<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Toyota Aygo convertire a GPL? | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
Se ci fai i giusti controlli e la giusta manutenzione, difficilmente resti a piedi indipendentemente dal marchio. Più probabile che capita che ti fai dei km in protezione a prestazioni ridotte.
Questa persona è rimasta letteralmente a piedi per rottura del cambio automatico che non ha dato nessun segno di cedimento; si è rotto di botto. Tra l'altro è uno di quelli che la macchina la tiene in maniera impeccabile, tagliandi sempre puntuali e sempre presso la casa madre, pulizia accurata dentro e fuori; anche per una semplice lampadina va nell'officina della concessionaria. Lo conosco da anni e con qualsiasi auto ha sempre fatto così. Ha anche una vettura storica ed una youngtimer....sembrano appena uscite dalla catena di montaggio! Purtroppo sono cose che capitano indipendentemente dal marchio o modello.
Alcuni automatici sono un po' delicati. Comunque rimanere a piedi all'improvviso e totalmente fortunatamente non è molto frequente. Certo se ti si rompe un elemento di una batteria o ti si dissaldando i chip di una centralina si resta a piedi.
Mi disse che il disco della frizione si era spappolato e sono saltati dei denti degli ingranaggi del cambio. Una vera sfiga.
Ragazzi, possiamo focalizzarci sulla Aygo?
Sapreste dirci:
1) quanto costa modificare le sedi valvole e valvole perché siano compatibili con il gas?
2) quanto costa il rifacimento delle valvole bruciate (in caso lo sperimento non durerà per molto tempo)?
3) c'è un modo per capire testando un'auto se le sedi valvole sono bruciate o se sono (ancora) in buono stato? (Devo ancora comprarla la Aygo)
Grazie.
io posso solo dire che ho 2 fire di amici a gpl, sono sui 200mila km e hanno solo dovuto registrare le valvole, la mia punto a 116mila non ha ancora richiesto correzioni, di quel motore che dici tu conosco una donna che ha una c1 e consuma olio, 1 lt ogni 3/3500 km e anche qui si sono lette lamentele, ed è solo a benza, a gpl so che sui motori giappo bisogna stare molto attenti, non conosco nessuno che si è arrischiato
Cerco di rispondere anch'io alle tue domande.
1. Se tutti quei chilometri li fai in città difficilmente avrai problemi. I motori che soffrono il gpl accusano il colpo con l'uso intenso in autostrada.
2. Non ha senso fare il lavoro di sostituzione sedi valvole in via preventiva, si fa al momento se c'è bisogno. Metti in conto almeno 1500€.
3. Se la devi comprare, pensa seriamente ad altro. Diverso sarebbe stato se già di proprietà.
4. Se vuoi rimanere su Toyota cerca una delle ultime Yaris con il 1.3 con il cambio a 6 narce. Motore con punterie idrauliche che va bene a gpl.
Nessun tipo di tono, anzi, io ti ho sempre risposto e ti stiamo semplicemente spiegando che quel motore non è adatto al GPL. Comunque, sei liberissimo di fare quello che vuoi perché i soldi sono i tuoi. Per quanto riguarda l'affidabilità di un marchio o di un'altro, va a fortuna; ho un'amico che è rimasto a piedi con una rinomata casa tedesca. Detto questo, mi ritiro dalla discussione.
Ah, ok. Io ho letto punti di vista diversi, comunque, riguardo quanto il GPL sia dannoso per questo motore. Ho letto qualche persona su altri forum dire che hanno lo stesso motore a GPL e non hanno avuto problemi (con il sistema di lubrificazione con la benzina che gli impianti contemporanei offrono). Io più che altro non ho visto prove concrete per quanto riguarda QUANTI chilometri durerà a GPL, ecco. Perché se parliamo per esempio di 100 000+ chilometri - va più che bene per me. E poi mi domandavo quanto costasse modificare le sedi valvole, in modo da farlo completamente compatibile con il GPL.
Sì, lo so che dipende, dipende anche dal modello specifico. Temo comunque di non fidarmi della Fiat, così come della Toyota. Ma infatti, le marche tedesche anche quelle non le considero, solo Toyota, Honda, e forse Mazda, ma tra Aygo e Yaris e altre - probabilmente non guarderò nemmeno le ultime due.
Poi riguardo la Fiat forse anche ci riprenderò, chissà. Però per adesso sto ancora cercando di capire cosa potrei fare con la Aygo.
Beh, anche il tempo percorso dal meccanico, il tempo per fare preventivi, per capire se per te ha senso ripararla, per magari trovare soldi per ripararla, eccetera - è il tempo nel quale uno è praticamente lasciato a piedi.
Ci sono auto meno affidabili, altre più affidabili. Questo mi sembra evidente (che anche costano di più)
Fire si sa che supportano il gas. Strano che non conosci nessuno, io alcuni post sugli altri forum li ho trovati, hanno detto che con il sistema di micro iniezione di benzina vanno bene.
