<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> GOLF 8 e i continui aggiornamenti SW ! | Il Forum di Quattroruote
Che dire da un lato e' ovvio cosa positiva , significa che la casa madre segue il modello ....
ma ultimamente VW con i vari aggiornamenti SW sta toppando alla grande !
In molti si legge che sono stati in officina per RICHIAMO 91CU.
Auto ricoverata per due o tre giorni .... che gia sembra una assurdita' .....
Ora la GOLF 8 sta con il SW di ottobre il 1898 , uscito il NUOVO 1899 ma che hanno dovuto
ritirare perche dava PROBLEMI !
La verità è che per le golf fine 2020 bisognerebbe cambiare una la centralina (la famosa con la B finale ! ) ma VW non vuole farsene carico e quindi non verrà messo a posto nulla.
Non ho parole....
sarebbe interessante leggere in un prossimo 4R il caos con queste 2 diverse centraline la prima con la "B" finale e la nuova che fino a poco tempo fa' VW sostituiva , la "C" finale .
Non ho capito , ma e' un problema della produzione del primo anno o anche nel 2022 ancora hanno gli stessi problemi di elettronica?
poi e' strano che comunque tante auto vadano bene evidentemente hanno risparmiato pure sulle "centraline" e ce ne saranno di tipi diversi che fanno a "cazzotti" ogni tanto con i vari sensori dell'auto.
Speriamo che con il restyling mettano tutto apposto.
non saprei esattamente, so solo le GOLF 8 del primo anno e/o forse anche del secondo ....
fatto sta che le "prime" avevano questa centralina incriminata che fino a pochi gg fa' vw cambiava finiva con la lettera B ... ora sono solo con la C finale .
cmq per saperlo basta andare nel sito VW che ho segnato qui in un altro post !
se non ti appare nessun richiamo e' molto probabile che hai la centralina del gateway col numero di parte 5WA907530B invece del 5WA907530C.
Le due centraline sono diverso a livello hardware e quindi non e' possibile usare l'aggiornamento firmware/software del Gateway C.
Una soluzione sarebbe di far sostituire quella centralina ma dipende tutto da VW Germania... che ora appunto pare NON le cambia piu !
Cmq per essere sicuro che hai quella centralina basta cercarla sotto/dietro al piantone del volante...
eccola:
grazie sagi per la fiducia ....
si vero ... le GOLF 8 dei primi 2 anni , hanno parecchi problemi tra cui
accensione di varie spie, in quel caso sostituivano TUTTO il Volante !
anche li pare non li cambiano piu, dicendo che apsettano una soluzione SW ....
la mia (come altre ) e' un febbraio 2022 e per ora (mi tocco !!! )
nessun problema .
Ultima toppata ora questo ritiro del "ultimo" SW 1899 perche sembra dava problemi !
RICAPITOLANDO AGG SW a novembre 2022:
Se il primo RICHIAMO lo hai fatto la 91CU ....
Il secondo dovrebbe essere l’aggiornamento OTA a 1899 (OUF1) , che quindi ci dovrebbe arrivare direttamente sull'auto !
Mentre per chi ha VECCHI SW :
Se NON hai il richiamo 91CU allora l’ultimo disponibile è il SW 1668.
Se hai il richiamo ti aggiornano le varie centraline e l’infotainment a 1899..
Solo in concessionario VW oppure da Vag Italy per la 1668.
18xx non può essere installato perchè serve aggiornare anche le varie cetraline tra cui il Gateway.
Mentre per chi e' rimasto al Sw 1664 ....
Il tpi per aggiornare l’infotainment (2065241/4) rimanda al tpi per aggiornamento a 1896 ma serve sempre il gateway C. Quindi non aggiornano neanche alla 1668…
per verificare se la tua auto necessita si o no di RICHIAMI vedi qui inserendo il tuo VIN (il numero del telaio ) :
RICHIAMI VW:
https://www.volkswagen.com.au/.../service-campaigns-recalls
che dire .... un bel CAOS vero ???
??? le centraline incriminate sono la vecchia con la B finale e la nuova con la C finale !
Non e assolutamente vero, la mia ha la Q finale e mi da problemi su problemi.
La lettera finale per capire quale abbia problemi e quale no e solo.una cavolata, può andarti bene o hai problemi.
Sul fatto che non le cambiano più non so magari solo.dove abita lei perché qua le cambiano in garanzia che ci mettono un po ad arrivare perché scarseggiano quello si, che non la cambiano ripeto solo dove abita lei
tu le stai dando NON corrette ... tu ci lavori ?
cmq le centraline sono 2 ; la Gateway appunto con la B finale la vecchia ... circa sulle auto fino a settembre 2020 .
Poi cambiate con la "nuova" finale C che permette appunto TUTTI gli aggiornamenti via OTA , cosa NON possibile con la vecchia B che prima deve essere sostituita e poi e' possibile fare l'aggiornamento in officina ... il famoso richiamo 91CU che poi da' l'ultimo SW 1899 .
Ora le ultime auto consegnate a febbraio 2023 hanno gia montato il SW 1900 !
ecco la centralina gateway in foto !
ruswatobi1976
