphone oramai obsoleto la differenza si nota.
Una cosa che volevo chiedere da tempo ma che ho sempre scordato di scriverlo.
Anche a voi è capitato di sentire tipo puzza di bruciato dentro l'abitacolo?
Ultima cosa, sento che l'aria condizionata non raffresca più come prima, già al minimo l'aria veniva molto fredda, ora a me sembra che fa un po' di fatica a raffrescare, comunque non viene fredda come prima, mi domando se il gas del'aria condizionata dopo un tot sia normale che perde di efficienza e va cambiato, devo ammettere però che durante il periodo non estivo l'aria condizionata non l'ho mai accesa e almeno una volta al mese è consigliato azionarla, c'è scritto anche nel manuale di uso e manutenzione.
Le auto recenti montano questo nuovo gas ecologico che costa molto di più del vecchio.
Ho pensato anche ad un filtro abitacolo messo nel verso sbagliato che può influire sull'aria condizionata ma di questo non ne sono certo, controllando però il filtro antipolline è messo in questo modo, con le frecce rivolte verso su ma con le scritte capovolte, il filtro non è originale ma aftermarket ma comunque di buona qualità.
Da libretto avendo come guida il filtro originale le frecce rivolte verso l'alto è corretto però non vorrei che con questo filtro il verso giusto sia con le frecce rivolte verso il basso, lo lascio così?
Per l'aria condizionata, è normale che il gas vada rabboccato, ma la macchina da quanto ce l'hai? Si parla comunque di qualche anno in genere... E' anche normale che l'aria che esce sia più calda in estate, specie all'inizio, in quanto tutta l'auto è rovente, l'aria esterna è più calda, il sole scalda in continuazione l'abitacolo e quindi anche l'aria interna. Prova a vedere se di notte, partendo con l'auto già fredda, l'aria è fredda come te la aspetti. Il filtro abitacolo mi viene da dire che può al limite influire sulla portata d'aria, ma non certo sulla temperatura. Per quanto riguarda le frecce, se il libretto dice che vanno verso l'alto devono andare verso l'alto, sia che il filtro sia originale o after market... le frecce indicano sempre la direzione del flusso d'aria.
Può essere accettabile che eccezionalmente, dopo tantissimi anni, il gas possa essere rabboccato giusto un minimo, ma non sarebbe affatto normale una manutenzione ordinaria di questo tipo in quanto significa che da qualche parte c'è una perdita.
Cosa per nulla scontata, sul play store leggo spesso recensioni di gente che cambia telefono e AA o Apple Car Play non gli funziona più e questo pure su auto ben più costose della Swift. Ad ogni modo pure a me dopo il cambio telefono AA ora si collega in un secondo, mentre prima impiegava di più, oppure necessitava di più tentativi, per arrivare a quest'anno, dove il SO non lo supportava proprio più. (Android 8.0). Per quanto riguarda il clima, sulla mia è automatico e mi sembra che dopo 6 anni raffreschi come quando era nuovo, certo bisogna avere l'accortezza, salendo sull'auto rovente, di aprire tutti i finestrini, mettere il clima a palla e fare uscire più aria calda possibile, per poi chiudere tutto e azionare il ricircolo per un po', o almeno io faccio così. La T° poi la alzo man mano che l'ambiente diventa accettabile, fino a raggiungere il benessere personale e in ogni caso mai sotto ai 22° come T° max impostata nel clima.
Questo nuovo gas rispetto al vecchio raffresca molto di più, già impostato al minimo sentivo l'abitacolo molto fresco, oltre diventava anche troppo.
La mia Swift è del 2017, presa usata due anni fa, non so se il vecchio proprietario ha mai riabboccato il gas, io in questi due anni no, probabile che non si è messo mai mano.
Non ho accortezze, accendo l'aria condizionata e via ma come già detto meglio azionare l'impianto ogni tanto anche nel periodo invernale, quello di aprire i finestrini poi è una buona cosa.
