<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Generatore a benzina e accumulatore energia | Page 5 | Il Forum di Quattroruote
Si uscirà di casa e finalmente si parlerà con i vicini, e i bambini giocheranno a pallone invece di stare davanti a uno schermo.
Se ci fosse davvero un blackout generale per più giorni, altro che chiacchierare e giocare a pallone, sarebbe un problema lavarsi, tirare lo sciacquone, agricoltura, allevamento, industria, commercio, servizi paralizzati... scenario poco raccomandabile e ancor meno probabile.
non penso serva una particolare abilità per usare una beretta..Basta andare al poligono, non è un fucile col rincul
Non so se tu abbia mai sparato con una cal 9 lungo, rincula eccome. Ma sparare in poligono non basta, occorre saper usarla o non usarla in ambiente chiuso stando attenti alle linee di tiro e a non ferirsi o ferire o uccidere innocenti, famigliari o vicini. Io ho fatto una settimana per imparare a sparare in ambito urbano... ancor peggio al chiuso, dove preferirei usare calibri inferiori, tipo una .22. Comunque pensare ad una catastrofe prolungata e crearsi una torre dorata mentre il mondo va a catafascio è più che utopistico
Quello che hai scritto è ragionevole, quando ho effettuato la misurazione col contawatt probabilmente il forno era già andato in temperatura quindi il wattaggio misurato come dici tu era relativo solo a luce e ventola. Però, con lavastoviglie accesa e forno acceso non è mai scattata la luce , mentre se imposto la funzione grill salta tutto..con questo non dico che consumi 150 watt in ventilato , probabilmente non l'ho misurato nello spunto..ma non vedendosi le resistenze accendersi nella parte superiore ho dato pr scontato consumasse cosi
Per misurare i watt assorbiti basta leggere il contatore di casa.
Vissuto di persona un blackout di alcuni giorni in montagna, tra Natale e Capodanno …
Già solo a tenerlo puntato sul bersaglio e magari con una mano sola un 9 lungo devi essere non dico atletico, ma almeno in forma, che non è una piuma.
Ok allora tutti barricati in casa armati fino ai denti....
Mi ricordo che quando ci fu il blackout del 2003, eravamo tutti in contatto tra vicini, anche per eventuale reciproco aiuto, non fu poi così male a livello umano.
Sono sempre marcopino , è da ieri che non riesco più a rispondere , comunque...non è questione di essere apocalittici..se sento svariati politici parlare di lockdown climatici e crisi energetiche, in aggiunta, se prendo come esempio la Cina con la chiusura delle attività per mancanza di energia , beh...due domande me le faccio. Non credere ad un problema non significa che non ci sia. Meglio preoccuparsi per niente che per qualcosa;)
Comunque, avendo un orto e congelando le verdure ho necessità che almeno il frigor/freezer sopravviva. Per scadarmi ho il camino a legna e per l'acqua ho un pozzo privato.
Non intendo certo mandare avanti una casa intera in questo modo..sarebbe impossibile
Mediamente attorno ai 1.000 euro per kWh quanto ad accumulo (e con meno di 10 kWh non te ne fai nulla)
https://efficasa.it/46-batterie-di-accumulo-fotovoltaico
e sul generatore nemmeno bastano
https://www.honda.it/industrial/products/generators/help-me-choose.html#varName
Raccontaloastoca
