<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Auto nuova che arriva 7 giorni prima di partire per le vacanze,700km tra andata e ritorno. Rodaggio e accortezze? | Il Forum di Quattroruote
Ritiro l auto nuova 7 giorni prima di andare in vacanza, motore 1.0 tsi 115cv 3 cilindri.
Dovrò fare circa 700km di autostrada tra andata e ritorno facendo la cisa, con la macchina stra carica di valige.
Come mi comporto ? Che velocità posso andare? 130 va bene o meglio meno? Cosa è più importante? Non tirare le marce in ripartenza? Fare più soste e non una tirata unica? Grazie
Cerca il manuale del tuo specifico modello, ci sono le risposte alle tue domande scritta dalla casa madre.
Ma se non sei convinto puoi sempre provare a chieder a sconosciuti e poi se qualcosa non dovesse andare bene ridurti a dire che l'hai letto su internet...
Non fare tutto sto cinema che fare o non fare il rodaggio non cambia quasi nulla, poi leggerò il manuale, che comunque non è la bibbia
usala normalmente.
per me, meglio un rodaggio cosi', che uno accendi e spegni per un paio di mesi.
che non devi tirare al limitatore gia' lo sai, quindi, io non mi preoccuperei.
se fai una sosta dopo 300km a 130, non spegnere il motore subito, lascialo al minimo per un paio di minuti, o fai l'ultimo paio di km tranquillo, prima della sosta.
ma queste son cose che andrebbero fatte sempre
I motori moderni, causa lavorazioni precise con tolleranze strette, non sono più così critici come una volta, in rodaggio. E' sufficiente trattare l'auto con una certa accortezza, specialmente a freddo, evitando comunque (anche dopo, a caldo) i massimi regimi, mentre non c'è alcuna necessità di fare più soste, che non servirebbero.
Trattandosi di un motore sovralimentato (come ormai è quasi la norma) potrebbe essere opportuno, particolarmente in autostrada col caldo e magari se capita di fermarsi dopo un tratto in salita a pieno carico, non spegnere immediatamente il motore, specialmente se si nota che è molto caldo, ma lasciarlo invece girare al minimo alcuni minuti dopo essersi fermati, lasciando così "assestare" il calore per evitare accumuli sulla turbina (che è rovente) che possono arrivare a "cuocere" lo strato di lubrificante, se se ne blocca il circolo spegnendo il motore.
Per la turbina, che gira a velocità quasi inimmaginabile (dell'ordine delle migliaia di giri al secondo) la lubrificazione è infatti delicata, vitale ed è la principale, possibile fonte di guasti ; ma qualche minuto al minimo, senza pressione, è sufficiente a farne scendere la temperatura quanto basta.
Occorre vedere cosa prescrive la casa per il rodaggio.
In linea generale non tirarla e non sforzarla .. il motore 1,0 in autostrada ti porterà facilmente ai 130 e oltre perciò occorre non farsi prendere la mano .. soprattutto per fare in modo che la turbina non lavori male in questa fase iniziale d'uso.
Sulla necessità di far girare l'auto a fermo credo non possa fargli male ma non so quanto sia necessario con gli attuali sistemi di raffreddamento. In ogni caso dovessi farlo io cercherei di godermi una bella passeggiata ai 110-120 con qualche allungo quando la strada permette di non forzare troppo.
cisa in autostrada immagino,i130 te li puoi ben scordare e' piena zeppa di limiti di velocita' forse riesci a farli in discesa,ma ricorda che ci sono diversi multanova ,quindi fare attenzione.
tornando alla macchina nuova,comportati come il buon senso comanda,leggere il libretto di istruzioni puo' solo servire per utilizzare al meglio tasti e ammenicoli vari. buon senso e buon viaggio
Grazie, sul fare pause o fare 4 ore di fila di viaggio?
usala normalmente.
Quindi inutile fare soste ogni tot ore di marcia? Posso fare 4 ore di fila?
Penso anch'io che i 130, in piena estate sull'autostrada della Cisa, li potrai vedere raramente, dato il traffico che c'è normalmente ed i frequenti cantieri aperti, vera piaga delle nostre autostrade..... sarà ben più facile dover andare ad 80-100 orari e trovare code.
La vettura invece, di per sé, con una vmax penso sui 190 orari, a seconda del corpo macchina, non avrebbe alcun problema a tenerli, neppure nel primo periodo d'uso, con l'accortezza già citata di stare attenti non solo al riscaldamento del motore ma anche al raffreddamento, specificamente quello della turbina.
inuarupwer1981