C'è chi sostiene che il gas non si deve consumare a meno che non ci siano perdite, per il mio meccanico è normale è in teoria è meglio non mischiare il gas vecchio con quello nuovo.
Prima di trarre conclusioni con un po' di accorgimenti vedo se riesco a raffrescare come prima, faccio anche una misurazione co il termometro, a quanti gradi riesce ad arrivare.
La mia Swift è la versione intermedia (la cool) ho la levetta in basso che spostandola verso sinistra viene utilizzata l'aria esterna, verso destra entra l'aria interna nell'abitacolo.
Edit: stavo pensando... può darsi che non rinfreschi come prima a causa dell'evaporatore sporco
Allora... Sono ignorante in materia per questo ho cercato di documentarmi un po' e mi sembra di aver capito che il gas non si esaurisce, con l'uso ma perché ci sono perdite, la diminuzione del fresco è dovuta per altri motivi tra cui anche il filtro abitacolo.
Il metodo migliore per vedere se ci sono perdite è l'azoto, il tracciante non riesce ad individuare le micro perdite.
La continua micro perdita di gas comporta una progressiva diminuzione di fresco. Sotto un certo livello il clima smette del tutto di raffreddare.
Ciao. Ho visto poco fa da concessionario una Swift 1200 benzina Cool del 2020, 92.000 chilometri, cambio manuale.
11500 euro, con tagliando (lo fanno loro), gomme estive nuove e passaggio a carico loro.
Sarebbe per mio figlio principalmente (24 anni ). Se arrivo mi leggo un po' di queste pagine (sono tantine ...).
In questo thread, del modello 2017, se avrai la pazienza di sfogliarlo tutto, ci sono anche le prove e le pagelle di QR. La Cool montava i tamburi al posteriore, come la nuova Swift del 2024, ma le prove di frenata sono fatte, per il modello MY2017, con le versioni a 4 freni a disco. Idem i consumi medi, calcolati con le versioni mild hybrid, ma forse la tua già lo era.
Si, è una mild Hybrid. Oggi forse riesco anche a provarla.
Il fatto che dietro non ci siano i dischi è tanto peggiorativo (a livello di usura, qualità cdi frenata ecc.)?
No, solo che prove in tal senso non ce ne sono (o almeno io non ne ho sottomano) per la MY2017 e la nuova, la MY 2024, rileva spazi molto lunghi, pur essendo anch'essa un'auto leggera, ma non quanto la tua. Io non mi preoccuperei della cosa, visto che tante seg. B e B-SUV li montano, pur essendo più pesanti.
Io ho la versione 2024 con i tamburi dietro, inutile dirti se li ritengo belli o brutti perché ci sono i test 4R che parlano da soli, ma considerando il tipo di vettura concordo con amilanononalima, per quella vettura e il suo utilizzo non ho critiche al riguardo.
Se hai la possibilità di provarla, pianta una frenata e fatti la tua opinione.
Nel test della singola frenata di questo video (minuto 3:47) la Swift Cool my2017 coi tamburi posteriori frenava meglio della Top coi dischi.
Swift my2020 e my2024 sono state progressivamente appesantite e questo aspetto sfavorisce gli spazi di arresto.
Concordo, poi on-line troverai mille mila prove, credibili magari come una moneta da 3 euro, ma va bene così ci mancherebbe, del resto anch'io non sono esente da critiche, avendo usato un chatbot per rispondere a qualche quesito. :emoji_relaxed:
Però la prova che proponi, potrebbe avere qualche limite, tipo dopo un percorso in discesa, come giù da una montagna o collina, l'impianto misto come si comporterà? O anche sul bagnato. Si insomma un'inchiodata potrebbe si salvarti la vita, ma non sempre e vale per tutte le auto, anche per quelle coi 4 freni a disco.
Utente_2324732766
