<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Generatore a benzina e accumulatore energia | Page 4 | Il Forum di Quattroruote
Sono sempre marcopino , è da ieri che non riesco più a rispondere , comunque...non è questione di essere apocalittici..se sento svariati politici parlare di lockdown climatici e crisi energetiche, in aggiunta, se prendo come esempio la Cina con la chiusura delle attività per mancanza di energia , beh...due domande me le faccio. Non credere ad un problema non significa che non ci sia. Meglio preoccuparsi per niente che per qualcosa;)
Comunque, avendo un orto e congelando le verdure ho necessità che almeno il frigor/freezer sopravviva. Per scadarmi ho il camino a legna e per l'acqua ho un pozzo privato.
Non intendo certo mandare avanti una casa intera in questo modo..sarebbe impossibile
Non hai un semplice tester?
Ho un contawatt che si mette a muro, ci attacchi l'eletrrodomestico e misura i watt consumati.
Per scaldarmi ho il camino a legna, non è sicuramente performante come la scusa ma meglio di niente. La stufa ha il vantaggio che puoi anche farci da mangiare sopra..
Per quanto riguarda il totem, mai sentito parlarne, approfondisco, grazie
a quel punto meglio cibo in scatola a lunga scadenza stile razione k. E poi? Cisa facciamo? Tutti con una bella calibro 9 senza alcun addestramento?
corretto, le scorte di cibo a lunga conservazione le ho già fatte e sto incrementando ancora:emoji_grin:
Per il resto, in ottica di autodifesa non penso serva una particolare abilità per usare una beretta..Basta andare al poligono, non è un fucile col rincul
Se vuoi star tranquillo ti prendi un gruppo elettrogeno da 3, 5 kW a benzina con avvio a strappo e lo puoi tenere in funzione per settimane a patto di avere benzina di scorta a sufficienza, sopportano generalmente un sovraccarico del 20-30% per svariati secondi e riescono a tenere su una casa senza problemi se non si esagera. C'è un gruppo italiano che sponsorizza un team di MotoGp che ha a una scelta molto vasta....Sul fatto di abbinarlo ad un Powerbank non riesco a capirne l'utilità visto che già il generatore ti darà energia on demand.
Certo non sono economici, ma la tranquillità si paga, inoltre visto che sei appassionato di finanza sarai Long da settimane sul Future CME Natural gas e con il gain che ne esce la spesa dovrebbe essere coperta . Dovrai investire anche in taniche, occhio alla normativa sui locali e sui limiti di stoccaggio sostanze infiammabili....
Il gruppo elettrogeno sarebbe una buona idea ma è costosa. Volevo utilizzare una poweoak per questi motivi:
intanto che il genertore è in funzione mi dà energia agli elettrodomestici e contemporaneamente mi carica la poweroak ; quando la poweroak è carica stacco il generatore risparmiando benzina e faccio funzionare gli elettrodomestici con la poweroak.
Sono conscio del problema carburante, e questo mi frena molto nell'acquisto di un generatore troppo potente che avrà senz'altro consumi molto alti, correggimi se sbaglio.
Per il trading, utlizzo i cfd, il natural gas oltre ad essere iperesteso long non m ha dato zone di ingresso con la price action. Il grafico su daily fa troppi spike e troppi gap perciò non mi convince molto. Preferisco petrolio, molto più lineare e liquido. Parere personale
Quando ho letto le parole "power bank" mi sono un pò perso di coraggio..
Una soluzione è collegare un UPS (di quelli da server) a monte delle prese degli elettrodomestici (fattibile se hai un impianto moderno con gli interruttori di sicurezza divisi), in modo da avere frigo/freezer/microonde in salvo. con 1500W di potenza e 30 kg di peso dovresti avere autonomia per un black out di diverse ore, anche un giorno intero se non apri il freezer.
Scusa ma l'UPS fondamentalmente è un contenitore di energia giusto?
E' sempre attaccato alle prese di corrente e quando salta tutto fornisce l'energia fin quando non la esaurisce. Ma non è la stessa cosa della poweroak?(ho utilizzato impropriamente il termine powerbank ma volevo dire poweroak)
Simile agli ups non ci sono gli accumulatori tesla?
Per far pedalare la suocera non penso sia fattibile:emoji_grin:già è difficile farla scendere dal divano
A - Non è che uno consuma in base alle dimensioni del gruppo ma in base all'assorbimento dei carichi. Più ovviamente un delta di perdite che per un motore a scoppio (totem a parte son gettate nel vento).
