<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Salve a tutti, ho un alfa mito turbo diesel , da circa una settimana a motore freddo sento un sibilo | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
Comunque ho l'impressione che lo faccia solo con l'aria condizionata accesa
A questo punto sei sicuro che questo sibilo arrivi dal circuito di sovralimentazione? Potrebbe essere una cinghia servizi che slitta per il carico dato dal compressore clima, oppure la ruota libera dell'alternatore..
Quindi in caso non sarebbe nulla di grave?
Penso tu comprenda che dare giudizi tramite un forum lascia un po' il tempo che trova. In ogni caso qualunque cosa sia è probabile che andrà peggiorando, quindi direi che al momento non è il caso di preoccuparsi, quando i sintomi consentiranno di stabilire con certezza di che si tratta, potrai prendere le decisioni del caso.
Comunque al compressore dell'aria condizionata ho già un problema, fa un rumore diverso quando il clima è acceso, e il meccanico mi ha detto che è il compressore ma che per il momento non è da cambiare
Comunque ti confermo che lo fa solo con il clima acceso
Sono stato dal meccanico e mi ha detto che se lo fa solo a clima acceso potrebbe essere normale usura del compressore dell'aria condizionata
platteupromet1971
