penso che vadano bene tutte 2, l'importante è che calzi sul mozzo...
Sapete qual è quella giusta ?
hai ragione... ho dimenticato di dirlo!!Ci sono cerchioni che stanno dentro ma hanno il battistrada più largo o meno, se sbaglia rischia di mettere su dei cerchioni che toccando le pinze dei freni potrebbero stringere (quindi rovinare i dischi) o nel peggiore dei casi rompersi mentre vanno provocando un incidente.
Mi sembra la migliore indicazione ma a me resta non chiaro .C'è scritto sul libretto di circolazione.
quindi apro un altra discussione per lo stesso tema ?? io qui la risposta non l'ho trovata. @iuter ha indicato che sia sul libretto io non ci trovo una scritta chiara delle misure del ruotino .Mi sa che l'OP abbia già risolto da tempo....
E' un thread del 2020
quello del libretto, secondo me, è la misura della gomma e del cerchione e non c'entra niente con la scorta, dato che mi sembra non è mai segnata la misura della scorta c'è da sceglierne una che non da nessun problema, ne quando sterzi ne sulla pinza dei freni...Mi sembra la migliore indicazione ma a me resta non chiaro .
Abbiamo acquistato da poco una Aygo 2019 usata. sul libretto alla voce pneumatici ammessi c'è scritto " 165/60 R15 15X4-1/2J ET 35 C1(A1)".
Qualcuno potrebbe illuminarmi su questa descrizione ?
No, io direi che qui non c'è nessuno che sa la risposta. Passa in assistenza e chiedi a loro, poi quando sai le misure la compri dove ti pare.quindi apro un altra discussione per lo stesso tema ?? io qui la risposta non l'ho trovata. @iuter ha indicato che sia sul libretto io non ci trovo una scritta chiara delle misure del ruotino .
Comunque grazie della risposta![]()
il kit ruotino della sandero mi sarebbe costato 220€, roba da matti...così sono andato da un rottamaio ho preso un cerchio e fatto montare una gommaccia, messo su il tutto e controllato che andasse bene facendoci su 20 o 30 km e via, magari la scorta non la userò mai, perchè ce l'ho, ma se ti manca sicuro ti succede qualcosaNo, io direi che qui non c'è nessuno che sa la risposta. Passa in assistenza e chiedi a loro, poi quando sai le misure la compri dove ti pare.
E, se hai voglia, vieni qui a scrivere cosa ti hanno detto, così il prossimo avrà la soluzione.
Inoltre confermo quanto detto da albert56, anche sul mio libretto (quello di circolazione) non è riportata la misura del ruotino (che ho preso come "optional originale" in fase di acquisto).
Risulta invece scritto chiaramente nel libretto d'uso e manutenzione (nel mio caso T125/70D17 98M)
Non c'è dubbio in proposito.se ti manca sicuro ti succede qualcosa![]()
400€ sono proprio senza vergogna, pensavo che dacia fosse matta, io non avendo il gpl ho potuto far sparire tutto nella botola e non si vede niente, inoltre ho una ruota normale con un paio di mm di battistrada che mi permette di fare km...Non c'è dubbio in proposito.
Io ho preferito la soluzione originale, che nel mio caso prevede un diverso riempitivo per il vano ruota che alloggia il crick e gli accessori (e non avevo voglia di mettermi a cercare soluzioni alternative) ma comunque il costo era spropositato più che eccessivo (sui 400€ se non ricordo male), così non ho preso altri accessori che comunque alla fine non mi sarebbero serviti (come i sensori ultrasuoni dato che ho già la retrocamera) e quindi nemmeno le assistenze ai parcheggi che mi avevano tentato... Peggio per loro, fosse costata meno probabilmente avrei alla fine speso di più comunque.
AKA_Zinzanbr - 14 ore fa
quicktake - 2 anni fa
Suby01 - 9 mesi fa
