<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Rubinetti elettrici | Page 6 | Il Forum di Quattroruote
Rubinetti elettrici
Sicuramente,
ma come
Mi vien da pensare,
altrimenti il meccanismo si complica ulteriormente,
che
SIA TU
a ridurre la portata tastando l' acqua col dito
e' scritto in quello di amazon
meno acqua fai uscire, e piu' sara' calda.
piu' ne fai uscire e meno sara' calda.
la regolazione la fai tu, cambiando la portata.
quello si limita a ciucciare 3KW e scalda quanto puo'
Vedi l'allegato 20072
Questo è più da cucina, ma ci sono le versioni più da bagno o lavanderia. Vabbè lo prendo e vi faccio sapere :emoji_stuck_out_tongue_winking_eye:
Bel colpo
A COMPLETAMENTO
Quindi a questo in immagine, arrivano i 2 tubi
1) A. calda
e
2) A. fredda
Una volta attaccata la corrente
Se tu lo apri, diciamo con la leva a meta', comincia a scaldare
pianino, pianino.
Se, a seguire, sposti la leva sempre piu' verso il rosso
sempre piu' calda arriva,
Di contro, se la leva sta sul freddo arriva solo A. fredda
---------------A COMPLETAMENTO BIS------------------
Io invece mi sentivo di pensare che comunque si metta la leva,
( verso il rosso/verso il blu )
l' acqua arriva sempre calda SE il rubinetto e' ACCESO....
Per il motivo che di solito l' acqua fredda arriva
molto piu' forte/copiosa della calda
Ovvero
leva sul rosso arriva 1 litro al secondo
leva sul blu arrivano 2 litri al secondo
E quindi sarebbe piu' utile se riscaldasse anche con leva in blu
no
ha un tubo solo in ingresso, fredda
se metti la leva su fredda, esce.... indovina?
fredda :D, la resistenza non si accende.
se giri dal lato caldo, la resistenza si accende, e l'acqua uscira' ad una temperatura.... che dipende da quanta acqua fai uscire e dalla temperatura dell'acqua in ingresso.
pero' la puoi leggere sul display
no
Ah....Pensavo di metterne uno anche in cucina per aumentare la portata della calda....
Ma poi se entra solo fredda, per averla anche solo caldina e a lungo....
Devo sempre accenderlo
ma non ha senso.
servono solo in casi particolari.
in casa son scomodi.
pensa se hai il forno acceso, apri il rubinetto... zac, al buio
tua moglie usa il phon, tu apri il rubinetto... zac, al buio
devi come minimo avere un 6kw
ma se hai 6kw, e' anche probabile che tu abbia l'induzione per cucinare.... :p
ma non ha senso.
No ho il 4,5;
ma sono sempre riuscito a fare funzionare tutto
stando attento alla somma dei connessi, incastrando bene 3 elettrodomestici impegnativi.
E qui l' uso sarebbe solo invernale
( niente clima fisso come in Estate )
Potrebbe essere una soluzione per chi in fase di ristrutturazione decide di aggiungere un lavandino o per chi ha un rubinetto in garage o in cantina che porta solo l'acqua fredda.
I miei da una vita hanno un piccolo boiler in negozio sopra al catino che usano ed è abbastanza comodo (l'acqua resta calda anche da un giorno all'altro) però col loro impianto elettrico è un'aggiunta che quasi non si nota (solo la macchina a secco ciuccia 7,3 kw).
In un impianto domestico con contatore da 3 kw potrebbe essere un problema.
Questa soluzione sembra più pratica.
se sono miscelatori, guarda sotto.
nell'attacco al muro delle due prese.
se ti han messo gli attacchi col filtro, basta pulirlo.
li riconosci, hanno una vitona davanti.
chiudi l'acqua del bagno, sviti la vitona ed esce un filtro di rete metallica.
lo pulisci, che sara' pieno di sassolini di calcare e lo rimonti.
guarda la guarnizione, che non sia troppo rovinata, e rimonta il tutto.
ci vogliono 5 minuti.
di solito le cartucce, quando si rovinano, perdono, o diventano dure quando finisce il grasso. ma non mi e' mai successo che l'acqua non uscisse da uno dei due fori.
A casa mia è il rubinetto della vasca che è direttamente a muro.
A casa dei miei hanno un problema simile al lavandino del bagno.
Sarebbero questi da svitare e pulire?
La cosa che mi preoccupa è che i tubi no sono flessibili come quelli in foto,non vorrei smontare e nel rimontaggio fare qualche cacchiata e causare una perdita.
A casa dei miei ci eravamo adattati al contatore da 3 kw,il protocollo prevedeva prima di usare il phon un avviso a voce alta per avvisare chi magari aveva la stufetta elettrica nell'altro bagno accesa di spegnerla un attimo,o chi stava per accendere la lavastoviglie di temporeggiare.
C'era anche una sorta di ordine di priorità.
Il phon aveva la precedenza sulla stufetta,il forno aveva la precedenza sulla lavatrice e la lavatrice aveva la precedenza sulla lavastoviglie.
Credo che sia capitato 2 volte di far saltare il contatore in tanti anni.
Oddio non è che il sistema non facesse acqua,c'era sempre qualcuno che accendeva senza avvertire e qualcun altro che lo teneva d'occhio.
sarebbero quelli, ma non so se li' c'e' il filtro.
quelli che ho io son parecchio diversi
per dire son simili a questi
https://www.leroymerlin.it/prodotti...MI9bzP2vGh8wIVU-R3Ch3T9gH5EAQYAyABEgIrovD_BwE
come vedi, una volta montati, l'attacco del flessibile e' sopra, e davanti c'e' la vite del filtro
se non hanno il filtro, inutile smontarli.
mi pare ci sia un altro filtro all'ingresso del miscelatore.
ma, per arrivarci, lo devi smontare completamente.
e una volta smontato.... io ne rimonterei uno nuovo:D
Si se uno deve smontare tutto forse conviene.
L'idraulico che era venuto a vedere aveva detto che erano da cambiare,però lui probabilmente aveva anche interesse a non provare nemmeno a pulire il filtro.
Quello che non capisco è come mai l'acqua calda esce correttamente e solo quella fredda (che tra l'altro è stata usata molto meno negli anni) esce stile prostata gonfia.
Io da bravo taccagno e non propenso a fare lavori che ho paura di non essere in grado di fare bene stavo pensando a una soluzione alternativa,stile baita in montagna del secolo scorso.
Una bella brocca da tenere in bagno e riempire d'acqua fredda da un altro rubinetto.
Così se ad esempio il rubinetto che da problemi è quello del bidet non devi aspettare sei mesi perchè si riempia ne rischiare di cuocerti gli zebedei usando solo acqua calda.
Ma mi hanno detto che è una soluzione che manco gli Amish che vivono negli ordnung più rigorosi accetterebbero.
rsenciarzerdist1982
