<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Toyota Eurocare: Guida tranquillo, ci pensa Toyota | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Nella yaris non ci sta la ruota standard, lo scomparto nel baule è troppo piccolo di diametro e anche di altezza. Probabilmente mi farò anche io una scorta home made ma dovrò farlo con una ruota più piccola non conforme. In emergenza andrà comunque bene.
appunto, sempre meglio che rischiare di aspettare ore un carro attrezzi che poi ti deve portare da un gommista e via dicendo...che poi il ruotino, se non sei capace te lo mette su lui, o qualche anima buona che passa:emoji_innocent:ma girare con niente secondo me è da sprovveduti...figurati che quando avevo la punto a gpl, il ruotino lo avevo nel baule
Il problema è riuscire a trovare un ruotino compatibile dal demolitore. Purtroppo quello della Yaris ha una dimensione non comune a vetture con qualche annetto ( anche non Toyota ) che possano essere arrivate alla fine della loro carriera.
Si però scusate, in fase di acquisto non è stato richiesto il ruotino poi nel tempo ci si rende conto che invece è utile e quindi ok provare a prenderlo a buon mercato ma se non si trova e lo si vuole ci si orienta su altri canali, si paga di più ma si risolve il problema.
Comunque sulla baia e sui markeplace c'è tanta roba in vendita anche usata (che usata non è) a prezzi accettabili e comprendenti tutto il kit.
pazienza non toyota, ma le yaris vecchie lo avevano diverso? Della sandero m'han dato un cerchio diverso ma che quadrava perfettamente, tanto è solo per la scorta a 20€
avevo chiesto per prenderlo originale così l'avrei avuto giusto nel caso avessi dovuto usarlo normalmente, ma costava più di 100€ e ho preso quello, che per la sc. va più che bene...
Il ruotino ha misure diverse e limiti di velocità assai bassi e serve giusto per arrivare dal gommista.
Comprandoli aftermarket nuovi li danno completi del kit per sollevare l'auto e chiavi varie. Acquistato in rete ufficiale può costare molto (dipende dallo sconto che praticano sul listino) ma ci sono opzioni più economiche ... c'è da cercare un poco per trovare l'offerta giusta ma non si parla di cifre per cui uno poi non sa come come far quadrare i conti anche perché ruota a parte il kit ha comunque un valore di per se e quello ce lo possiamo portare dietro.
mah, di ruotini vari i demolitori ne hanno montagne mai usati, secondo me è stata una barbara usanza: spendi forse più di una ruota normale che puoi usare solo per pochi km, per arrivare dal gommista...
Concordo ...il mio intervento nasce dall'osservazione di wilson sulle difficoltà di trovarne uno.
Se il passo dei fori e l'offset non va bene non puoi montarlo.
La vecchia Yaris aveva 4 bulloni, la nuova ne ha 5 e purtroppo anche le Auris o le Prius un po' datate ( che potrebbero essere finite al demolitore ) hanno misure diverse da quelle della Yaris.
e allora ciau biciclëta, come si dice dalle mie parti :emoji_blush:
Se i demolitori hanno conservato i ruotini delle auto demolite non credo ci sia stata la corsa a prenderli. Comunque si trovano in rete .. certo non si prendono per 20 euro ma si può fare.
I vecchi ruotini delle yaris hanno il cerchio con i fori diversi ma basta prendere il cerchio giusto e riusare la gomma.
Utente_1267720005
