<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> mi si è rotta l' opel astra aiutatemi a capire | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Sull'Astra si azzera manualmente la qualità percentuale dell'olio e non dovrebbe avere nessun sensore che misuri il reale degrado dell'olio, ma bensì solo un algoritmo che tiene conto dei tragitti, del carico del motore e di accensioni e spegnimenti Dico questo perchè se lo azzeri torna tranquillamente al 100% anche se non cambi l'olio e poi comincia a scalare con i km. Sulla Chevrolet Cruze che avevo precedentemente invece se lo azzeravi senza cambiare l'olio dopo qualche minuto la percentuale calava improvvisamente, segno che eisteva un qualche sensore in grado di capire se l'olio era nuovo o no. Se penso cosa costava di listino l'Astra rispetto alla Cruze mi vien da piangere pensando che il sistema non sia stato mantenuto.....
Tornando in tema pure io penso che l'olio non centri nulla con il malfunzionamento riscontrato, probabilmente è un problema di uno o più iniettori e ci vuole qualcuno che ne capisca......
cioè quindi praticamente anche se fai il cambio d' olio sull' astra devi sempre azzerare manualmente dal bdc , cioè non è che la % dell olio varia in base a se è cambiato o meno ma lo azzeri tu ogni volta e lui a seconda dei km ti scala man mano.
cmq aspetterò il mio meccanico
meno male...torna a dirci come vanno le cose, cos'è successo in 'sto motore!!
Allora l' olio i filtri erano tutti ok, quindi il concessionario è stato onesto, il guaio lo ha fatto il congolese che martellando con scalpello e martello ha finito di guastare gli iniettori e altra roba, era un danno da 30 euro ora ce ne vogliono circa 300, due iniettori da cambiare e altra roba da riparare
A parte che meccanico e congolese nella stessa frase io fatico a metterli (ma sarà un mio limite), mi chiedo come nel 2022 si possa affidare l'auto in riparazione ad un soggetto simile...
ahahhaha cmq ho ritirato l' auto 300 euro di spese, due iniettori cambiati, ora va benissimo anche più fluida di prima prende giri più velocemente .
però ironia della sorte è uscito un altro difetto, prima a napoli ha fatto un temporale è entrata l' acqua nel faro e mi dice luce posizione fulminata
Mike61
