Ho una pensione integrativa pure per questo.
Però confermi che non si è estinto nel 1995.
Chiudo l’OT.
Al di la' delle memorie
Chiudo l’OT.
Edit Mod : Purtroppo questo Topic non riesce ad incalanarsi sui binari di una discussione amichevole basata su semplici scambi di opinioni in cui ognuno esprime quello che pensa senza credere di avere la verità in tasca o di dover riprendere un altro per quello che pensa.
Ci riusciamo a tornare su modi consoni al nostro forum?
Speriamo
Solo per la precisione: 1000 Volt sono considerati bassa tensioneSul fatto dei volt; è ovvio che se vuoi trasportare più potenza e tenere bassi gli ampere (quindi il surriscaldamento), devi aumentare i volt, W=VxA ma più aumenti i volt e più hai problemi di isolamento dei cavi e dei componenti, già a 1000 volt si parla di alta tensione.
Ma il punto non era quello, in una trasmissione TV si è detto che ci saranno batterie che permetteranno percorrenze di 1000 km (200/220 KWh) e che potranno essere ricaricate in 9 minuti, ciò al momento non è possibile, poiché non esistono colonnine da 1500KW, e spero che non esisteranno mai.
va ricordato che ciò che passa in tv non sempre è oro colato.Sul fatto dei volt; è ovvio che se vuoi trasportare più potenza e tenere bassi gli ampere (quindi il surriscaldamento), devi aumentare i volt, W=VxA ma più aumenti i volt e più hai problemi di isolamento dei cavi e dei componenti, già a 1000 volt si parla di alta tensione.
Vero 1000 volt media tensione, lapsusSolo per la precisione: 1000 Volt sono considerati bassa tensione
Dai 1000 fino ai 30.000 V media tensione
dai 30.000 V in su alta tensione
I normali cavetti domestici hanno isolamenti che vanno dai 750 V gli unipolari ai 1000 V quelli tripolari. I cavi di potenza (quelli che arrivano dalle cabine agli edifici) sono isolati a 1000 V pur funzionando al massimo a 380 V
Anche 10V se hai un generatore di corrente ideale... dipende sempre dalle sicurezze con cui minimizzi il rischio.Ma non è pericoloso avere tensioni troppo elevate?
Devi "solo" progettare adeguatamente la componentistica e le sicurezze per prevenire l'insorgere di situazioni di pericolo e minimizzare i rischi. Niente di impossibile, niente di facile.infatti, i 60 W di un caricatore SVOOC moltiplicati per 5000 corrispondono giusto a 300 kW, la potenza di una HPC.
...e come dicevo, soprattutto niente di nuovo.Niente di impossibile, niente di facile.
Oddio, la Touran e le due Golf aziendali che avevamo anni fa (2006 la Touran e 2007-2008 le Golf) erano tutte Euro4, altroché Euro2 (e stiamo parlando di 18/16/16 anni fa).Non è così. Intanto oltre 20 anni fa erano euro2 e non 4. Ce le ho avute ed una resiste. In secondo piano ci sono poche cose che decadono con gli anni, in particolare le cinghie in gomma, per il resto non hanno soverchi problemi. Ne ho portate diverse oltre la soglia ventennale. So di cosa sto scrivendo.
nafnlaus - 16 ore fa
deadmanwalking - 1 giorno fa
