<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Auto nuova che arriva 7 giorni prima di partire per le vacanze,700km tra andata e ritorno. Rodaggio e accortezze? | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Che nel caso (traffico intenso e code) sarebbe peggio che viaggiare a 130 con l'autostrada libera.
Non direi, aumenterebbe un po' la temperatura generica del motore (acqua) ma quella è tenuta sotto controllo dal sistema di raffreddamento, ma resterebbe invece più bassa la temperatura della turbina (ben più critica e difficile da raffreddare, visto che lavora quasi nelle fiamme) per la minore, o nulla, pressione di sovralimentazione utilizzata.
Stiamo parlando di un 1000 che in salita e ad ogni rallentamento farebbe ben lavorare la turbina per riprendere velocità ... non è una Porsche ;)
Importante, non tenere sempre la stessa velocità per tanto tempo, in rodaggio, anche se non è più quello di una volta, conviene variare il "carico" sugli organi.
Detto questo, mi preoccuperei di più per eventi meteoavversi, con la macchina nuova, che del rodaggio.
Sì, certo, lì la turbina lavora abbastanza specialmente a pieno carico ; però, se c'è molto traffico, ci saranno anche molti momenti in cui si procede lentamente o per inerzia, il che annulla la pressione di sovralimentazione e "rinfresca" la turbina.
A proposito di Porsche, nella mia Cayman (ugualmente sovralimentata) è incredibile come, nella guida comune alle velocità del traffico, la turbina non lavori, praticamente quasi nulla : la pressione del turbo o è nulla o va ogni tanto a 0,1-0,2 bar, insomma il turbo (che arriva, credo, max a 0,9 bar) se la prende comoda.
I motori moderni, causa lavorazioni precise con tolleranze strette, non sono più così critici come una volta, in rodaggio.
Concordo con quanto scrivi, ma quando ritirai la Swift il concessionario mi disse: Ora l'auto è nuova, ti consumerà di più, intorno ai 17 al litro, quando le parti si saranno lubrificate, il consumo passerà a 19.
Aveva ragione, saranno sicuramente fatti meglio ma non c'è storia, in un'auto nuova quasi niente funziona "a regime", motore, freni, gomme, giunti, ogni cosa deve assestarsi, ogni velo di protezione consumarsi, ogni parte in movimento lubrificarsi.
Ho letto la bibbia secondo Suzuki ed ora l'auto è a regime, ai miscredenti l'onere di correggerla.
Certo, questo è verissimo ed è ben noto : tutto deve assestarsi.
Tuttavia, la differenza è che nelle auto moderne non succede nulla di evidente anche se chi guida è un animale che se ne infischia del rodaggio : gli assestamenti saranno più grezzi e forse il motore, mediamente, avrà una vita utile inferiore, con più probabile aumento di consumo d'olio verso fine vita..... ma avrà funzionato lo stesso.
Una volta, invece - diciamo quando io ero ragazzo - il rodaggio andava preso molto più seriamente, e tirare un motore nuovo poteva anche significare farlo grippare, peggio ancora con i motori delle motociclette che allora erano raffreddati ad aria.
Esistevano anche i lubrificanti specifici per rodaggio, ed alcuni usavano aggiungere alla benzina un po' d'olio, anche nei 4t, per far "sciogliere" il motore.
Eh si, visto il tempo matto degli ultimi anni avrei più timore di quello che del rodaggio... sgrat sgrat.
Già, ma lì non c'è molto da fare per evitarlo, se non evitare di usare l'auto..... anche cercare un riparo, una volta iniziata una grandinata (in genere violenta quanto rapida a finire) è di solito illusorio, perché nei pochi posti al coperto, anche se esistono, ci vogliono andare tutti insieme. E poi, in vacanza, pochi avranno un box dove lasciare l'auto..... non vedo grandi soluzioni, se non assicurarsi : le grandinate fanno ormai parte delle molte manifestazioni estreme dei cambiamenti climatici.
anielloparlato
