<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> La "Transizione": vantaggi, svantaggi, perplessità, criticità | Page 75 | Il Forum di Quattroruote
  • si
    Votes: 12 29,3%
    Votes: 6 14,6%
  • no dipende dalle case
    Votes: 7 17,1%
  • no il futuro è elettrico
    Votes: 14 34,1%
    Votes: 12 29,3%
..ovvero più o meno il doppio, considerando un po' tutte le inefficienze della catena... e imprescindibilmente con accumulo, che costa qualche megaeuro in più.
Comunque bisogna farsi anche due conti sulla convenienza di coprirsi totalmente.
Probabilmente, se un impianto da n euro ti copre nell'80% dei casi, non conviene spendere 2n per avere una copertura totale, ma è meglio fare girare il contatore nel 20% residuo.
Certo, a un certo punto l'incremento di costo non è proporzionale. Oltretutto, continuo a pensare che sia il sistema di scambio sul posto dell'energia prodotta a essere fatto con una parte del corpo che di certo non è la testa. Se tutti gli impianti fossero gestiti come col 110% (almeno mi dicono...), si potrebbe sovradimensionare l'impianto invece di mettere le batterie, mettendo in rete tutta la sovraproduzione del giorno e prelevandola la sera/notte, col vantaggio di immettere comunque in rete più energia di quella consumata.
Tempo fa ho visto online una promozione.
Kit pannelli solari più batterie di accumulo,mi pare che ci fosse scritto 3kw e in foto i pannelli mi pare che fossero una decina e 4 o 5 batterie tipo da auto (saranno state da 75 ah),tutto a meno di 3000 euro.
Senza allacciamento alla rete e quindi senza bisogno di permessi dicevano.
Però l'installazione non credo che fosse inclusa.
Mi sono chiesto però cosa ci puoi alimentare,dubito gli elettrodomestici.
Un impianto FV da circa 6 kWh con pannelli ad alta efficienza, accumulo da circa 10 kWh, inverter, ottimizzatori e quant’altro, colonnina da circa 7 kWh, viene chiavi in mano non meno di 17/18 mila euro.
Ci sta. Tempo addietro avevo provato a configurarlo sul sito del mio spacciatore di gas e luce, ed era uscito un preventivo di 8500 euri, già detratto lo sconto del 50%, per 5,4 kW con accumulo.
Sono convinto che senza le detrazioni costerebbe meno degli attuali listini. Dovrei dare un’occhiata fuori dai patri confini, dove non hai alcun obbligo di scambio sul posto e quindi ciascuno si calcola il proprio punto di pareggio.
Quello di cui parlavo io però mi pare che fosse da 3 kw e soprattutto non era chiavi in mano.
Credo che fosse una soluzione più per le case isolate che o sono prive di allacciamenti oppure hanno un consumo così ridotto da poter sopperire solo coi pannelli.
Secondo me, le detrazioni non hanno fatto altro che spostare in alto il listino del medesimo importo della detrazione stessa.
michele21265
