<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Spia olio che tarda a spegnersi (1.2 8v fiat punto) | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
Alla Punti di mia moglie è partita ben 2 volte, la manutenzione la curavo di persona e tagliandi dal meccanico, il problema è che era sempre nelle mare basse, la seconda volta ha "fuso" in discesa da un passo... N E G A T A !|
appurato che vi fossero delle guarnizioni un pò....debolucce.....forniture un pò così si dice....
Se si blocca aperto semplicemente non fa scaldare il motore?
Dipende, in salita comunque e nel traffico và in temperatura ma poi scende in discesa o su strade a scorrimento veloce. In sostanza il motore passava repentinamente da 90 gradi, temperatura sua ottimale a.....quanto fuori fa freddo e si raffredda l'acqua in circolazione....
Sbalzi di temperatura che non vanno bene...
Ciao a tutti, sono proprietario di una Fiat punto '18, motorizzata 1.2 benzina 69cv, acquistata un anno fa usata con circa 63 mila km, attualmente con 82 all'attivo. Vado subito al dunque: la macchina ha un problema di pressione olio, quando viene accesa a freddo, soprattutto se è rimasta ferma per almeno 24 ore, il motore fa un brutto rumore e la spia olio tarda a spegnersi, dopo qualche secondo il rumore cessa di netto, la spia olio si spegne e la macchina funziona regolarmente. La macchina quindi quando rimane ferma scarica tutto l'olio in coppa e alla successiva ripartenza il motore si ritrova a dover girare i primi secondi senza lubrificazione.
Per tentare di risolvere il problema la macchina ha già subito 3 cambi di filtro olio (Pensando fosse questo ultimo difettoso) Con conseguenti cambi di olio motore, inoltre le è stato cambiato anche il pescante della pompa olio, purtroppo tutto inutilmente, quando vado a riaccenderla parte male, spia olio che tarda a spegnersi ecc ecc..
Ora il meccanico mi ha detto che c'è da cambiare la pompa olio, con relativo esborso di centinaia di euro, e non mi può neanche garantire al 100% che il problema si risolva perché non si può sapere il motivo preciso per cui questa macchina quando rimane ferma scarica l'olio motore in coppa, bisogna andare per tentativi.
Vorrei chiedere un vostro consiglio, la macchina ha 7 anni e 82 mila km, o vado avanti a usarla così, consapevole che ad ogni avviamento la vettura gira per qualche secondo senza pressione olio motore e questo sicuramente a lungo andare creerà danni, oppure mi faccio carico di spendere un sacco di soldi per andare a tentativi e cercare di risolvere questa menata, non so che fare :(
Io noto che la spia olio ci mette circa 2 secondi a spegnersi, avevo scritto un post tempo fa.
Però ho 340.000km...cambi olio regolari ogni anno o 20.000km.
1.2 60cv euro 4.
Dite con questi km ci può stare?
Ciao a tutti, ho trovato un video su YouTube che spiega esattamente il mio problema:
Questo è quello che mi succede tutte le volte che lascio la macchina spenta per più di 1 giorno, anche meno con questo caldo (sentite il rumore che fa subito appena si accende)
Il circuito olio si scarica, non so cosa fare, o mi tengo la macchina così e vado avanti finché non si rompe qualcosa oppure cambio questa pompa olio, il meccanico mi ha detto che per far un lavoro fatto bene andrebbe cambiata anche la distribuzione e così già ci avviciniamo ai 1000 euro di spesa..
Non so cosa fare nel senso che non so se spenderci sti soldi per tentare di ripararla o tenermela così... Mi scoccia perché per il resto la macchina è perfettamente in ordine, ancora abbastanza fresca ha 7 anni e 82 mila km
visto che si brancola al buio, io andrei avanti così, non è per 1 secondo che può arrivare a chissà che problemi, oltretutto mi sembra non lo faccia sempre...
Ha lo stesso tempo di spegnimento della spia olio della mia 1.2 Fire con 340.000km, però la mia non fa rumore in avviamento.
leo9611
