<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Erede Stelvio (o nuova Stelvio) 2027 | Page 17 | Il Forum di Quattroruote
Tu dici che VW va bene, ma qui tutti i TG mostrano tutt’altro. Proteste feroci dei dipendenti, scioperi, manifestazioni, peggio che in Italia con Stellantis.
Sembra che FCA stia lavorando per potenziare il 1.5(Alfa Romeo di tonale) e portarlo a 200 cv con tecnologia twin scroll, questo motore dovrebbe venire messo su Giulia e Stelvio nuove e verrebbe costruito a Termoli,e andrà ad equipaggiare l'ibrido e il plug-in Alfa Giulia e Stelvio appunto
Hai una fonte, un link?
'FCA sta lavorando al nuovo 1.5 turbo da produrre a Termoli ' ( scrivi su Google questo che ti ho appena scritto sopra e ti viene fuori l' articolo),il motore ha lo stesso alesaggio e corsa come il 1.5 tonale ed è tutto in lega d'alluminio come il 1.5 tonale solo che ha tecnologia twin scroll (sarà per la nuova Giulia e Stelvio andando ad eliminare il 2.0 turbo benzina Multiair).P.s.Da come né parlano sembra sia un motore Alfa Romeo credo abbia la derivazione del 1.5 tonale o 500 X o Tipo che dio si voglia...
E’ un articolo di “Passione Auto Italiane” (oggi si chiama “Passione Fiat Lancia Alfa Romeo”) di febbraio 2019. Ormai ovviamente superato. Tra l’altro FCA non esiste più dal 2020.
La prossima volta comunque puoi mettere direttamente il link, senza problemi.
Vero, chiedo scusa,ho notato ora che ho riletto che l' articolo è del 2019...,ok la prossima volta metto un link,ma come mai poi non l' hanno più fatto allora? sembrerebbe che quel 1.5 senza twin scroll ma con turbina fissa o a geometria variabile sia stato applicato invece alla tonale...,e all' inizio (2019) doveva essere applicato su Giulia e Stelvio come ibrido e plug-in..., giusto? quindi questo 1.5 a questo punto risulta essere un gran bel motore di derivazione quindi FCA -Alfa...
A me sembrerebbe poco attendibile la fonte, tutto quel che ne consegue sono verità supposte...
Non mi sembra di aver chiesto nulla a te...e comunque le supposte si mettono da un' altra parte...,e poi sempre cose non attendibili quando trovo qualcosa io..., è mai possibile??e per quale motivo non dovrebbe essere attendibile? perché forse da fastidio a te?non lo so è pazzesco...,io credo invece sia come ho detto io, ed è così...(Il motore è quello della Tonale stesse specifiche , tutto in lega d'alluminio, bialbero,con alesaggio e corsa identici),volevano mettere il Twin scroll invece che la geometria variabile e applicarlo sù Stelvio e Giulia,poi per motivi ignoti han cambiato stop)saluti
In realtà anche altri siti ipotizzavano questo turbo twin scroll da 200 cv che poi non fu realizzato. Fu realizzato invece il 1.500 turbo Miller della Tonale, del quale abbiamo ampiamente disquisito su altri topic.
Supposte veniva da supporre, cioè ipotizzare, non c’entrano le supposte.
Ok grazie, quindi è un motore' FCA -Alfa', probabilmente aveva il ciclo Miller(che alla fine non è altro che la chiusura un po' anticipata delle valvole d'aspirazione una cosa che è comandata dalla centralina motore e che và scemando non appena dai gas facendo lavorare i due variatori di fase, è per i bassi carichi,non è che serve cambiare il motore per il ciclo Miller è uguale il motore basta lavorare un attimo di centralina punto)perché era destinato all' ibrido e al plug-in...,e probabilmente questo motore era già stato progettato altrimenti non l' avrebbero messo sulla tonale...,han cambiato solo le turbine (invece che twin scroll hanno optato per una a geometria fissa per il 130 cv e una a geometria variabile per il 160 cv)ma sostanzialmente il motore rimane lo stesso ,ok ritorniamo in topic
Attendiamo sempre qualche news sulla nuova Stelvio
Reale non di motori in dismissione Imparato oggi:
"re nuovi modelli sulla base della piattaforma Stla-Large. In particolare, dal 2025 sarà assemblata la nuova Alfa Romeo Stelvio, dal 2026 la nuova Giulia, e - a seguire - una nuova vettura top di gamma, per ora non meglio precisata. Inoltre, sono in corso valutazioni per produrre anche Stelvio e Giulia nelle varianti ibride e non solo in quelle elettriche."
mpietro
