<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Spia olio che tarda a spegnersi (1.2 8v fiat punto) | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
ma stò problema c'èra anche prima che cambiasse il filtro. Pensi al filtro difettoso? L'olio lo hanno ricambiato, penso, visto che hanno tirato giù la coppa dell'olio. Corpi estranei nell'olio non dovrebbero essercene. Io credo a stò punto sia un malfunzionamento della pompa dell'olio che ha perso lo spunto. Ma la pompa è a ingranaggi o elettrica? Potrebbe essere un problema di ''corrente'' nel senso che non ne arriva abbastanza?
nel fire è meccanica...siamo poi sicuri che abbiano fatto tutto sto lavoro? Ci sarebbe da fare un'ispezione e vedere se ci sono segni di smontaggio, a pensar male si fa peccato ma ci azzecca. Dico filtro perchè ha una valvola che se non tiene si vuota il circuito, era successo anche a me...
vedo adesso che sta macchina è stata presa usata, c'è da sperare non abbia subito sevizie dal primo proprietario...
Ho imparato sulla mia pelle che prendere una Fiat troppo vecchia equivale a giocare alla roulette russa.
come diceva guido, ho paura sia la solita fregatura dall'usato, fiat o meno, sicuramente pagata pure bella cara...a parte il fatto che non ho ancora capito se hanno cambiato il filtro, che può essere responsabile, ma l'aspirazione olio deformata dal calore mi sembra proprio l'ultima trovata, magari da un bell'urto contro un marciapiede o una pietra, che abbiano cambiato solo la coppa e non guardato il resto, sarebbe già meglio!
Più che altro il pescante che è un pezzo di tolla tre euro a dir tanto fatti pagare molto di più....si può deformare solo in un modo....prendendo una mazzata su un marciapiede o altrove, in quel caso la coppa in plastica assorbe l'impatto anche senza rompersi ma il pescante in tolla si deforma, quindi se il pescante o succhione o imbuto o come lo volete chiamare è rotto è per quel motivo lì....
E chi rompe i succhioni di solito rompe e piega anche braccetti, semiassi, scatole guida....
nella Lancia la chiamavano succheruola :emoji_blush: metti che passi sopra a una pietra che urta il fondo della coppa e salta via magari non fa altri danni, se magari guardano bene sarebbe da ridere che li trovano...
come diceva guido, ho paura sia la sola fregatura dall'usato, fiat o meno, sicuramente pagata pure bella cara...a parte il fatto che non ho ancora capito se hanno cambiato il filtro, che può essere responsabile, ma l'aspirazione olio deformata dal calore mi sembra proprio l'ultima trovata, magari da un bell'urto contro un marciapiede o una pietra, che abbiano cambiato solo la coppa e non guardato il resto, sarebbe già meglio!
Ho anche imparato che non tutti gli usati sono uguali. Da quando evito le europee in casa e ' tornato il sereno
Mah, dell'opener non si hanno notizie.
Però sarebbe la prima volta che sento di un pescante deformato dal calore, salvo che l'olio non fosse in frittura...
Cambiando il pescante, sarebbe stato meglio verificare o cambiare la pompa in toto, possibile abbia sforzato in passato girando con olio vecchio ed eccessivamente denso.
mai sentito un problema del genere nel fire, l'unico era la guarn testa che a qualcuno partiva, a me non è mai successo su 4 o 5 fire che ho avuto da tenere d'occhio, ma c'erano meccanici che su questo ci marciavano, un amico l'ho salvato io...
Più di qualcuno....cui partiva la guarnizione della testa del fire, o meglio, crepava.
a un amico è partita, ma non ti dico come trattavano la macchina, mai su il cofano per guardare i livelli, benzina e via andare, altrimenti si fermava :emoji_blush:continuo a essere convinto che partiva a chi se ne fregava, metti pure fosse un pò deboluccia e sommato ai maltrattamenti la frittata era fatta, chissà perchè nei miei 4 o 5 non è successo...
Alla Punti di mia moglie è partita ben 2 volte, la manutenzione la curavo di persona e tagliandi dal meccanico, il problema è che era sempre nelle mare basse, la seconda volta ha "fuso" in discesa da un passo... N E G A T A !|
tiodicconswan1974
