<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Usura pneumatici: da cambiare? | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
Avrà mai passato la revisione ?
volevo chiederlo io...ma so benissimo che alle volte ci sono centri che sarebbero da chiudere all'istante o anche ti fai prestare le gomme per andare al collaudo, certo se le fdo quando ti fermano le controllassero, invece che patente e libretto, stanno mezz'ora in macchina e vaiii
Se lo ho chiesto è perché non sono completamento lisce e volevo capire se si potevano ancora utilizzare
Perdonami, ma anch'io vedendo la foto ho avuto la sensazione, per più di un attimo, che ci volessi prendere in giro.
Visto che così non è, tieni conto che quelle gomme non vanno più usate, mai, se non per andare - piano e con estrema prudenza - a sostituirle. Subito.
Usandole rischi ben oltre una semplice multa : rischi, specialmente sul bagnato su cui sono ormai saponette, guai grossi - potenzialmente anche molto grossi - in caso d'incidente, fino alla mancata copertura assicurativa (o meglio, alla rivalsa) nel malaugurato caso di un incidente serio, peggio che mai se con danni a persone.
Al pericolo, grave, che rappresentano si aggiunge la facilità con cui possono danneggiarsi (foratura, ma anche cedimento strutturale).
Alla sostituzione, è indispensabile controllare anche la convergenza delle ruote, che appare sbagliata.
Il CDS prevede un battistrada, bordi compresi, di almeno 3 mm, ovvero tanto quanto la corona in acciaio di una moneta da due euro ....inoltre se vedi l'esterno il battistrada e' sfaldato.
Considerata che gli estivi andrebbero cambiati al max ogni 6 anni, anche se qualcuno dira' che i suoi hanno 15 anni e sino come nuovi, salvo poi pagarne le conseguenze
no, il minimo da CdS sono 1,6mm, che poi sotto i 3mm con pioggia diventi molto rischioso è un'altra storia, ma non diamo informazioni sbagliate. Anche io comunque ho l'impressione che siano da buttare, anche se dalla foto non lo capisco benissimo, tra sporco e tutto....ma sembrano da buttare e anche alla svelta, a meno di non aver preso un abbaglio...
EDIT Ho visto che mi hanno preceduto...
non credo, dato che ne conosco anch'io che pensano che fin che le gomme non sono lisce come una ruota di formaggio, vadano bene, io ce l'ho di più con le fdo che non le controllano mai, lasciano tutto in mano ai centri di revisione, manco ci volesse una laurea, passi che non siano tutte uguali e le altre norme, ma almeno non siano pelate...
ellaf
