<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Non è colpa mia, è lei che è venuta a provocarmi... | Page 11 | Il Forum di Quattroruote
Grazie della tua spiega come sempre esaustiva e comprensibile.
Figurati.
Aggiungo che in teoria potresto ruotare di 90° il carter xDrive per far passare il rinvio all'anteriore sotto la linea longitudinale, ma dovresti alzare troppo il blocco motore-cambio perché:
1) la distanza tra asse primario e secondario è maggiore che nel sistema adottato da Subaru;
2) la "campana" dello ZF8 è un po' più ciccia del Lineartronic a causa dei moti ruotismi interni
vabbè, mica serve leggerle tutte.... L'hai portata a casa?
Aspetto che arrivino e montino gli accessori, non hi fretta io e sono incasinati coi tagliandi stagionali loro. Se hanno fretta di vendere la legacy, si muoveranno, per ritirarla mi serve ½ giornata di ferie, meglio 1 per fare con calma anche un tour norcino-caseario-enologico in val Trebbia e Staffora...
Intanto mi sto informando sul funzionamento dell'impianto a GPL BRC, pare sia il Sequent Maestro, qualcuno ha notizie e/o riferimenti certi?
Ma (ripeto la domanda), è a iniezione diretta e con GPL ?
Esattamente, scusa ma mi ero perso la domanda, non mi era arrivata la notifica, non veramente bifuel ma mixed fuel, ovvero inietta benzina anche andando a GPL, oltre ad un gocciolatore d'olio per lubrificare la distribuzione.
L'impianto è BRC e dovrebbe, secondo le ricerche, essere il più avanzato della casa:
Ho fatto due conti, prendendo le percorrenze da spritmonitor, poi vedremo le mie...
Adesso sto a 8c€/km a gasolio IP Optimo sulla Legacy
Con la OB, contantdo GPL+benzina premium 100 o IP Optimo+Octane Booster 6c€/km
Se andassi solo a benzina starei tranquillamente sopra i 14c€/km
Quindi il mixed fuel -57% rispetto alla benzina e -25% rispetto al gasolio. Ovviamente i dati di consumo della Legay è quello mio, della OB è preso da spritmonitor.
Quindi sostanzialmente gli iniettori del gas sono posizionati nel collettore d'aspirazione, trasformando l'alimentazione in tipo "misto" diretta-indiretta :emoji_wink:
Attenzione solo alla regolazione del gioco valvole se le punterie non sono idrauliche, perché a quanto mi risulta sui boxer bialbero occorre estrarre il motore, mentre sui monoalbero si faceva tranquillamente col motore in sede.
ilrasta
