<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Toyota CHR , rottura motore causato da benzina sporca | Page 5 | Il Forum di Quattroruote
Secondo una corrente di pensiero , attenzione di sicuro c'e' niente, lo scambiatore EGR si romperebbe per debolezze congenite progettuali. Quindi beccando un poco di cloro nelle benzine , dove gli scambiatori di altri marchi non succede niente , questi piano piano si danneggiano. SE e dico SE questa ipotesi e' vera allora
vale quello che hai scritto tu. La benzina non c'entra niente.
SE e dico SE venisse dimostrato che e' colpa della benzina con tracce di cloro consistenti, secondo i responsi dei service toyota sarebbe cosi', allora dovremmo dire che e' colpa della benzina e non dei motori.
Per il momento navighiamo a vista.
Continuo a monitorare i gruppi FB.
Però da un gruppo come Toy ci si sarebbero aspettate delle modifiche e invece....anche auto nuove....
Però mi lascia sempre più perplesso il discorso della benzina sporca.
Non frequento il gruppo FB ma mi è parso di capire che nella maggior parte dei casi in cui si verificano problemi attribuiti alla qualità del carburante gli utenti non si riforniscono alla pompa sconosciuta che fa il prezzaccio ( però buttando dentro chissà cosa ) ma a pompe di marchi primari che dovrebbero garantire un controllo di qualità. Inoltre non leggo di problemi simili neppure su motori ultra sofisticati che magari potrebbero essere un po' più schizzinosi sulla qualità del combustibile.
Se va avanti così finisce che si attaccheranno al carburante anche se si fulmina un faro led.
Concordo, tra l'altro il fatto che sia un problema che accade con una certa frequenza solo a Toyota, col 2.0, mi fa pensare a un problema di progetto (per usare un eufemismo), magari semplicemente non considerando le percentuali di "contaminati" ammesse in altri paesi, tanto il mercato italiano è una goccia nel mare.
Potrebbero suggerire la scusa a stellantis per il suo puretech.
guarda non so' che dirti. Io sono 2 anni che sto' seguendo la cosa perche' la Yaris dovevo comprarla ibrida , poi facendo pochi km anno e avendo letto di questi problemi in cui sono incappati alcuni ho preso la 1.0.
Vorrei cambiare la Yaris e prendere un C-HR il prossimo anno , sto' controllando la cosa per cercare di capirci
qualcosa. Si e' capito che c'e' un problema , questo e' pacifico. E' da capire bene da dove parte la cosa. Confermo che il 70% riguarda i 2.0 un 25% i 1.5 e restanti il 1.8. Purtroppo qualche caso pure sul 1.8 l'ho letto.
Non entro in merito del 2.5 del Rav4 ma ci sono casi pure li'.
Leggo qualche caso pure su Renault e Hyundai ibride. Si incastrano le EGR per i depositi di cloro ma non si sfonda lo scambiatore come in Toyota.
Se non riesco a venirne a capo penso valutero' la nuova Honda H-RV o altro. Di certo non posso andare in giro con il terrore di avere questo tipo di problema che per inciso , secondo bollettino Toyota, riguarda pure i 1.0 sempre per lo scambiatore. Ma sul gruppo Aygo X (che monta lo stesso motore) zero casi.
Il discorso rottura biella spero non rientri nel discorso EGR.
Come dici tu , devono stare attenti ad usare questa cosa come un modo per pararsi il sedere.
Perche' poi se viene fuori che e' colpa loro , vedi stellantis, ci sarebbe un calo forte della fiducia nei loro confronti.
Giusto perché sia chiaro. In Italia i carburanti distribuiti sono tutti uguali. Escono dalle stesse raffinerie e solo la commercializzazione è diversa.
Esistono tuttavia delle "seconde scelte" con gli scarti di lavorazione, idrocarburi di bassa qualità, olii e additivi vari (di solito vendute dalle pompe bianche ma perché escludere le altre!?).
In Italia, oggi, scegliere una marca o un altra, lo si fa prevalentemente in funzione del prezzo ma non della qualità.
Esistono tuttavia delle "seconde scelte" con gli scarti di lavorazione e gli olii e additivi vari (di solito vendute dalle pompe bianche ma perché escludere le altre!?).
A me quello della pompa bianca mi ha detto che le benzine sono tutte uguali
Sono tutte uguali ma esiste un mercato di seconda scelta.
Il terminal di Calenzano (quello esploso) è in collegamento diretto con la raffineria di Livorno ed è quello a cui tutti si vanno a rifornire.
Mi hanno detto che dovrebbe esserci un terminal che tratta solo queste seconde scelte nei pressi dell'adriatica e credo sia collegata alle estrazioni dell'adriatico. Ma su questa parte non ci metto la mano.
Sarà, ma all'atto pratico io riscontro che ci sono carburanti e carburanti, per consumo e prestazioni.
La vecchia 208, da quando si pappa il diesel ad alte prestazioni di Q8 è un'altra auto come coppia e consumi.
La Civic, con le benzine dei distributori più economici o delle pompe bianche va a consumare di più.
sarà, ma di qui a rompere una biella, ce ne passa!!
Come ho già detto, non frequentando FB, mi mancano tutti i dettagli. Ma siamo sicuri che tutti quelli che han rotto una biella han fatto regolare manutenzione presso le officine Toyota? Sono a macchia di leopardo in Italia oppure concentrati in una specifica zona?
In ogni caso Toyota ha prodotto un TSB ( Technical Service Bulletin ) per tutte divisioni europee con i dettagli per la valutazione del danneggiamento dell'EGR a causa di cloro nel carburante, con indicazione di non passare in garanzia la riparazione. Quindi siam proprio sicuri che il problema è solo italiano ?
non penso che nel tagliando vadano a vedere se c'è qualcosa da fare alle bielle, per me è un difetto in qualcuna che non vogliono riconoscere...
Utente_3461690154
