<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Alfa Giulia MY 2020-2021 | Page 22 | Il Forum di Quattroruote
Al di là del divertimento della prima volta per la macchina che in coda va da se’, trovo che freni più di quello che farei io.
Preferivo quello non adattivo, che faceva sgranchire il piede in autostrada ma era libero.
cut
Alcuni di questi problemi sono certamente legati a limitazioni dei sensori adottati (per es. all'angolo di campo del lidar), ma credo
cut
Giulia e Stelvio non hanno un Lidar ma un radar, che è molto meno sofisticato. Un Lidar mappa lo spazio 3d con un laser che gira tutt'attorno e misura tutto lo spazio, mentre un radar manda un fascio di onde solo in una specifica direzione con un angolo di campo unico.
Sono poche le auto con i Lidar ancora.
Detto questo riscontro anche nella mia Stelvio tutti i difetti che hai riscontrato, con l'aggiunta anche di qualche frenata automatica di troppo, specie nelle strade strette, e il mio giudizio non è così positivo come il tuo. In autostrada il sistema è sicuramente comodo e merita più della sufficienza, anche in coda. In città no, solo per brevissimi tratti sui viali con colonne abbastanza definite è utilizzabile, ma dove cominciano ad esserci rotonde o cambi di corsia, o strade strette è meglio non utilizzarlo, necessita di più attenzione che se non fosse attivo, oltre al traffico occorre stare attenti alla macchina che non acceleri o freni senza motivo. Non credo sia solo software, servono altri radar o lidar.
Ho scritto "Lidar" senza pensarci, ma hai sicuramente ragione, non si tratta di un lidar, ma di un radar automotive. In realtà Bosch dice di usare il radar e la telecamera per l'adaptive cruise control. Quindi, almeno in teoria, dovrebbe utilizzare una qualche forma di fusione dei dati dei 2 sensori, ma quanto sofisticata sia l'elaborazione non è dato sapere.
Al di là di questo: credo che i risultati - ed il livello di soddisfazione - dipendano molto dai tipi di strade percorse, come dici anche tu. Per le rotonde: io lo disabilito comunque perché spesso preferisco guardare prima di buttarmi nella rotonda dietro alla vettura che mi precede :D
Certamente molti problemi non sono legati al solo software, ma alle limitazioni dei sensori utilizzati. Per altri, invece, probabilmente sono state fatte delle scelte sul software che potrebbero essere migliorate (o forse no, perché avrebbero altre conseguenze anche peggiori, è difficile da dire senza sapere cosa fanno di preciso e quali dati siano effettivamente disponibili). Certamente i risultati non sono sempre soddisfacenti...
Augurissimi a tutti gli amici del forum!!
Anche da parte della Verdona, che stamattina ha deciso di.......lasciarmi!!
Nel senso che non dà segni di vita, anche cambiando la batteria del trasponder, vero che la uso pochissimo, altrettanto che dev'essere defunta la batteria principale, facilmente accessibile nell'apposito vano sito nel portabagagli sul passaruota post. destra..
Potrei cambiarla da solo, magari con un booster sui poli nel vano motore, per non perdere i dati, ma chiamerò ovviamente lunedì in assistenza, la macchina è in noleggio e ha un anno e mezzo...
Nuovamente saluti a tutii..
Anche il mio stop and go. Non lo uso perché frena troppo bruscamente e se fossi la macchina dietro di me mi maledirei da solo
Hai provato a darle una carica con un normale caricabatterie (non un booster che rischi di far danni)?
Esatto, anche io proverei con un mantenitore a fare una bella carica per tutto il tempo necessario a riportarla al 100%. Tra l'altro alcuni mantenitori ti dicono anche se la batteria è ancora in grado di mantenere la carica.
Auguri a te ed a tutti anche da parte mia!
Purtroppo, come dicevo, ho notato anch'io che da ferma la batteria si scarica piuttosto in fretta... Insomma, lei vuole essere guidata e tanto!
Caro Suby, non mi arrischio, ma aspetto lunedì; al massimo sono in grado, nemmeno sempre, di "riparare" esseri umani, le macchine proprio no...
Ho letto del booster che evita di perdere dati e impostazioni, ma non ho capito in che maniera funzionerebbe...
Saluti e, mi raccomando, assolutamente surplus calorico, è d'obbligo!!
Allora.....batteria cambiata, ovviamente in garanzia..
Magneti Marelli 80 ampere/ S&Stop...
Dopo il test hanno deciso di cambiarla; uno degli operatori della concessionaria mi ha spiegato che purtroppo le auto attuali continuano a "vivere" anche quando spente, infatti risulta chiaramente udibile allo spegnimento e per diversi minuti il ronzio di centraline e i vari clock provenienti dal vano motore...
Che bella la batteria del Pandino, che, comprata x 40 € e montata dal sottoscritto, ha tirato dritto x tanti anni e km...
Altri tempi, non necessariamente sempre peggiori...
Saluti
Eh si, io l'ho attaccata oggi al mantenitore, visto che è già ferma da qualche giorno e nei prossimi giorni non mi devo muovere molto...
Scusate se sono off topic ma vi risulta che attualmente non si può più avere il pack sport (sospensioni attive) sulle versioni non quadrifoglio?
Effettivamente sul configuratore non lo dà, ma può essere solo una cosa temporanea: ricordo che quando ho ordinato la mia il configuratore cambiava alcuni optional quasi giornalmente...
Nel pack sport, comunque, c'è anche il differenziale autobloccante.
Circa il discorso del mantenitore, che ho scoperto essere uno degli accessori auto più richiesti in rete, certamente anche grazie all'elettronica delle auto attuali, sbaglio o ha il problema di funzionare solo se collegato sempre a una presa??
Questo lo rende inutile x molti utenti, la mia Verdona è in garage al coperto, ma condiviso, per cui.....
Vabbè, x ora disinserisco sempre lo S&S, che con il nostro traffico, serve solo a sfiancare la batteria!
Saluti
Saluti
Beh sì il mantenitore di carica deve essere collegato alla rete elettrica
Esistono dei booster che sono grandi come un powerbank, vanno sfruttati per partenze con la batteria scarica, non so se possano essere utilizzati anche come carica batteria, immagino di sì
tipo questi
https://www.amazon.it/YABER-Avviato...qid=1641919868&sprefix=booster,aps,112&sr=8-4
Utente_2050836924
