<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Auto che non parte | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Auto che non parte
Mi sembra di avere visto quelli in allegato, e poi uno che é collegato allo chassis dall'altro lato
    329,5 KB · Visite: 130
Ma scusate non é che può essere la batteria? 12.24 misurate magari c'è qualche corto e anche con i cavi oppure con un power bank non molto potente!
Vi confermo che non è la batteria, a questo punto può essere solo il solenoide guasto, almeno spero!
Sul solenoide ho visto che arriva effettivamente un altro filo potrebbe essere quello legato allo start, a questo punto per essere sicuri al 100 % dovrei vedere cosa arriva su questo filo quando schiaccio lo start
Sul solenoide
Non esattamente.
L'avviamento della Laguna, come tutte le auto con pulsante start moderne (quelle di una volta lavoravano col pulsante diretto sul solenoide) hanno tutta la procedura d'avviamento gestita da una centralina. Quindi corretto provare a dare qualche colpo sul solenoide in caso si sia incantato (se raggiungibile), altrimenti serve la diagnosi OBD dedicata.
Per vostra info, ho individuato e riparato il guasto, ho monitorato la tensione legata al pulsante start sul solenoide, alla pressione dello start non arriva niente, allo visto che il relè dentro il vano della macchina sotto il quadro strumenti lo sentivo scattare sono andato dentro il vano motori per capire se ci fossero altri fusibili, ho individuato uno da 25 A argentato sotto la centralina che era bruciato, sostituito questo tutto ha ripreso a funzionare.
Grazie a tutti per avermi dato degli spunti di riflessione.
Il fatto che si sia bruciato il fusibile potrebbe volere dire che c'è qualcosa che non va sul motorino?
Complimenti, sono contento che sei riuscito a risolvere:emoji_raised_hands::emoji_raised_hands: se c'è un fusibile bruciato qualcosa è successo, speriamo sia stato un caso, non metterlo comunque di amperaggio maggiore se dovesse saltare di nuovo...
ellaf
