<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> la yaris consuma 1 l di olio ogni 5000 km | Il Forum di Quattroruote
la yaris 1.0 del 2007 consuma 1 L di olio ogni 5000 km
  • MANUTENZIONE
    Votes: 0 0,0%
  • MANUTENZIONE
    Votes: 0 0,0%
  • Poll closed .
Quella macchina monta l'infame 1kr-fe che soffre del difetto di progettazione di avere una non perfetta aderenza fra fasce elastiche e camicia dei pistoni, difetto che si evidenzia dopo i 60mila km.
C'è un TSB (bollettino tecnico) di Toyota che prevede la sostituzione integrale dei pistoni e del blocco dei pistoni con parti modificate, praticamente mezzo motore nuovo.
di due macchine precise identiche può succedere che una sia nata male anche nelle migliori famiglie...
Problemi conclamati a quel motore non li ho mai sentiti ,qualcuno di gioventù ma niente di particolarmente gravoso , più che altro spesso sono vetture utilizzate da chi non fa grande manutenzione e quindi con gli anni per questo può uscire qualcosa. Comunque come detto da altri occorre avere altre indicazioni da chi ha aperto il topic per capire meglio
https://toyota-club.net/files/faq/19-10-20_faq_kr-engine_eng.htm
Piston slap is a well-known phenomenon. Since the defect appeared even on the new cars (so non-roundness was a consequence of production defects but not wear), it was treated by warranty-covered replacement of the cylinder block and pistons/rings (mentioned in one of the service campaigns). Usually, an engine with such a defect can operate for a long time, and it is more economical to replace it with a second-hand engine after a complete failure.
Piston ring stuck due to carbon deposits, timing chain wear, water pump leaks are commonplace, and KR is no exception.
Genuine service bulletins regarding 1KR-FE are also of some interest and sometimes allow not to reinvent the wheel:
·EG-0096T-0714 "KR Engine knocking noise" (23.07.2014, piston set and cylinder block replacement: 11401-40041 ⇒ 11401-40060, 11401-0Q011 ⇒ 11401-0Q030, 11401-40050 ⇒ 11401-40070)
ci sarebbe qualche anima buona che mi dice in italiano cos'hanno detto? Grazie...
Quello che ha già scritto nella prima risposta:
quindi non accoppiamenti sbagliati tra pistoni e canne cilindri, ma cave segmenti troppo larghe, mi fa pensare a materiali non all'altezza perchè se il difetto viene fuori a 60 kkm è usura...e chissà a 100 mila dove va a finire il consumo di olio!!
quelle sono le esperienze , non è la documentazione Toyota, quella ha previsto per alcuni modelli l'intervento che viene riportato successivamente e viene anche indicato come intervento in garanzia, ma che tutti i .1.0 di quella versione avessero quel problema mi sembra un poco esagerato.
Spatifilla
