<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Furti di Keyless. Quali precauzioni?? | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Quali sono le precauzioni da poter prendere?
Il disturbatore di segnale se hai gli specchietti automatici lo becchi subito, non rientrano se l'auto non è chiusa.
Per il Keyless dipende se hai lo Smart entry & start oppure no.
Con il Keyless normale è più rischioso perche ha una gittata maggiore quindi se hai l'abitudine di chiudere l'auto con i tasti del telecomando e magari mentre ti stai allontanando il segnale è facilmente clonabile anche da qualcuno o qualche strumento posto a deverse decine di metri dall'auto e non lo becchi più, esempio nei centri commerciali.
Con lo Smart entry e start il segnale avviene entro 30-50 cm. dall'auto, infatti ti basta avere le chiavi in tasca sfiorare la maniglia e si chiude e ri sfiorare e si apre e partire continuando a tenere il telecomando in tasca.
Quindi il congegno o il ladro deve essere a ridosso dell'auto per catturare il segnale.
Infatti non uso mai i tasti del telecomando per chiudere, aprire l'auto pur avendo anche quelle funzioni.
Infatti non uso ma i tasti del telecomando per chiudere, aprire o accendere l'auto pur avendo anche quelle funzioni.
Non ho capito.
Il ladro non deve essere a ridosso dell’auto per catturare il segnale ma a ridosso del telecomando no?
Chi trasmette? L’auto o il telecomando?
Comunque servono due persone, una vicino alla chiave e una vicino alla macchina, quest’ultima è quella che apre la porta appena il segnale è ripetuto dal complice vicino alla chiave
Non ho capito.
Dipende da cosa hai e come lo usi.
Se chiudi con il telecomando, la sua portata con pila carica può arrivare anche a 20 metri con quel che ne segue. Se hai il keyless con start incluso e NON lo usi manualmente, la portata è molto ridotta. Con il keyless anche l’auto trasmette, ma la portata è molto ridotta.
Dipende da cosa hai è come lo usi.
Va beh ma stiamo parlando di keyless
Il telecomando non è clonabile e da l’impulso solo quando premi il pulsante , quindi l’unica è usare il jammer per impedire la chiusura delle porte
Il keyless è sempre attivo e mettendo un ripetitore è un ricevitore vicino alla chiave e alla macchina si bypassa il problema della gittata
ma poi era venuto l'immobilizer che mi sembra sia un buon metodo, almeno contro i ladri meno svegli...
A me comunque rubarono una 156 che aveva l’immobilizer, con il classico sistema dei contatti dei fili, quindi smontando il blocchetto di accensione.
Per fortuna, dopo immediata denuncia, i carabinieri la trovarono in un condominio abbastanza vicino a dove l’avevo posteggiata per una notte, pronta per essere smistata a qualche demolitore per vendere poi i “pezzi”……
Era il 2003.
Prego? :D
Nel negozio dove ero andato a fare delle copie di chiami ho visto l’offerta di duplicazione chiavi auto, per curiosità ho chiesto e mi hanno detto (per la mia, che non è antica) “tot per la sola chiave e tot per il telecomando completo replicato, però in questo caso mi serve un po’ di tempo ed è meglio avere l’auto qua per le verifiche sul pairing”.
Dato che mi farei una terza chiave di scorta, andrò in Volks a vedere quanto mi chiedono loro (l’artigiano mi pare 70-80 euro)
Ma devi essere a meno di 60 cm. dalla macchina. Quindi a meno che non hai la sfiga di parcheggiare di fianco alla macchina del ladro con a bordo l'apparecchiatura la vedo un pò difficile la cosa.
no
sono due tipi.
uno si mette vicino a te, con un apparecchio, e l'altro vicino all'auto con l'altro apparecchio.
in pratica, avvicinano virtualmente la chiave alla macchina, senza levartela dalla tasca.
cosi' per la macchina, la chiave e' vicina alla serratura e per la chiave, tu sei accanto all'auto, e possono aprirla.
se sei all'autogrill, e' facile che ci sia qualcuno vicino a te
no
sono due tipi.
Non proprio il sistema Smart Entry & Start di Toyota per esempio il telecomando si inibisce appena hai chiuso l'auto e allontanato di circa 50 cm. Nel momento che ritorni l'auto essendo chiusa manda un segnale cifrato nei pressi dell'auto di riconoscimento in cerca del telecomando che se riconosciuto si riaccende e ri trasmette il segnale all'auto per aprirla.
Quindi se il sistema di cui parli non è bidirezionale, ovvero non porta il segnale prima al telecomando per attivarlo e poi al contrario per aprire la macchina non funziona. Ma qui devi avere un arnese di livello molto alto per fare una cosa del genere. Anche perchè devi avere un amplificatore molto potente per coprire 100-200 metri o più.
No, forse non hai visto come funziona in qualche video della sorveglianza (mai lasciare la chiave vicino alla porta di casa per esempio)
Uno si avvicina a te con una borsa contenente L’apparecchiatura che ripete il messaggio della tua chiave ad un complice ricevitore che è davanti alla tua macchina
E il gioco è fatto
i keyless son tutti bidirezionali
e si', i furbi usano sistemi bidirezionali, che fan credere all'auto che la chiave sia vicina, e alla chiave che tu sia di fronte all'auto.
l'auto emette sempre un segnale "altola', chi va la'?", quando la chiave lo riceve, dice "ehi, son qui"
si scambiano un po' di dati per riconoscersi, e l'auto si apre.
se tu prendi un ricevitore, e trasferisci il segnale emesso dall'auto, ad un trasmettitore vicino alla chiave, la chiave gli risponde.
lo scatolotto del ladro lo riceve, lo invia alla controparte accanto all'auto, che la trasmette.
fanno un ponte radio bidirezionale
e i due, pensano di essere vicini
Utente_918973341
