Attenzione che le attuali batterie si stima che possano durare tra i 1000 e 1500 cicli di ricarica, quindi e' sconsigliato fare molte ricariche brevi di pochi kw.
Ma davvero?Attenzione che le attuali batterie si stima che possano durare tra i 1000 e 1500 cicli di ricarica, quindi e' sconsigliato fare molte ricariche brevi di pochi kw.
Occhio che, se non ricordo male, per ciclo di ricarica di una batteria si intende il classico 0%-100%Attenzione che le attuali batterie si stima che possano durare tra i 1000 e 1500 cicli di ricarica, quindi e' sconsigliato fare molte ricariche brevi di pochi kw.
Mi autocito, perche' leggendo in rete, sembra che per ciclo di ricarica si intenda 0-100%, quindi se si carica il 20% ogni volta, solo alla quinta ricarica si completera' un ciclo.Attenzione che le attuali batterie si stima che possano durare tra i 1000 e 1500 cicli di ricarica, quindi e' sconsigliato fare molte ricariche brevi di pochi kw.
Su questa base, se tu fai un 60%-80% ce ne vogliono 5 di queste ricariche parziali per avere "un ciclo di ricarica"
Esatto, quindi ai fini della durata non cambia nulla.Mi autocito, perche' leggendo in rete, sembra che per ciclo di ricarica si intenda 0-100%, quindi se si carica il 20% ogni volta, solo alla quinta ricarica si completera' un ciclo.
Forse perché, finché il cavo è collegato, non si ferma la ricarica, ma, raggiunto l'80%, lo mantiene compensando i piccoli consumi dell'elettronica di servizio e le, sia pur minime, dispersioni. IMVVHODobbiamo capire perchè interrompendo la ricarica si è fermato il tempo come dovrebbe, mentre se termina da sola probabilmente no.
Ok ma con la shuko non lo fa, al termine della ricarica al raggiungimento dell'80% blocca la ricarica e la luce diventa bianca. Esattamente come è successo ieri mattina quando mia moglie attraverso la App della Wallbox ha interrotto la ricarica. Mentre la prima volta che invece ha raggiunto da sola l'80% la luce era rimasta verde ma praticamente aveva terminato la ricarica tanto che alle 2 di notte circa è arrivato il messaggio di fine ricarica.Forse perché, finché il cavo è collegato, non si ferma la ricarica, ma, raggiunto l'80%, lo mantiene compensando i piccoli consumi dell'elettronica di servizio e le, sia pur minime, dispersioni. IMVVHO
c'è da capire come mai ieri con solo 1,5 kwh in più di ricarica ideale si ha avuto il 26% di perdite.
...soprattutto, c'è da sperare che non sia la norma.....
Anche 4R se non sbaglio ha riportato valori ben superiori in diversi casi.... comunque, c'è un video sul tubo di una serie di prove da cui risulta una media sul 15% con punte ben oltre il 20% (vado a memoria), che IMHO non è affatto trascurabile. Non credo che ci farebbe piacere se quando facciamo benzina su 50 litri che entrano nel serbatoio dieci finissero nel tombino.....Nei test di Quattroruote erano stimate intorno al 6%.
Kentauros - 32 minuti fa
freddy85 - 2 giorni fa
quicktake - 2 anni fa
Suby01 - 9 mesi fa
