<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Auto che non parte | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
Auto che non parte
A due giorni dal portare la macchina in officina per la sostituzione del motorino d'avviamento si è bruciato di nuovo il fusibile il motorino ha sforzato solo pochi giri, ho rimesso un altro fusibile, ma adesso il motorino gira ma l'auto non parte e alla fine sul display compare la scritta "controllare iniezione", questa volta cosa può essere successo?
Riepilogando:
Qualche settimana fa la mia Renault Laguna 3 2.0 dci, dopo l'inserimento della scheda e schiacciato il pulsante di accensione non dava segni di vita, il quadro si accendeva regolarmente e non venivano segnalati anomalie, l'unica cosa che sentivo era lo scatto del relé sotto il quadro in prossimità dei fusibili, ma niente di più.
Avevo trovato che sul solenoide del motorino di avviamento arrivava regolarmente la tensione di alimentazione di 12 volt, ma sul terzo filo quello legato allo start, quando schiacciavo il pulsante dello start non arrivava niente!
Ho individuato il problema, ho individuato un fusibile da 25 A argentato sotto la centralina che era bruciato, sostituito questo tutto ha ripreso a funzionare.
Il fatto che si fosse bruciato il fusibile poteva volere dire che c'èra qualcosa che non andava sul motorino e avevo deciso di portare l'auto in officina.
A due giorni dal portare la macchina in officina per la sostituzione del motorino d'avviamento si è bruciato di nuovo il fusibile il motorino ha sforzato solo pochi giri, ho rimesso un altro fusibile, ma adesso il motorino gira ma l'auto non parte più, e alla fine del tentativo di messa in moto da parte del motorino sul display compare la scritta "Iniezione controllare" questa volta cosa può essere successo?
molly65
