<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Furti di Keyless. Quali precauzioni?? | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
No, forse non hai visto come funziona in qualche video della sorveglianza (mai lasciare la chiave vicino alla porta di casa per esempio)
Uno si avvicina a te con una borsa contenente L’apparecchiatura che ripete il messaggio della tua chiave ad un complice ricevitore che è davanti alla tua macchina
E il gioco è fatto
Dipende dai sistemi, ti riporto quello che ho scritto sopra :
Non proprio il sistema Smart Entry & Start di Toyota per esempio il telecomando si inibisce appena hai chiuso l'auto e allontanato di circa 50 cm. Nel momento che ritorni l'auto essendo chiusa manda un segnale cifrato nei pressi dell'auto di riconoscimento in cerca del telecomando che se riconosciuto si riaccende e ri trasmette il segnale all'auto per aprirla.
Quindi se il sistema di cui parli non è bidirezionale, ovvero non porta il segnale prima al telecomando per attivarlo e poi al contrario per aprire la macchina non funziona. Ma qui devi avere un arnese di livello molto alto per fare una cosa del genere. Anche perchè devi avere un amplificatore molto potente per coprire 100-200 metri o più.
Infatti un mio amico che lavora nella squadra mobile mi ha detto che soprattutto negli Outlet, grossi centri commerciali nei periodi di grosse affluenze come Natale, Saldi ecc.ecc. parcheggiano 2 macchine vicine, appena vedono un'auto papabile spunta un tipo con le borse che fa finta di aver finito le compere ti fa un cenno come per dire che ti lascia il posto e tu ti metti di fianco all'auto con l'apparecchiatura senza insospettire nessuno. Tipo uno che ti tallona o ti sta troppo vicino.
i keyless son tutti bidirezionali
e si', i furbi usano sistemi bidirezionali, che fan credere all'auto che la chiave sia vicina, e alla chiave che tu sia di fronte all'auto.
l'auto emette sempre un segnale "altola', chi va la'?", quando la chiave lo riceve, dice "ehi, son qui"
si scambiano un po' di dati per riconoscersi, e l'auto si apre.
se tu prendi un ricevitore, e trasferisci il segnale emesso dall'auto, ad un trasmettitore vicino alla chiave, la chiave gli risponde.
lo scatolotto del ladro lo riceve, lo invia alla controparte accanto all'auto, che la trasmette.
fanno un ponte radio bidirezionale
e i due, pensano di essere vicini
Ok, ma ti devono individuare, seguire e stare addosso. Devi avere una macchina molto papabile se te la fregano così.
basta che ti si avvicini per 20 secondi, il tempo di aprire l'auto e avviarla.
se lo fai in un centro commerciale, non te ne accorgi nemmeno.
una volta avviata, l'auto non si spegne da sola.
almeno le mie, se scendi dall'auto con la chiave, restano funzionanti.
devi solo far attenzione a non spegnerla al semaforo :D
il problema oggi non è mai la distanza ma la latency ... col 4G quante migliaia di km puoi fare con uno smartfone che sta in una tasca?
Il vero problema è nel tempo di attesa della risposta fra auto e chiave.
Fino a ieri erano troppo lunghi, permettendo l'introduzione di un ripetitore fra i due. Sugli ultimi spero abbiano corretto il tiro.
Si potrebbe sempre ovviare facendo come il tizio in foto.......
z56tkrywpq-lucchetto-al-vano-motore-dell-automobile-nel-caso-rubassero-il-motore-e-meglio_b.jpg
Il disturbatore di segnale se hai gli specchietti automatici lo becchi subito, non rientrano se l'auto non è chiusa.
Per il Keyless dipende se hai lo Smart entry & start oppure no.
Con il Keyless normale è più rischioso perche ha una gittata maggiore quindi se hai l'abitudine di chiudere l'auto con i tasti del telecomando e magari mentre ti stai allontanando il segnale è facilmente clonabile anche da qualcuno o qualche strumento posto a deverse decine di metri dall'auto e non lo becchi più, esempio nei centri commerciali.
Con lo Smart entry e start il segnale avviene entro 30-50 cm. dall'auto, infatti ti basta avere le chiavi in tasca sfiorare la maniglia e si chiude e ri sfiorare e si apre e partire continuando a tenere il telecomando in tasca.
Quindi il congegno o il ladro deve essere a ridosso dell'auto per catturare il segnale.
Infatti non uso mai i tasti del telecomando per chiudere, aprire l'auto pur avendo anche quelle funzioni.
Io non sono pratico di questi termini...
Porta. Pazienza... :)
Cmq ho il keyless a portachiavi con i tasti apertura... Chiusura... Cofano...
Quindi per chiudere meglio usare il tasto sulla portiera???
Ho capito bene?
no
sono due tipi.
uno si mette vicino a te, con un apparecchio, e l'altro vicino all'auto con l'altro apparecchio.
in pratica, avvicinano virtualmente la chiave alla macchina, senza levartela dalla tasca.
cosi' per la macchina, la chiave e' vicina alla serratura e per la chiave, tu sei accanto all'auto, e possono aprirla.
se sei all'autogrill, e' facile che ci sia qualcuno vicino a te
Quindi comprare una di quelle sacche RIFD SHILED... Non ricordo il nome esatto...
Potrebbe aiutare ad isolare il segnale dell auto una volta chiusa. Giusto??
gli esperti del cacciavite e dei fili da unire sono tutti in pensione :D :D :D
a parte che , io e cesa abbiamo la stessa macchina, abbiamo già l'immobilizer quindi non basta attaccare insieme i fili, comunque la mia è stata sforzata 4 volte nella serratura e una volta aperta l'unica cosa che avrebbero potuto prendere era un pò di moneta nella tasca della porta e forse una maglia o un giubbotto da due lire, ma non l'hanno toccata...l'ho sempre messa a posto io e ho visto che è un pò debole nella zona serratura così infilano qualcosa e sforzano, ma almeno non mi hanno mai rotto il vetro, cosa che succede sovente!!
Schermare la chiave si può fare con :
Quelle custodie/borsette presenti su amazon
Rdif protection shiled?
Tipo questo articolo :
***.amazon.it/dp/B07PP1X4MJ/ref=cm_sw_r_apan_glt_i_TEAH2GGPWEBJ853XG81R?_encoding=UTF8&psc=1
La funzione è quella, che funzioni, dalle recensioni di questo prodotto, meno.
Comunque sì il concetto è corretto.
Ho capito bene?
Quello che vedi sotto è il mio telecomando, ha il tasto per l'apertura, quello per la chiusura e quello per il controllo (apertura e chiusura) del portellone posteriore.
Quindi se sei in un parcheggio e utilizzi questi tasti ti possono rilevare i segnali da un bella distanza e tu non te ne accorgi.
Se invece utilizzi la funzione smart entry, ovvero apertura e chiusura a sfioramento della maniglia senza toccare fisicamente il telecomando, i segnali sono solo a 30-50 cm. dall'auto.
Per evitare che ti si avvicini e qualcuno metta in comunicazione il tuo telecomando con l'auto e aprirtela dovresti metterlo in una di quelle custodie che isola dai segnali. Ma poi e sempre un po una bega se lo devi tirare fuori, cade il discorso della comodità del "senza chiave".
Utente_2565129970