B - Caricando un "powerbank" o detta in italiano delle batterie, per poi pescare l'energia da queste ... significa aumentare le perdite e non diminuire i consumi.
nulla si crea, nulla si distrugge, al più si disperde.
hai sbagliato qualche misura
il forno con la funzione ventilata, ha una ventola che muove l'aria.
i 150W misurati, saranno il consumo della lampadina interna e della ventola.
e' impossibile che un forno scaldi con 150W.
Quello che hai scritto è ragionevole, quando ho effettuato la misurazione col contawatt probabilmente il forno era già andato in temperatura quindi il wattaggio misurato come dici tu era relativo solo a luce e ventola. Però, con lavastoviglie accesa e forno acceso non è mai scattata la luce , mentre se imposto la funzione grill salta tutto..con questo non dico che consumi 150 watt in ventilato , probabilmente non l'ho misurato nello spunto..ma non vedendosi le resistenze accendersi nella parte superiore ho dato pr scontato consumasse cosi
bel ragionamento. Se produco energia col generatore già ho una dispersione, la convoglio nel poweroak che ha un inverter , anch'esso ciuccia e disperde ulteriore potenza, ho capito bene?
Una domanda pero' mi sorge spontanea.. un generatore a benzina da 1000 watt a 100 giri consuma x , un generatore da 2000 invece a 100 giri consumerà ben di più o sbaglio? indipendentemente da quelli che sono i carichi
é che per powerbank io intendo un coso da taschino a 5V, adatto per caricare il cell un paio di volte e fare luce in tenda.
UPS rende più l'idea di una cosa a 220V, con qualche kwh all'interno e che ti fa campare frigo e freezer per non buttare tutto.
Poi se muore l'ups attacchi qualche ora un generatore da 1kw per ricaricarlo, ma è già scenario da città libanese, non da italia.
Una via diversa è avere un bancale di vecchie batterie al piombo in cantina, un inverter e strutturare tutto come l'ups di casa.
Tenendo presente che le batterie dopo 5 anni si dimezzano e dopo 10 le butti via..
L'accumulatore Tesla è arrivato a mio fratello il mese scorso: durerà ben più del piombo, ma se non è lo stato a pagartelo ti conviene stare al buio:emoji_joy:
Qualsiasi discorso relativo al fornetto (microonde o meno) è totalmente inutile, imho: se hai problemi di backout non usi la corrente per scaldare la pasta ma accendi il camino.
La suocera può pedalare o preparare conserve, a lei la scelta:emoji_metal:
appunto che io dicevo che non ci si improvvisa elettrotecnici...io ho un fornetto del mulino bianco che ci puoi scaldare le brioche e si becca 650 w, certo la resistenza sta accesa 5'
infatti non mi sono voluto improvvisare elettrotecnico, ho detto solo quello che ho misurato io. Questa alla fine è una cosa banale che possono fare tutti, probabilmente l'ho misurato quando era già in temperatura, stessa cosa con la lavatrice, se la misuro quando ha gia scaldato l'acqua il consumo sarà quello del cestello che gira, se la misuro quando scalda sarà un altro, il problema è che non ricordo quando ho fatto la miisurazione, tutto questo serve a me per ragionare, se no non ero neanche qui a chiedere! :)
Infatti ho sbagliato a scrivere io!! ho utilizzato powerbank per dare l'idea che mi servisse qualcosa per accumulare energia..in rete ho trovato invece un poweroak da 500 wh , questo ha l'uscita a 220 V , io intendevo caricare questo. (ne avrei preso uno con un wattaggio superiore)
Un utente pero' mi ha fatto notare che ad ogni passaggio(da generatore a benzina a poweroak e da poweroak ad elettrodomestico)si dissipa energia..quindi da questo punto di vista non so bene come orientarmi
Le conserve le faccio io con la mia compagna, la suocera sa solo comprarle al supermercato finche ci sono ahahah
Comunque, come hai scritto anche tu stavo pensando proprio allo scenario libanese.
So che gli accumulatori tesla costicchiano e non ho i fondi:( la mia idea è simile alla tua , ups per emergenza immediata e se si prosegue lo carico con un generatore a benzina.
Il punto è che devi capire bene quanta carica ti serve, e quanto sei disposto a spendere.
Per frigo + freezer (recenti e non ad incasso) un paio di Kwh per le 24h mi sembrano il minimo, e come costo è già veramente alto. Ricordandoci che fra 5-10 anni avrà le batterie da cambiare e l'inverter cotto.
L'efficenza ovviamente conta, non tanto per il ciclo di carica/scarica (che di norma non avviene, la corrente fa un giro esterno alla batteria) ma perchè l'ups acceso ha sempre l'inverter che gira al minimo, ventoline e tutto il resto.
Quindi consuma di suo, non è che disperda energia dentro e fuori le batterie.
Utente_3304324994