1. Già, c'è anche questo, infatti.
2. Ok. Io ho letto giusto oggi uno su un forum che ha detto che fa rettifica + sostituzione sedi con sedi in acciaio a 250 euro (lui smonta tutto, porta dove serve solo la testata (?) se ho capito bene. Può essere che parlava della stessa cosa che discutiamo qua?
3. Perché? A me serve una macchina compatta anche, mi serve per lavoro, per fare consegne, e che consumi poco, non mi serve spazio interno, bagagliaio spazioso, eccetera, ecco.
4. A proposito della Yaris, sul sito borel.fr l'unica Yaris compatibile risulta Yaris 1.3L VVTI BVM, e richiederebbe "Edit Cylinder head", "modifica della testa del cilindro". Pensieri?
perchè strano?
Ah, intendevi nella vita reale. Perché sui forum si trovano chi si è arrischiato. Diciamo che ci sono opinioni contradditori, alcuni sconsigliano, altri dicono che deve andare bene (con il sistema di lubrificazione con la benzina), altri che dicono che l'hanno fatto e camminano normalmente.
Poi sul sito che ho citato sopra dicono che basta aggiungere la lubrificazione, è va bene. In senso che non parliamo di un motore completamente incompatibile. Poi ripeto, io sto cercando di capire quanto alla fine dei conti costa fare una modificazione delle sedi valvole, tanto per capire.
Questo SOLO perché faccio tanti chilometri, nella la maggioranza dei casi è ovvio che questo tipo di domande non sono molto attuali.
per sapere questo dovresti chiedere a un mecca che conosce la macchina il tempo che ci vuole a smontare e rimontare la testa e chiedere in rettifica il costo lavorazione di tutta la testa...
Pensavo magari qua sul forum mi saprebbero rispondere. Comunque sì, lo proverò a chiedere anche a dei meccanici, certo.
figurati, per non sparare cifre a caso, ci sono grandi differenze da nord a sud Italia, bisogna vedere quanto prendono all'ora di m.opera i meccanici e le rettifiche e sapere i prezzi dei ricambi, non è una cosa da poco!!
vai in qualche officina specializzata in impianto gpl e chiedi quale secondo loro è l'auto migliore.
l'affidabilità dei motori toyota era grazie a 15-20 anni fa, non oggi, si salva solo perchè mette tagliandi a chilometraggio relativamente basso.
inoltre deve anche considerare il costo di riparazione se devi cambiare qualche pezzo, perchè ad esempio fiat è vero capitano più rotture ma i pezzi costano anche meno rispetto a vw, toyota ecc inoltre è più facile trovare pezzi usati e ancora usabili.
Grazie mille per il ragionamento e le informazioni. Condivido il ragionamento, ma ho questa tentazione di provare, visto che magari al massimo non risparmio niente, ecco.
Ma tu per caso lo sai quanto costa 1) rifare le valvole e le sedi in caso se/quando bruceranno, 2) magari quanto costa modificare proprio le sedi e le valvole, cioè mettere quelle in un metallo più resistente (metalli che si usano nei motori completamente adatti al gas)?
30% in più - dove posso consultare questo dato? I calcolatori danno così (47% in meno in termini di soldi), e poi un video su YouTube che comparava consumi a GPL vs Benzina sulla stessa macchina - anche lì i risultati erano tra 45-50% di risparmio. Poi non so di sicuro.
Contando come dici tu comunque sono 1600 euro di risparmio su 4080 euro di Benzina.
Infatti, forse non ha letto bene la discussione.
Guarda.... Non so esattamente quanto costa rifare le sedi delle valvole ma per rifare le fasce elastiche alla Seicento sono arrivato ad 800 euro. Sicuramente, non sarà un intervento semplice della serie "sfili la vecchia sede delle valvole e metti quella rinforzata" perché secondo me c'è da fare anche qualche rettifica. Secondo me, pagherai ALMENO mille euro. Quindi conviene fare il lavoro a danno già fatto. Secondo me nessun meccanico ti consiglierebbe di sostituire le sedi delle valvole e poi fare l'impianto a gas, anzi, ti direbbe di cambiare direttamente auto e di prenderne una con l'impianto a gas di fabbrica
Non esistono impianti a gas di fabbrica, sono tutte auto trasformate a GPL da Landi e BRC. Ci sono stati casi di auto non idonee al gas e vendute lo stesso dalle case madri come Nissan o Suzuki e poi i proprietari si sono ritrovati col motore da rifare. Anche la Fiat Sedici non era idonea al GPL perché i motori a benzina erano Suzuki. Cosa diversa con diverse auto a metano che effettivamente nascono proprio dalla catena di montaggio così, come ad esempio Golf TGI, Zafira Turbo M, Panda Natural Power.
Utente_1839496019
