<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Aria Condizionata | Il Forum di Quattroruote
Aria Condizionata
Benvenuta, normalmente si deve far funzionare una mezz'oretta al mese per tenere lubrificate le guarnizioni, se c'è qualche dubbio sulla funzionalità si da un'occhiata alla quantità di gas...
Buona sera,chiedo cortesemente di sapere se c'è un programma di controllo periodico per quanto riguarda l'aria condizionata di una Polo. (ver 6R).Grazie Infinite.
Intendi ufficiale? No a parte la sostituzione annuale del filtro abitacolo.
Se invece intendi azioni da svolgere per mantenerlo il più a lungo possibile in efficienza, oltre la sostituzione periodica del filtro, fai come ha scritto albert56.
Perdonatemi ancora .......non capisco l'utilità di montare sulle ruote posteriori della Polo freni a tamburo, forse problema economico oppure..........boh.Grazie per le vs eventuali delucidazioni.
È un’utilitaria leggera, con i motori diciamo “piccoli” i tamburi dietro bastano e avanzano (anche perché le versioni d’attacco hanno sospensioni basiche).
s
Scusatemi ancora, ma per testare la quantità di gas occorre comunque un'officina giusto?Ancora grazie !!!
Assolutamente sì.
Però un test empirico lo puoi fare da sola, con un termometro a sonda (se ce l’hai).
Con temperatura esterna di almeno 30º, metti il clima su “Low”, ventola a circa metà - tre quarti di potenza e misura la temperatura alle bocchette, se esce a 10º funziona bene (ovviamente devi attendere un po’ che i condotti si raffreddino)
interessante, non ci avevo mai pensato.
Io comunque per un tema di praticità la lascio sempre accesa sia d'estate che d'inverno
D'inverno sotto i 4 gradi non funziona, ma è ottimo per togliere l'umidità interna, specie in giornate piovose, che fa appannare i vetri.
Senza compressore non sbrini i vetri ;)
Sì lo so che vicino allo 0ºC il compressore non viene inserito, ma solitamente è sufficiente l’aria calda, a meno di non stare nella nebbia padana.
saukerenim1981
